Adresjes gezocht voor 20mm dik aluminium plaat.
frans32
Bericht door frans32 »
Beste mede forumers,
Nu de herfst en winter weer voor de deur staan en ik een nieuwe project in het hoofd heb zitten.
Ben ik op zoek naar 20mm dik aluminium plaat.
Liefst waar ze het gelijk opmaat kunnen zagen.
Weten jullie nog adresjes in Nederland dan wel personen die hier op het forum die een voorraad hebben liggen.
Het gaat om diverse afmetingen.
Zoals 800mm x 200mm x 20mm
Maar ook om 800mm x 20mm x 20mm
Dit is de grootste afmeting.
De rest zal der tussen in zijn.
Graag hoor ik van jullie.
Mvg,
Frans32
Has thanked: 4 times
Re: Adresjes gezocht voor 20mm dik aluminium plaat.
Frans,
Bij Kelders in Boxmeer lagen 2 weken terug een groot aantal aluminium platen van 20 mm, naar schatting 300 mm breed en 500 mm lang en ook langere stukken op het rek.
@Benker laat zijn Alu platen zagen op een Hout zaag (formaat zaag). Ik heb dat ook geprobeerd (type 6082) op mijn (Bosch Blauw) zaagtafel maar dat ging niet geweldig, dan is het niet recht en glad. Met de decoupeerzaag gaat het ook moeizaam, met de (lint) zaagmachine gaat het probleemloos.
Met n cirkelzaag kan je een negatieve vertanding nemen ('trespablad'), een wereld van verschil.
Maar als arnhem te doen is voor je dan kan ik het ook een keer voor je doen.
hfjbuis schreef: 22 okt 2022 16:56 Frans,
Beetje kaarsvet er bij doet wonderen, maar inderdaad gewoon op de cirkelzaag, en de houtzaag of de aluminiumzaag maakt echt niet zo heel veel verschil, wel- en geen kaarsvet wel.
Ik denk wel dat een stabiele zaagtafel erg belangrijk is, net zoals bij frezen, daar maakt dat ook een wereld van verschil uit.
Als iemand er binnenkort naar toe gaat zou die dan een stuk voor mij mee kunnen nemen, mits de prijs niet exorbitant hoog is, zeg max 4 Euro/kg en max 50 Euro voor een plaat.
Meenemen naar de CNCzonedag lijkt een goede optie.
frans32
Goedemorgen Heren,
Bedankt voor jullie info en aanbod!
Wordt zeer gewaardeerd door mij.
Echter vraagje woont er iemand dicht bij kelders in Boxmeer om mogelijk te kijken of er grote stukken zijn bij hun.
Want van uit dalfsen naar Boxmeer wil ik best doen maar niet voor niks.
Bellen is ook een optie naar ze maar dat is een moment opname denk ik een bezoek is ook een moment opname
Maar dan is er wel gezien wat er ligt.
Zijn ze ook op zaterdag open?
Bij voorbaat mijn dank.
Mvg,
Frans
TomAndKobus
Bericht door TomAndKobus »
Ik koop mijn aluminium bij https://onlinealuminium.nl/. Deze hebben een samenwerking met CMD Aluminium. Het aluminium wordt altijd keurig op maat gezaagd en goed verpakt. Keuze uit gegoten en gewalst aluminium. Keuze uit 2-zijdig gefreesd of ruw.
Ik zaag indien nodig het aluminium op maat op mijn Proxxon zaagtafel. Dit is een kleine zaagtafel, maar het gaat wel erg goed. Wel zaag ik met een overmaat, zodat ik daarna het materiaal op maat frees. Maximale hoogte van het zaagblad is iets van 23mm, maar ik zaag ook 40mm op maat door van 2 kanten te zagen. wel heb ik een zaagblad van Proxxon gekocht, die beter voor aluminium geschikt is. Dus niet het standaard mee geleverd zaagblad.
Veel succes, Tom.
motormuis
Bericht door motormuis »
ik moet van de week na Kelders
geef mij door wat je nodig heb
kan ik kijken of het er is en misschien voor je laten reserveren
of ik neem het mee en je kom het bij mij halen
is wel een stuk verder maar dan heb je het zeker
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
TomAndKobus schreef: 23 okt 2022 11:26 Ik koop mijn aluminium bij https://onlinealuminium.nl/.....
Ik heb hier ook goede ervaringen mee.
Fijn gezaagd, recht en snel.
frans32
@motormuis,
Bedankt alvast voor het mee denken.
Zal ik je vanavond een pb doen met de maten?
Mvg,
Frans
frans32
Heren,
Vandaag contact gehad met Kelders.
Ze hebben het niet op voorraad.
Opzoek naar een andere leverancier.
Mocht iemand nog wat weten dan hou ik me aanbevolen voor de juiste prijs.
Mvg,
Frans
spikee
Bericht door spikee »
https://onlinealuminium.nl/ lijkt mij een vrij goede prijs. ~10 euro/kg incl.
Jah kan ik het direct vanuit china incl transport (boot) 6061 T6 voor ~6.5 euro per kg krijgen jah... maar is ook een hoop gedoe en duurt 1 - 2 maanden.
Zakelijk zijn de prijzen ~8 euro/kg in EU op dit moment.
"Schroot" bij teunissen/kelders e.d. zit rond de 4-6 euro /kg
Ebay/marktplaats spul zit vaak rond 15-20 per kg
Wil je nog goedkoper dan is staal een optie dan heb je het over 1 euro per kg
Op en neer rijden naar een bedrijf als kelders (afh van afstand) heb je de bespaarde kosten al snel ingehaald.
Tenzij je daar al 50+ kg gaat halen wat mij onwaarschijnlijk lijkt.
spikee schreef: 25 okt 2022 13:28 Wil je nog goedkoper dan is staal een optie dan heb je het over 1 euro per kg
Staal is goedkoper per kg, maar het verschil (Kelders prijs) in een meter 16 mm aluminium of 16 mm staal is niet zo groot.
Ik kijk ook wat het kost (materiaal) als ik het met de 3D printer maak. Een fractie overmaats printen en dan op de freesmachine/draaibank het zaakje afwerken is voor mij ook een optie.
Ook hout en trespa gebruik ik vaak voor een prototype. Daar heb ik nog ruime hoeveelheden van en ik kan het snel frezen of draaien. Veel van deze prototypes neem ik ook zo in gebruik. Bij mij moet het functioneel zijn.
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Snoepwinkeltje he.... :-)
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
