7 zonnepanelen op het dak, waar komt de rest?
Re: 7 zonnepanelen op het dak, waar komt de rest?
7k / 242 = krap 30A
Als ik wil gaan meten, moet ik dat dan boven doen waar de wasmachine zijn stroom pakt en de omvormer is aangesloten, en dan ook in de meterkast?
Wat wil je weten/meten ?
De spanning over je kabel in huis veronderstel ik.
Dan neem je een verlengsnoer, in (onbelaste) WCD ergens bij de meter, op andere groep (zelfde fase).
De contra mee naar de omvormer en dan het verschil meten tussen de 2 F-en of N-en.
kawarider
Bericht door kawarider »
Hugo, het gaat erom dat je omvormer niet uitschakelt. Met een lange kabel loopt de spanning op en schakelt ie dus net iets eerder uit. Gevalletje Dabit bellen en afschakelspanning wat tweaken? Wij hebben hier gelukkig geen last van, gebeurt dat wel dan dit de richting van zoeken zijn. Vertel maar wat ik fout denk.
Ik denk ook een beetje die kant, maar begrijp het niet. :mrgreen:
Als de bronimpedantie van het net 0 ohm is en de spanning is 240V, dan heb ik 240V als ik met 0 Ampere belast en 240V als ik met 100 Ampere belast.
Nu hebben kabels weerstand, dus zeg dat die impedantie 100 milli-ohm is alles bij elkaar. Dan heb ik bij 0A belasting 240V, en bij 100A 230V (240-100 * 0.1). Andersom bij teruglevering werkt dat ook zo, maar dan krijg je 250V.
Het is dus zinvol om de kabelimpedantie (vooral weerstand) richting het stroomhuisje zo klein mogelijk te houden. In de praktijk houd je invloed op bij de meterkast, maar als het krap is dan is het dus zinvol om wat dikkere kabels en zwaardere automaten te gebruiken dan strikt noodzakelijk.
En Sven, je kunt altijd kijken of je de afschakelspanning van de omvormer niet toevallig op 260V kunt zetten ofzoiets. Google is je vriend. In principe kun je tot 265V gaan zonder problemen te krijgen met je aan de geldende CE-normen voldoenende apparaten. De apparaten waar CE voor China Export staat doe ik geen uitspraak over :lol:
De omvormer kijkt naar de (maximale) spanning op z'n eigen klemmen, als er energie naar het net gestuurd wordt dan loopt die spanning op, hoeveel dat is dan hangt af van de stroomsterkte en de weerstand van het net, beginnende met de kabel van de omvormer naar het net.
Sven schreef: 07 jun 2023 22:42
kawarider schreef: 07 jun 2023 20:34 Das knap Sven, dat je de winter afgedekt hebt.
Neh, zunigerd. En geen wasdroger.
En koken, inductie of gas?
warmwater / CV op gas.
Ah, ja, alleen warm water in de keuken is elektrisch, verwarming en badwater zijn gas.
Komende winter hebben we beneden tripple glas, benieuwd of we daar verschil van merken.
Mijn zonnepanelen zijn nu na twee maanden al vreselijkvies.
Saharazand, vogelpoep, stuifmeel :x
Toch maar een 10m schoonmaakset gekocht, het scheelt misschien maar een paar procent maar dit vind ik ook niets.
https://high-clean.com/
Portje
Bericht door Portje »
Kjelt schreef: 09 jun 2023 18:03 Mijn zonnepanelen zijn nu na twee maanden al vreselijkvies.
Kijk uit dat je de coating niet beschadigd...
Het wordt op YT veelvuldig afgeraden.
Ik zou alleen die vogelflatsen voorzichtig weghalen, de rest spoelt er wel af na een fikse bui.
De 2 die ik heb zitten na 2 wkn ook helemaal onder het zand.
En ik kan er makkelijk bij om schoon te maken maar doe het toch niet.
Ook wordt gewoon kraanwater afgeraden vanwege de kalk.
Ik zie geen verschil in opbrengst dus lekker laten zo.
Omdat ze maar op 7° liggen ben ik benieuwd of het eraf regent.
Ik heb er wel van die afwateringsdingen op zitten.
Eerst goed voorspoelen en laten inweken.
Ik denk dat ik gefiltreerd grondwater ga gebruiken.
Naspoelen met duur demiwater zie ik eigenlijk niet zo zitten.
Vogelpoep kan ook reageren en invreten denk ik.
En regen, welke regen ? :lol:
Portje
Het gezegde luid:
Na zonneschijn komt regen
Misschien toch beter deze? :mrgreen:
https://www.bestelunger.nl/hydro-ultra- ... m-set.html
Is met ramen wassen ook nuttig.
