Beste leden,
Ik had een 36V 10A voeding voor mijn CNC bij mijn kit gekregen, deze bleek toen niet goed geïsoleerd te zijn(bij aanraking werd je geschokt), ik heb toen een nieuwe gekregen. Deze blijkt nu na een paar keer gebruik nog maar 4 volt output te geven(de motors bewogen bijna niet meer dus daarom had ik het gecheckt)
Ik ben nu op zoek naar een nieuwe voeding. Ik gebruik 3 DM542's van ACT-motor om 3 23HS9430D8P7.5-15's aan te sturen. In de datasheet https://www.act-motor.com/two-phase-fou ... 2-product/las ik dat het maximale voltage van de drivers 50V en 4,2A is, maar de motoren hebben een inductance van 4,9mH https://cdn-reichelt.de/documents/daten ... P75-15.pdfdus dan zou ik op 70V maximaal voor de motoren uitkomen. Kan ik dan het beste een 48V 11A of 12A voeding kunnen pakken(of zit ik dan te dicht op ht maximale amperage?) of een 36V 10A die ze meeleveren van een ander merk kopen?
Bij voorbaat dank.
Voeding voor DM542
Re: Voeding voor DM542
Ik zou kiezen een voor voeding van b.v. MeanWell, ik heb zelf deze al een paar keer gebruikt, doet het perfect.
https://nl.aliexpress.com/item/40003560 ... eD3n4LK2mI
Ik heb de spanning naar beneden gedraaid tot ik geloof iets van 42 a 43V.
Ik snap niet hoe jij aan die 70V komt, leg dat eens uit?
Stroom dat de voeding kan leveren mag (veel) groter zijn. Dat zou ik zelfs aanraden om de voeding niet te hard te belasten, dan gaat ze normaal ook wat langer mee. De driver/motor combinatie gaat van dat vermogen alleen gebruiken wat die nodig heeft.
Let erop dat het aangegeven vermogen op voedingen van onbekende merken al te vaak niet evenredig zijn met de werkelijke capaciteiten van het toestel. Dus kies zeker voor een betrouwbaar merk. MeanWell zoals aangegeven door benkr is een goed merk.
Ik heb twee van die Leadshine vodingen in gebruik,
die werken bij mij probleemloos.
Kun je zelfs gewoon in Nederland kopen
https://cncmotor.nl/electronica/leadshi ... ing-42v-7a
Of in China
https://nl.aliexpress.com/item/40009387 ... Redirect=y
Of in China
Die stappenmotor vraagt ca 22W bij 3.6V, heel normale waarden voor een Nema23 stappenmotor. Een 300W voeding voor 3 motoren is dan al ruim bemeten.
Zoals gezegd, koop een merk voeding, die werken in het algemeen jarenlang probleemloos. Zelf gebruik ik Meanwell 350W, 36V of 50V teruggedraaid naar 42V. Meanwell heeft een ook nog behoorlijk compacte (lage) voeding.
Ik zag online dat je max voltage kon uitrekenen door 32*wortel(4,9(inductie)). Ik zal de voedingen even gaan vergelijken en deze keer dan een kwalitatief goede kopen
