7 zonnepanelen op het dak, waar komt de rest?
Re: 7 zonnepanelen op het dak, waar komt de rest?
Kjelt schreef: 04 apr 2023 13:30
Da's dan mooi, er gaan ook dingen wel goed gelukkig.
Je hebt een vrij standaard dak, met betonpannen.
Bij mij is dat wel anders.
Portje
Bericht door Portje »
nou, de eerste volle dag.
Normaal stroomverbruik maar wel vanaf een uur of 5 de airco aangezet om te verwarmen naar 21 graden.
wat ik dan wel weer grappig vind is dat vanmorgen weer een opbrengst te zien is toen ik thuis kwam, ik denk doordat de zon op de ramen van de overburen stond.
ik vind het bijna kunst 8)
Portje schreef: 05 apr 2023 10:55 wat ik dan wel weer grappig vind is dat vanmorgen weer een opbrengst te zien is toen ik thuis kwam, ik denk doordat de zon op de ramen van de overburen stond.
Moeten we toch spiegels gaan plaatsen. :mrgreen:
Portje schreef: 05 apr 2023 10:55 nou, de eerste volle dag.
Jouw panelen liggen op het westen zo te zien?
Hier 9 op het oosten en 8 op het westen en dan begint de opbrengst eerder.
Er was niemand thuis dus behalve het idle verbruik van +/- 300W lekker dagje.
Eind van de maand zal het wel minder worden als de bladeren aan de bomen komen.
De gemeentebomen nemen dan wat zonlicht weg.
Waar was dat topic ook alweer met die kettingzaag :evil:
Portje
Ik heb idd alleen panelen op het westen.
12 stuks.
Ik kreeg van de verhuurder geen platen op het oosten, geen idee waarom niet.
Ik heb achter een schuurtje die noord zuid staat.
Dus loop ik te denken of het rendabel zou zijn daar wat plug&play panelen bij te zetten.
Je mag op elke wandcontact setje van 2 panelen aansluiten, begrijp ik.
Die zouden dan de computers s'morgens van stroom moeten voorzien.
Ik denk er dan al aan dat er geen saldering meer is.
mja, ik wordt dit jaar 75, haal ik dat er dan nog uit.
Ik twijfel ...
Twee panelen met microinverters ?
Of je het er uit haalt hangt er vanaf hoe lang je nog leeft ;-)
Maar het levert juist als je licht en warmte nodig hebt (eind herfst tot einde lente) niet zoveel op.
Zo uit het hoofd mocht je tot 2019 maximaal 600Wp en maximaal 500W aan de 230V-kant per groep op een stopcontact doen, en mag het sinds 2019 officieel helemaal niet meer.
Los daarvan vind ik ze knap aan de prijs, die stekker-setjes. Zeg terugverdientijd 10 jaar, dan is Portje 85. Dan heb je nog grofweg ergens tussen de 0 en 5 jaar om de vruchten ervan te plukken voordat je mag verkassen naar een andere woning. Voor de portemonnee is het dus niet zo zinvol lijkt me. En de kans dat zo'n stekkersetje ergens voortijdig bij het grofvuil komt te liggen is niet heel klein, dus de winst voor het milieu is ook al dubieus.
Portje
Dabit, zo loop ik natuurlijk ook te denken.
toch iets van €800 zag ik voor 2 panelen.
Die verdien je niet zomaar terug.
Ik wordt natuurlijk 100 maar toch..
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Je mag nog steeds maximaal 500Watt op een groep terug voeden met een micro inverter met stekker.
Wel is het handig de boel spanningsloos te kunnen maken bij de omvormer.
Deel 1.
https://youtu.be/l157wM1uo28
Update
https://youtu.be/WodJBsRYnrw
Ga het namelijk zelf ook doen maar kijk de update ook af.
Tadaaaa:
Eh, mist daar niet watt?
Yep. Begripsverwarring bij de werkvoorbereider. Die dacht dat de panelen van de dakkapel nu afdak moesten worden en had te weinig panelen gereserveerd.
Op het laatste moment 4 extra meegegeven maar die waren deels van een oudere maat.
Ik plaats de laatste 2 zelf bij, die komen maandag.
Wel fijn, de nieuwere hebben iets meer vermogen en belangrijker, ze zijn iets minder hoog dus in de winter dekt het wat minder af.
En toch wel bijzonder: Na al het geknutsel steekt het geheel, inclusief alle marges 100 cm buiten de gevel. Niet 100.5 of 99.5 maar 100.
Als ik de uitsteeksels heb afgezaagd.
Portje
Hoe ga je dat doen Sven als je de ramen moet schilderen?
Alu en kunstof hoeven natuurlijk niet.
Er lag vanmorgen de bekende blauwe enveloppe op de mat.
Ik denk ojee.
Maar bij het lezen werd ik toch steeds vrolijker.
Over 2021 en ik krijg terug.
Daar kunnen best ook wat panelen met micro omvormertje van gekocht worden.
Ik heb een paar jaar terug dus een soort van paviljoen met plat dak van 4560 profielen neergezet.
Daar kunnen mooi 2 panelen naar het zuiden opgezet worden.
Ik heb nog genoeg 4590 profielen liggen om die daaraan vast te maken.
Ik heb voor de cnc en kolomboor een aparte groep naar de schuur getrokken.
Verder zit daar niks op.
Nu zit ik alleen nog met de vraag of daar zonder problemen die omvormer op kan.
Of toch maar een pv verdelertje tussen zetten.
Weet iemand dat?
Als de ladder er niet overheen kan, de panelen kunnen er in ieder geval ook weer af.
Anders evt een hoogwerkertje er bij. Werkt nog sneller ook.
Edit: Laten zakken kost iets meer dan een half uur, dan steken ze nog ong. 30 cm uit.
Laatst gewijzigd door Sven op 04 apr 2024 19:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Portje
Zo, centen al weer op, zucht
Besteld:
First Choice Solar 410 WP MWT White Backsheet panelen
APSystems DS3 dual micro omvormer 880VA
SEP PV verdeler Suna 3000W
Portje
Van 3030 profielen een frame aan het maken voor 2 panelen die op het afdak van 4560 profielen worden gemonteerd:
24850
