Instellingen stappenmotr Mach3
klapa01
Bericht door klapa01 »
Hallo,
Ik ben Fred Klappe en heb onderstaande CNC-machine van een kennis gekregen.Afbeelding.
Ik heb deze aangesloten op een Windows XP machine en Mach3 geïnstalleerd.
Het is mij gelukt mbv youtube om de machine alle kanten op te bewegen met het toetsenbord.
Ik denk dus dat ik in ieder geval de aansturing via de lpt-poort op orde heb.
Het probleem zit hem in de afstelling van de stappenmotoren. Deze krijg ik niet lekker lopend. Het lijkt er op dat ze schokkerig werken.
De bijgeleverde controller ziet er zo uit AfbeeldingAfbeelding
Heeft iemand toevallig zo'n zelfde machine en wil hij dan de instellingen aan mij doorgeven.
alvast bedankt.
P.S. Ik heb nog geen enkele ervaring met CNC frezen
Fred Klappe
Goudgele
Re: Instellingen stappenmotr Mach3
Bericht door Goudgele »
Hoi Fred,
Heb je er misschien een foto'tje bij van je motor settings in Mach3? Ik denk dat het in je steps/mm of je acceleratie zit. Handig om te weten wat je nu ingesteld hebt!
klapa01
Hierbij de foto's
Hoe staat de motorstroom ingesteld, en wat is de voedingsspanning?
klapa01
Hier de laatste en een filmpje (lukt niet om te uploaden) met geluid
klapa01
Waar vind ik de motorstroom instelling?
De voedingsspanning naar het controlboard is 24 volt
Waarschijnlijk stel je de motorstroom in met een paar van de dipswitches, welke vind je in het bijbehorende manual.
klapa01
De bijbehorende manual heb ik niet gekregen.
Heb je toevallig een idee hoe ik daar aan kan komen?
Als ik namelijk het nummer op de printplaat opzoek op internet vindt ik niets.
Als dit allemaal niet lukt wat is dan je advies.
Uiteraard bedankt voor het snelle antwoord.
RoBie
Bericht door RoBie »
Ik denk dat het een tb6560 is en de user guide heb ik op mijn telefoon als pdf bestand. Weet alleen niet hoe ik die van mijn telefoon op het forum kan krijgen.
RoBie
Als je mij een mail stuurt dan stuur ik je de manual
Rbiesbrouck@gmail.com
klapa01
mijn mail adres is fred.klappe@kpnmail.nl
RoBie
Verzonden
RoBie schreef: 07 okt 2022 20:11 Ik denk dat het een tb6560 is en de user guide heb ik op mijn telefoon als pdf bestand. Weet alleen niet hoe ik die van mijn telefoon op het forum kan krijgen.
Ik weet niet hoe je dat doet met een telefoon, maar in het algemeen:
Onder het topic vind je een tab met als titel 'bijlagen', klik die aan en kies dan voor 'bestanden toevoegen', kies het bestand en kies daarna voor 'plaats in tekst' en het is klaar.
RoBie
3 Axis TB6560 3.5A Stepper Motor Driver Board Manual.pdf
