Freesjes voor aluminium.
Waar kan je het beste freesjes voor aluminium kopen, ik zoek kleine bolkop en radius freesjes van 0,7 tot 5mm. Liefst ook wat langer 12 a15 mm.
Re: Freesjes voor aluminium.
Via de zoekfunctie vind je een pagina die helemaal volstaat met leveranciers.
Zelf gebruik ik graag Phantom maar voor de hobby haal ik mijn freesjes ook wel is bij freesjes.nl
Ik zoek eigenlijk kleine bolkopfreeskes van 0,5 tot .... die geschikt zijn voor aluminium.
Een kleine greep uit de mogelijkheden.
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... X3?tId=949
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... -1?tId=541
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... C5?tId=918
Wat Ali betreft...
Dat zijn een heleboel verschillende winkels uuit een heel groot land.
Daar zit veel kwaliteits verschil tussen.
Die frezen van EUR1.5 presteren vermoedelijk naar wat je ervoor betaald hebt.
Daar staat tegenover dat een EUR 40 frees even snel breekt bij een foute coordinaat als een EUR 2 frees.
Ik heb de indruk dat je bij Ali een frees hebt die een stuk beter is als je er wat meer voor betaald.
Ik vermoed dat MZG een merk is wat heel redelijke kwaliteit frezen maakt, maar ik heb (nog) te weinig ervaring om er echt iets over te zeggen.
MZG heeft wel meer groter spul. Ze hebben ook een uitgebrijde catalogus op internet staan ergens.
Een toverwoord voor Ali (& de rest van internet) is "ballnose"
Ik heb er nu een deel van Ali besteld (we zien wel wat het is) nu wil ik nog een paar goede van hier.
Mwah ik heb eea bij MZG vandaan. De 2 en 4 snijders doen het prima maar ik heb ook 10, 12, 14 en 16mm vingerfrezen met inserts maar daarmee lukt het me niet fatsoenlijk te frezen.FreesKever schreef: ↑27 sep 2022 16:10 Ik vermoed dat MZG een merk is wat heel redelijke kwaliteit frezen maakt, maar ik heb (nog) te weinig ervaring om er echt iets over te zeggen.
- P1-Engineering
Ze hebben op het moment een actie lopen, bij €300 krijg je €100 korting.hugo stoutjesdijk schreef: ↑27 sep 2022 12:39 Een kleine greep uit de mogelijkheden.
Dan worden de Garant prijzen toch iets leuker. Een paar Alu masters liggen klaar om getest te worden.
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... p/203204-8
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... /205250-10
Betreffende de vraag, ik kan de frezen van Sorotec erg aanraden. Met de gestegen kosten van Ali is het verschil ook niet meer zo groot.
Met hun parameter tooltje kom ik ook altijd op goede begin waardes uit.
https://www.sorotec.de/shop/Zerspanungs ... ENFRAeSER/
Zouden deze freesjes ook voor aluminium werken? Mss iemand ervaring?
Werken absoluut NIET.
Slaan gelijk vol en einde oefening
Ik wilde juist zeggen: De eerste 5 mm wel
Die foto...
Da's niet echt een frees. Die dingen worden meer "roterende vijl" genoemd, en zijn bedoeld voor in (elektrisch) hand gereedschap.
Wat MZG betreft...
Dat "sommige" frezen het goed doen bij BartL beschouw als een bevesgiging.
Als de (grotere) met wisselplaten het niet goed doen kan dat ook nog een heleboel andere oorzaken hebben. De dikkere frezen hebben veel stijvere machine's nodig om het goed te doen.
Vrij recent heb ik een BAP 300R C12-13-130 uit China laten komen. Was goedkoop genoeg (inclusief 10 wisselplaten) om zomaar uit te proberen. Maar hij was net duur genoeg om iets van redelijke kwaliteit te verwachten.
Volgens de winkel is het een frees, maar ik heb hem eigenlijk meer als binnendraai bijtel gekocht :)
Ik heb hem echter nog niet gebruikt.
Frezen voor aluminium hebben veel ruimte nodig om spanen af te voeren, en hebben daarom weinig snijkanten (B.v. maar 1)
Coatings hebben niet veel nut bij Aluminium, maar polijsten wel.
Veel voorkomend probleem bij Aluminium is dat de spaan aan de frees blijft plakken, en in het ergste geval de frees dan helemaal vol loopt. Om dit te voorkomen is gebruik van een (mist) smeermiddel tijdens CNC frezen zeer gewenst.
Als (vol hartmetalen frezen vol zijn gelopen, kun je ze gemakkelijk weer schoon krijgen door ze een tijdje (een nacht of zo) in zuur te leggen. Het Aluminium lost op, maar het hartmetaal niet.
Op internet staat wel ergens welke zuren goed werken :)
Ik heb pas geleden een testje gedaan door een proef stuk warm gewalst staal een tijdje (een week, 'k was 'm vergeten) in simpel azijn te zetten. De walshuid was er helemaal vanaf, en ook in het onderliggende staal is een stuk opgelost, Er is iets van de wals struktuur zichtbaar geworden.
Wat MZG betreft...
