lenze motor reductor
janplastiek
Bericht door janplastiek »
heeft er iemand nog iets in deze aard op het rek liggen,
is een motor reductor van lenze, de motor is nog ok maar de planetaire reductie is ingelopen
2 komschijven waar satellietwielen dor kantelen een ander toerental geven
info op de plaatjes
Motor Typ 7D2-796H
2,6/1,5/2,3
220/380
0,55 kW
Reductie Disco-Verstellgetriebe
Typ 11.710.03.00
Nr. 3/7000/4210
P1 0,55 kW
n1 2800 1/min
n2 1920-335 1/min
M2 2,2-4,4 Nm
janplastiek
Re: lenze motor reductor
mag slotje op, in USA nog 1 gevonden
Bericht door andrefc101 »
janplastiek schreef: 26 okt 2022 11:50 mag slotje op, in USA nog 1 gevonden
Das een end weg….
janplastiek
idd bij Lenze hadden ze geen vervangende die paste in deze fels machine,veel nieuwe motoren maar met een frequentie regelaar rechtstreeks op de motor, rondom de motor is max 10mm ruimte,
dit is een reductor met planetaire wielen tussen 2 komschijven.
Beestje heeft 25 jaar goed gewerkt maar gaf de geest.
Ik had er al 1 in Duitsland gevonden en gekocht, maar deze lekt na 2 weken olie.
Per toeval kwam ik deze tegen op Ebay. dus heb ik een bod gedaan en dat is aanvaard door de leverancier.
Als alles mee zit komt hij binnen 10 dagen hier aan.
Het blijft een uitdaging, die oude machines aan de gang houden.
janplastiek schreef: 26 okt 2022 14:34 Ik had er al 1 in Duitsland gevonden en gekocht, maar deze lekt na 2 weken olie.
Nieuwe keeringen geen optie?
janplastiek
Het is een heel werk om deze motor in en uit te bouwen,tijd is voor hen ook niet te koop, de productie achterstand bij de klant door deze storing is al 2 weken, dus nu is het dagelijks het oliepeil nazien en blijven productie draaien, De reductor uit Amerika wordt wel nagekeken en de dichtingen vervangen, op hoop van zegen ;-)
O, dus een lekbak er onder en terug pompen? ;-)
hugo stoutjesdijk schreef: 28 okt 2022 13:25 O, dus een lekbak er onder en terug pompen? ;-)
Volgens mij werken bijna alle automotoren zo... :mrgreen:
janplastiek
de Amerikaanse is vandaag geland,
morgen wordt hij gemonteerd en proefgedraaid, op hoop van ......
