Gebruikte elektrische auto kopen/hebben
kawarider
Re: Gebruikte elektrische auto kopen/hebben
Bericht door kawarider »
Nee, is nieuwe kabel en niet over. Sven doet het voorkomen alsof het niet bestaat.
Installaties worden steeds groter dus de voorraad kabel maar eens bijgewerkt. Prijs is niet spectaculair, denk ik. Ik heb €5/m betaald ex btw.
kawarider schreef: 01 dec 2022 18:47 Nee, is nieuwe kabel en niet over. Sven doet het voorkomen alsof het niet bestaat.
Okee, dan doe ik het gewoon met de 5 x 2,5 én spanningsdippen bij grote belastingen zoals mijn compressor was voordat ik die had omgebouwd naar 3 fasen. Er is verder goed mee te leven of beter gezegd mee te werken.
Dit is wat ik door kreeg van de installateur, maar even zoeken geeft idd 5x 6 mm2 .
Dan moet ik dat even doorgeven... Ben benieuwd.
En wat is er anders mis met 5x4mm^2? Zolang je die niet in de isolatie legt of met 20 broertjes in een kabelgoot kan die probleemloos de volle 3x25A vervoeren die je binnen krijgt, en spanningsverlies zal ook niet noemenswaardig zijn; zo lang is jouw kabel toch niet?
Het is een meter of 6-8 aan kabel.
De ioniq laad 1 fase, max 6600 watt. Dat is max 30a?
Maar de installateur had het juist over de 6 mm2
Voor 32A is 6mm^2 een beter plan inderdaad. Voor een kabeltje van 8 meter is de meerprijs van 6 vs 4 zowiezo te verwaarlozen, dus als het extra volume van die kabel geen probleem oplevert..
Maar mocht de installateur dwars liggen: tot hoe ver kun jij je stroomaansluiting nog verzwaren dan? Als er 3x25A binnen komt kun je niet meer dan 1x16 (3,3kW) of 3x16 (11kW) naar je auto sturen, en bij een binnenkomst van 1x40A houd het met een Ampere of 25 (~5kW) ook wel ver op. Daarvoor is 4mm^2 niet echt een probleem.
De hoofdzekering is 35 A.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Is het überhaupt wel de oplossing (afhankelijk of je panelen hebt) om thuis de auto op te laten met de huidige energie prijzen?
Bjornski1976 schreef: 02 dec 2022 11:56 Is het überhaupt wel de oplossing (afhankelijk of je panelen hebt) om thuis de auto op te laten met de huidige energie prijzen?
Ja, Sven heeft zonnepanelen op zijn huis.
Misschien eerst het hele topic lezen?
WillyH
Bericht door WillyH »
In BE is het gebruik van soepele kabel in vaste opstellingen verboden, geen idee of dit in NL ook zo is. Vorige week is men hier een Zappi komen installeren en twee dagen later officieel komen (goed)keuren.
Toen ik opdracht gaf voor de eigen lader wel.
Een dag later kwamen de nieuwe tarieven....
Ik kan op dit moment publiek laden voor ongeveer 30 ct/kwh.
Ons tarief vanaf januari wordt 82 ct, is nu 32 ct....
Maar we hebben nog 1000 kwh op jaarbasis over tot we aan het plafond komen, tot dan is het 40 ct per kwh.
En onze eigen panelen zijn er nog niet, hopelijk einde van het jaar, als we de plannen van alle techneuten in elkaar geschoven krijgen.
Hoe zit dat trouwens met de tarieven:
Kan je tussentijds afrekenen wat al gebruikt is?
De nieuwe tarieven gaan 1 januari in.
Met onze eigen paal zal ik als het goed is sneller kunnen laden dan op straat en goedkoper dan aan de snellader, dat is een fijn idee.
Bjornski1976
benkr schreef: 02 dec 2022 12:06
Mijn vraag was meer als opmerking bedoeld maar dat was natuurlijk niet geheel duidelijk. Maar om hierover een opmerking te
plaatsen of ik misschien het hele topic moet lezen is dan ook niet van toepassing maar ik begrijp wat je bedoeld.
Bjornski1976 schreef: 02 dec 2022 20:34
Kennelijk was ik ook niet helemaal op de hoogte, zijn panelen zijn nog onderweg begrijp ik nu.
Het is met vijftien paginas ook zware kost. Is gewoon strafwerk om iemand dat dwars doorheen te sturen.
