LM1949 injector driver
Re: LM1949 injector driver
Kars-cnc schreef: 20 okt 2022 09:11 Een geruststellende gedachte voor ons; naarmate dit effect zich verder doortrekt wordt je meer geschikt om de politiek in te gaan :mrgreen:
Nou, dat denk ik niet, ik heb meestal al iets geroepen voordat ik er echt over nagedacht heb, zeker als ik wat opgewarmd ben.
Aan de andere kant, als ik wat wilde en met slijmen en kwijlen zou dat binnen bereik komen dan kon ik dat ook.
Ik herinner me nog heel goed dat toen we aan de accushop Eindhoven begonnen daar iemand van gebouwenbeheer (DVD) tegenover ons stond die echt keihard stelde dat wij helemaal niets aan de elektrische installatie mochten doen, en we mochten ook nergens gaten boren en zo.
We moesten het plan maar aan hem doorsturen, dan zou hij het wel door een installateur laten realiseren, oh ja en een NEN 3140 keuring dit moet er ook gebeuren natuurlijk, en niet door jullie.
Gelukkig, mede omdat wij een ISO9000 bedrijf waren, was onze ontwerpdocumentatie tiptop in orde, die had ik toevallig helemaal zelf geschreven.
Ik heb hem dat document later toegestuurd en we hebben nooit meer iets van die man gehoord, het verliep wat dat betreft allemaal vlekkeloos.
HD13
Bericht door HD13 »
spinningwheels schreef: 18 okt 2022 15:44 Zit naar die LM 1949 te zoeken.
Zijn hier aardig aan de prijs, moet er 24 hebben.
Zie ze ook bij ali, met verschillende prijzen .
Iemand ervaring met een ali webshop die goed spul verkoopt?
( linkje)
Heb wel meer China ( Ali) elektronica,en dat doet het eigenlijk gewoon goed.
Denk dat je bezig met je V8 op lpg.
Schema wat je toont komt uit de Megasquirt hoek.
Heb je deze daar ook al gezien;
https://www.msextra.com/forums/viewtopi ... t=Kikkegek
Heeft verschillende topics lopen, veel info, en is een Nederlander.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
HD13 schreef: 22 okt 2022 10:40
Ja ik ken die gast.
Hij weet er best wel veel van.
IK heb nu een MS3PRO en moet daar dus 24 injectoren mee aan gaan sturen.
HD13
Bericht door HD13 »
Had even zitten spitten in zijn topic, hij gebruikt een Russische peak and hold driver.
maar daar zit ook weer die LM1949 in....
Das best wel een probleem met zo'n V8, ze zijn een beetje astmatisch...
Beetje meer frisse lucht doet dan wonderen.
spinningwheels
HD13 schreef: 22 okt 2022 19:55 Had even zitten spitten in zijn topic, hij gebruikt een Russische peak and hold driver.
Ja weet ik van zijn drivers . Ik heb de bordjes uit de USA Bestel die LM en andere delen gewoon.
Beetje astmatisch, Beetje veel zeg maar.
Dit blokje zit geen enkel standaard onderdeel meer in of aan.
Moet eigenlijk toch wel met zowel koppel als pk,s de 4 cijfertjes aan gaan tikken. ( is nog maar 135 pk per liter)
Swake
Bericht door Swake »
spinningwheels schreef: moet daar dus 24 injectoren mee aan gaan sturen.
24? Dat snap ik effe niet. Bij hele dikke motoren zit er soms wel een 2de injector in de cilinder voor wanneer die het even kalm aan wilt doen, maar 3 stuks...
spinningwheels
Swake schreef: 23 okt 2022 09:16 `
Simpel Een set betaalbare LPG injectoren id goed tot een max vermogen van 400 pk.
Er zijn wel dikkere sets maar dan ga je met prijs richting een factor 4 en da zou ik nog steeds twee sets nodig zijn.
Set 2 en 3 worden tegelijk geschakeld . en komen er pas i als de eerste set bijna aan zijn max zit
