LM1949 injector driver
- spinningwheels
Ben op zoek naar 24 stuks LM 1949 injector drivers
Nu zie ik wel de lm1949N is dat heel anders?"Ik zie ze op Ali maar is dat wat ?
Kan ze hier niet zo vinden .
Re: LM1949 injector driver
Nee, dat is precies dezelfde, die 'N' zegt dat het ding in een huisje zit met 8 pinnetjes die naar beneden zijn gericht, wij vonkenboeren noemen dat een DIL (DualInLine) behuizing.
Maar..... daar moet nog wel het een en ander bij want daar zitten uiteraard wat adders onder het gras. Enkele zijn eigenlijk triviaal, maar er zijn er toch wel een paar die je best wel serieus moet nemen als ontwerper anders wordt het een bron van ellende en storingen.
- spinningwheels
Ben
Hen schema en de printplaten waar dat spul opgeknoopt moet worden
De LM1949N/NOPB is vandaag de dag de meest gangbare, en die past op jouw printje.
Bij de reguliere grootgrutters als Farnell, RS Components, Mouser, digi-key, etc. is voorraad.
Leuk dat schema, dat is eigenlijk een kopie van een stukje van de datasheet, en toch is het ook daar gelukt om er een fout in te maken, het zal wel werken, maar het kan beter.
Kennelijk is dit een veel gemaakte fout, ik heb het pasgeleden ook ergens anders gezien, precies hetzelfde.
@DaBit --> ook hier zijn de blusdiodes niet goed aangesloten, ze hangen nergens aan, waar hebben we dat pas ook nog gezien?
De blusdiodes gaan naar het schakelingetje links bovenin het schema, de transistor met een weerstand en een zener diode. Hierdoor kun je blussen naar andere spanningen dan de voedingsspanning.
- spinningwheels
Zit naar die LM 1949 te zoeken.
Zijn hier aardig aan de prijs, moet er 24 hebben.
Zie ze ook bij ali, met verschillende prijzen .
Iemand ervaring met een ali webshop die goed spul verkoopt?
( linkje)
Heb wel meer China ( Ali) elektronica,en dat doet het eigenlijk gewoon goed.
( linkje)
Wat Kars ook al zegt: hier werkt het anders. Je wil bij beeindigen injectie zo snel mogelijk van de stroom in die spoel af want anders gaat het klepje niet dicht. En dat kan alleen door die spanning op te laten lopen tot net voordat de darlingtons plof zeggen. Vandaar de diodes zoals ze staan, en de shuntregelaar met PNP-transistor.
Ik denk niet dat die Chinezen deze na gaan maken of lege doosjes gaan verkopen. Hooguit dat ze gerecycled zijn van andere printen, maar die LM1949's zijn zodanig lowtech dat ze daar niet heel veel zullen lijden.spinningwheels schreef: ↑18 okt 2022 15:44 Iemand ervaring met een ali webshop die goed spul verkoopt?
- spinningwheels
Nog een vraag,
Weerstand R6 staat bij 0.1 dat is dan 0.1 ohm neem ik aan. en is op de print nogal een grote. staat niet bij hoeveel watt dus wat moet ik hebben de gaatjes voor de pootjes zitten op 18 mm van elkaar
Een 18mm steek doet me vermoeden dat er een 2-Watt weerstand gedacht is. 2-Watt moet ook meer dan genoeg zijn lijkt mij, er mag dan al een gemiddelde stroom lopen van ruim 4 ampere. Omdat de klepjes maar kort geactiveerd zullen zijn moeten er al hele hoge piekstromen gaan lopen voor het te warm wordt.
Maar goed, ik heb geen ervaring met deze techniek. Misschien kan Dabit er nog iets meer over zeggen.
Ik heb nu in enkele dagen tijd een paar keer gemerkt dat ik op elektronica gebied echt niet meer meekom, dingen die ik 'vroeger' meteen uit mijn hoed toverde verdwijnen nu helemaal uit beeld, ik krijg een schakeling dus ook echt niet meer doorgrond en mis de drive om dingen nog tot op de bodem uit te zoeken, soms zelfs nog een flink stuk verder. Dat komt nu niet meteen binnen een paar dagen opzetten, dat is eigenlijk een proces wat al jaren gaande is, vroeger was ik de detaillist, later werd ik de persoon van het grotere geheel en had ik mensen om me heen die de diepte in gingen, dat ging zo vanzelf dat het toen helemaal niet opviel, bij mij niet, en ook bij de omgeving niet. (denk ik) Het is wel schrikken als je dit bij jezelf constateert, maar het is wel een vaststaand feit. Vind ik het erg? Nou, het is erg confronterend om dat bij je zelf te ontdekken, maar het is en blijft een feit.
Gelukkig kan ik mijn ziel en zaligheid nog helemaal kwijt in mechanische dingen, kennelijk is dat stuk van mijn grijze massa wat minder intensief gebruikt en kan daarom hoop ik nog wat jaren mee, gelukkig maar want die bekende geraniums zie ik niet zo zitten.
3 Watt past ook nog op die plek. Neem geen draadgewonden type, maar een film-weerstand. Tolerantie maakt niet zoveel uit, 5% is goed genoeg.
Even een paar honderd paginas aan text naar binnen stampen gaat ook al veel minder makkelijk dan een jaar of 20 geleden.
Ik ben half zo oud als jij en bij mij begint dat ook al hoor.
Benkr ik vind het toch nog steeds knap van je wat je allemaal kan .
Al gaat het denken/onthouden iets minder blijven je handen toch het beste gereedschap.
Petje af voor je
Petje af voor je
Ik herken dat hoor... Het lukt me meestal nog wel maar kost meer inspanning. Wat ook erg meespeelt is dat de motivatie om zo in detail te gaan minder is als je ouder wordt. Bij dingen waar je echt warm voor loopt is dat effect dan weer veel minder.
Daardoor is het ook wel vanzelfsprekend wat je aangeeft, je gaat je meer met de grote lijnen bezig houden en laat het specialistische werk over aan jongere gasten die zich gemakkelijker kunnen concentreren op 1 ding. Een geruststellende gedachte voor ons; naarmate dit effect zich verder doortrekt wordt je meer geschikt om de politiek in te gaan
