Op dit forum is het nogal populair om een CNC machine te bouwen met stalen geleidingen op een aluminum frame.
Vandaag kwam ik onderstaand artikel tegen over kromtrekken i.v.m. bi-metaal effect van staal op Aluminium
https://github.com/tanaes/whopping_Voro ... on_backers
Misschien leuk om te lezen. Ik ben ook benieuwd of jullie hier wel eens iets van gemerkt hebben.
Bij een portaal router / frees is het van minder effect dan bij een 3D printer omdat de profielen dikker zijn, zullen ze minder krom trekken, en ook hebben 3D printers een specifiek nadeel met relatief forse temperatuur verschillen vanwege het gedoe met plastic smelten en een verwarmd bed (of hele kamer).
Stalen geleiders op Aluminum Profiel & Bi-metaal effect.
Re: Stalen geleiders op Aluminum Profiel & Bi-metaal effect.
Ik heb echt ervaren dat ze niet krom trekken maar gewoon over elkaar heen gaan schuiven.
Dat heb ik ook gezien toen een portaal echt scheef trok, ik ha verwacht dat er toen van alles krom zou gaan, mooi niet, de rails verschoof gewoon een stuk en dat was het.
Bij mijn 3D printer merk ik het goed. Gantry is een carbonfiber T met lowprofile Rexroth railtje erop geschroefd. CoreXY is aluminium. Goed merkbaar allemaal bij temperatuurcycli, maar niks wat mesh bed levelling niet kan compenseren.
Ik doe juist mijn best de bewegende massa zo licht mogelijk te houden.
Ik doe een temperatuurafhankelijke compensatie, al staat ie in het midden 0,2mm hoger dan aan de zijkanten, boeit mij niet zoveel, zeker bij zo'n voron met een snaaraangedreven Z is het geen probleem om op de hoogst mogelijke snelheid de Z te compenseren. (ik heb op mijn printer geen probleem met compenseren van 0,15mm op 250mm/s printsnelheid over het 300x300 werkbereik. De compensatie gaat foutloos en geeft geen optische fouten in het printbeeld.
Dit! En als je je ervan wilt verzekeren dat dit gebeurt, zou je het contactoppervlak tussen de lineaire geleidingen en het aluminium frame licht kunnen invetten voordat je het monteert.
