Schakelaars
- andrefc101
Schakelaars
Beste mensen,
ik zoek voor mijn stofschoen op de portaalfrees twee stuks drukschakelaars. Geen idee hoe zoiets heet: ronde stift met draad, ongeveer 8mm dik en op de kop een drukschakelaar. Mag NO of NC zijn, iemand een idee?
- Has thanked: 5 times
Re: Schakelaars
Ik heb ronde "micro push button momentary" met een buitendiameter van 9.5 mm, schroefdraad 7 mm of zo iets.
Ik denk dat ze uit landgraaf https://elektronica-online.nl/product/m ... -maak-5578 komen.
- andrefc101
Re: Schakelaars
Bij een stofschoen en drukschakelaar dacht ik aan een luchtdrukschakelaar, maar blijkbaar niet dus.
Die schakelaartjes uit de link heb ik hier liggen, in de elektronica knutsel"hoek".
Maar wat wil je er mee doen ?
Vraag ik uit interesse en ter lering.
- andrefc101
Re: Schakelaars
Andre,
Dat zijn pressostaten en die zijn er in alle soorten en maten, met meestal een gasdraad aansluiting.
Vaak hebben ze instelbare druk gevoeligheid.
Succes,
Rob.
Succes,
Rob.
- andrefc101
Re: Schakelaars
Aha, is dat dan niet een schakelaar die je mechanisch kan indrukken voor contact?Robbie schreef: 16 okt 2022 16:30 Andre,
Succes,
Rob.
Re: Schakelaars
Andre;
Uit wikipedia: Een drukschakelaar of pressostaat is een op druk werkende schakelaar. Een dergelijke schakelaar zal elektrische apparatuur in- of uit te schakelen bij een bepaalde druk van lucht, gas of vloeistof.
Groet,
Rob.
Groet,
Rob.
Re: Schakelaars
Dan is het even slikken als je de prijs ziet maar wel IP67:Zoiets ja, maar ik wil eigelijk iets met over de volle lengte schroefdraad.
https://www.amazon.com/Ultra-Angled-Pos ... B01ER5BACU
https://www.ama-automation.com/precision-limit-switch
Misschien de goedkopere versie toch maar in een buisje schroeven.
Laatst gewijzigd door Huub Buis op 16 okt 2022 23:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Schakelaars
Ik begrijp niet wat voor soort schakelaar je nu zoekt.
Een pressostaat zit oa in een wasmachine, om de waterhoogte in de kuip te maten, via een ~10mm slangetje, als die dicht zit met wasmiddel dan loopt de boel over, in (op, buiten) vliegtuigen zitten ze ook, met grotere problemen tot gevolg als die niet goed werken ;-(
Re: Schakelaars
Volgens mij zoekt André gewoon een ordinaire push-button, maar dan eentje op het uiteinde van een stuk buis.
Draadbuis kun je zo kopen,
https://www.kieftijzerwaren.nl/elektra- ... 0/1000html
Beetje hobbyen met schakelaartjes moet lukken.
- andrefc101
Re: Schakelaars
Ook verkrijgbaar bij de lokale bouwmarkt op de afdeling gloeilampen, wel allemaal M10 fijne draad, geen M8
Lijkt me inderdaad de makkelijkste weg om daar een schakelaartje in/op te hobbyen.
Re: Schakelaars
Die had ik ook op het oog. Fijne draad is niet erg, je koopt de moertjes er bij. Maar die zijn maar een cm of 5 dacht ik. (die ik hier heb liggen tenminste)DaBit schreef: 17 okt 2022 08:21Ook verkrijgbaar bij de lokale bouwmarkt op de afdeling gloeilampen, wel allemaal M10 fijne draad, geen M8
