7 zonnepanelen op het dak, waar komt de rest?
- Portje
Re: 7 zonnepanelen op het dak, waar komt de rest?
Ik zou het zelf niet weten.
Ik heb pas sinds 20 mei 2 panelen op het afdak gelegd.
Wel een paar keer helemaal onder het zand gezeten maar na een flinke bui is het weer weg.
Die clips voor waterafvoer werken ook goed zo te zien.
Na de tropische hitte van gisteren volgt vandaag opnieuw extreem weer. Vanuit het zuidwesten trekken zware onweersbuien over Nederland. Er is lokaal kans op hagelstenen ter grootte van golfballen en windstoten tot wel 110 kilometer per uur.
Die moet je er iig niet op krijgen...
En er onder.
Volgens mij gaat het meer over "wind er over" krijgen, niet er op en ook niet er onder.
Wind er over geeft onderdruk, is vliegtuigvleugel.
Dakbeplating of pannen worden er dan dus afgezogen, niet geblazen. En zonnepanelen dus ook.
- Portje
De panelen zijn op een alu 3030 frame geplaatst en die zit weer vast op het alu 4560 frame van het afdak.
en het paneel frame heb ik extra getuid ( schrijf ik dat goed? ) net als vroeger de antennes.
Misschien blijven ze liggen.
Als je makkelijk 1 van de 2 strings schoon kunt maken. Dan kun je zien wat het verschil is. Als je het verschil te groot vind, maak je de vieze weer schoon. En zo wissel je het af.
Maar misschien kun je ook wel een week statistiek vergelijken met algemene cijfers ergens op het web en constateren dat je minder presteert dan vorig jaar.
Volgens IEC61215 gaat het goed tot 82,8km/h bij 25mm ijskogels. Maar ja, het blijft glas. Kan altijd wat in resonantie komen en ongunstig uitpakken.Portje schreef: ↑09 jul 2023 12:47 Ik zou het zelf niet weten.
- Portje
Ik kan met Homewizard niet per paneel aflezen wat ze leveren Hugo.
2 panelen op 1 aps micro omvormer wel.
Er is wel een ding te koop om omvormer uit te lezen per paneel, mja alweer €60, geen behoefte aan.
Maar jij hebt 2 set liggen.
Als je de verhouding van 2 dag (of week) opbrengsten noteert, en over 3 maanden 1 setje schoonmaakt kun je constateren dat de verhouding slechter/beter is. Als dat niet zo is, had schoonmaken geen nut, als het wel zo is moet je de andere set ook schoonmaken.
- Portje
Hugo
Ik heb één set.
2 panelen aan 1 omvormer
Ik loop er trouwens wél aan te denken er zo'n set bij te halen en die pal oost te leggen.
Ik weet alleen nog niet waar ik ze moet leggen, grin
Ik heb één set.
Dit lijkt toch iets anders.Portje schreef: ↑20 jun 2023 22:10 Ik kon eerst de opbrengst niet zien van de platen zuid maar had vorige week maandag een meter in de groepenkast gezet.
Nu kan ik zowel de 12 platen west als de 2 die ik op zuid heb liggen zien.
Dit is de beste dag sinds vw maandag
Je kunt wel mooi zien rond 17:30 dat de 2 zuid in de schaduw van mijn eigen huis komen en die op west dan het hoogste binnenhalen.
Het gaat om gemiddelde opbrengsten, als je verschil in de verhouding gaat zien is er iets aan de hand.
- Portje
Hugo,
De bovenste zijn 12 panelen die ik huur.
De 2e zijn de eigen panelen.
En dit het directe gebruik vandaag tot nu toe, steeds bewolking
Ja, en dan noteer je een week opbrengst van beide, deelt dat, dan heb je de verhouding. En die verhouding moet eigenlijk altijd redelijk hetzelfde zijn. Als die verhouding opeens veranderd als je dat setje van 2 panelen wel schoonmaakt, klopt er iets niet.
Je moet ook wel een redelijke periode kijken om geen last van vreemde piekjes, kleine wolkjes, of de poes van de buren die er voor gaat zitten te hebben.
Gewoon elke maandag morgen de week opbrengst van die 2 sets noteren in een excel (of ander database achtig) bestandje, daar zet jij ook al die filmpjes die je ooit nog eens moet kijken in, dus daar heb je al routine.
En dan over een half jaar een keer dat kleine setje schoonmaken.
Je kunt het ook moeilijk doen, moet je iemand anders om advies vragen.
- Portje
Die laatste zin Hugo? waar slaat dat nu op?
Ik had vannacht meer als 5 liter afvoerwater van de airco.
Dat is daar wel geschikt voor neem ik aan.
Ik had Mark willen vragen om dat voor mij bij te willen houden.
Ik ben alleen bang dat de gegevens dan voor geen meter kloppen..
ik had de indruk dat je er een beetje omheen draaide, heb maar 1 set enzo.
Ik ken Mark niet, en van airco water heb ik geen verstand.Ik had vannacht meer als 5 liter afvoerwater van de airco.
Mijn motto is altijd: als je wilt dat het goed gebeurt, moet je het zelf doen.
