Zijn deze nog beschikbaar?benkr schreef: ↑20 okt 2022 15:37 Nee, ik wil het niet voor je gaan bouwen, maar is dit als basis niet iets voor je:
Screenshot 2022-10-20 at 14-41-04 ≥ kleine stabiele cnc freesmachine — Gereedschap Freesmachines — Marktplaats.png
Ik weet dat Peter uit Ledeacker nog een paar van deze dingen heeft liggen, waren destijds 100 Euro per stuk.
Andere motoren er op en eenvoudige besturing er aan en klaar.
Werkbereik ca. 100 x 100 mm en verder oerdegelijk.
infrezen van kamer in paletvoet
- janplastiek
Re: infrezen van kamer in paletvoet
Als je er de ganse dag iemand kan aan zetten is een aangepaste pantorouter misschien nog een low end oplossing.
ik zou er eerst eens aan rekenen:janplastiek schreef: ↑20 okt 2022 14:23 ik krijg de vraag om een kamertje van 35mm x 75mm 3mm diepte in 2 voeten van een euro H1 kunststof palet te frezen
ps voor enkele had ik wel een mal gemaakt, gaat over +/- 3000 paletten, dus 6000 voeten.
mijn gedacht was om een mini cnc werkbereik 200 x 100 te laten maken zodat de bediener enkel de frees op de voet moet zetten, knop indrukken en wachten tot de bewerking klaar is.
iemand een voorstel?
Hoe lang doe je over 1 zo'n frezing?
1 minuut > dus 6000 minuten = 100 uur werk. Daar kun je geen machine voor laten bouwen.
10 minuten > 1000 uur werk, maar ik geloof niet in deze tijd.
Handling van die pallets kost natuurlijk ook tijd dus belangrijk om daar de meest slimme oplossing voor te verzinnen.
Onder de streep denk ik: laat een vrachtwagen pallets komen, zorg voor een paar man assistentie, aanvoer pallets op de machine aan 1 kant, schuif ze op de tafel, frees die uitsparingen schuif die pallet door met de volgende pallet, iemand ander pakt de gefreesde pallet(s) er af en druk weer op start.
Ik denk dat je er op die manier meer dan 1 pallet per minuut doet.
Het enige probleem is misschien de opstelling van jouw machine, daar zou de ruimte voor dat doorschuiven wel eens een uitdaging kunnen zijn.
Beetje jammer, het is eigenlijk wel een klusje voor wat mooier weer.
En anders pak je toch een hand-cnc bovenfrees:
https://www.shapertools.com/en-us/store ... per-origin
https://www.tools.nl/winkel/aluminium-b ... bm-tracer/
zoiets, maar met een tafel er voor waar de pallet op licht, is het bedienen wel een uitdaging.
Dan denk ik nog eerder aan een beweging met luchtcilinders, pak een frees van 20, dan is een vierkantje bewegen voldoende. Die 3 cilinders bedien je met een plc.
Maar ook met die oplossing zien medewerkers kans de boel verkeerd te doen.
Yup, what Hugo said.
De tijdsbesteding in deze klus zit in de handling van de pallets, niet in de machine tijd.
Welke oplossing ook gekozen wordt, de machine moet het doen binnen de tijd die het kost de pallets te rouleren.
Ik heb al eens gedacht aan cnc-in-een-bus, dit is de eerste usecase waar dat waarschijnlijk de beste optie voor is.
Het toeval wil, de mijn past denk ik in een bus (mits met hele grote laadklep) en zou een hele pallet aankunnen, de jouwe kan 6 pallets hebben maar kan niet in een bus : )
Mobiel: +31 6 53 95 26 85
Telefoon:+31 485 38 55 77
info@hks-machines.nl
Adres: Hoenderstraat 7, 5846 AE Ledeacker
Kun je geen stempel maken om het materiaal te smelten en "weg" te duwen?
Lijkt me logisch om het ergens in het automatisch transportjanplastiek schreef: ↑20 okt 2022 14:23 ........ het automatisch transport...........
te laten gebeuren bij dit soort aantallen
Simpel houden. De oplossing werd hier al eens aangegeven: Kleine manuele frees en een mal dat over de hoek van de palet past.
Een frees zoals de Makita DRT50 op batterij, dan is het ook super draagbaar.
Iets in deze trend voor de mal maar dan met een hoek aan die over de hoek van de palet past zodat het altijd op dezelfde plaats komt te zitten. Vastzetten met één spanklem.
Dit voorbeeld met een instelbare mal geeft het principe aan:
Zoals hier al eerder aangegeven zal het behandelen van de pallets nog het meeste tijd in beslag nemen. Misschien is het mogelijk om de één zijde van de pallets op de trailer -langs de buitenzijden- zelf te bewerken maar dan heb je wel een in hoogte regelbare stelling nodig en waarschijnlijk een stofafzuiging. Sowieso zal je in de meeste opties ook wel een veerbalancer nodig om de frees en mal (urenlang) in de hoogte te houden. Als die bewerking op de trailer niet mogelijk is, zou ik toch trachten om zeker per stapel of halve stapel pallets te werken ipv stuk per stuk. zo licht zijn die dingen ook niet om ze manueel in die hoeveelheid te manipuleren.
