TORROS PF45G
TORROS PF45G
Is ongeveer precies waar ik naar op zoek ben.
Zou deze machine ook in Nederland te koop zijn? (onder andere naam?)
BNTFLEX
Model: ZX32G
Maximale boren diameter: 32mm
Maximale end frezen diameter: 16mm
Maximale gezicht frezen diameter: 63mm
Spindel slag: 75mm
Laterale slag (y-as) 205mm
Longitudinale beroerte (x-as) 410mm
Longitudinale beroerte (z-as) 310mm
T-slot breedte: 72mm
Boorspilconus: MT3
Frezen hoofd rotatie bereik: +-90 graden
Spindel snelheid: 95-1420rpm
(Zesde versnelling)
Tafel grootte: 700x180mm
Hart afstand van de steel: 220mm
Maximale afstand te werken oppervlak: 330mm
Motor vermogen: 750w
Gewicht: 205kg/220kg
Laatst gewijzigd door Oscar f1 op 10 nov 2022 16:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: ZX32G
Het lijkt verdacht veel op een BF30 van HBM. Volgens mij worden die dingen in dezelfde fabriek gemaakt. IK heb aan de zijkant beugels gemaakt en dat is een stuk stabieler.
Succes met het kiezen.
Re: ZX32G
Ik heb een bf25, mijn persoonlijke mening is dat het niet het geld waard is wat je er tgenwoordig voor moet betalen. Zeker gezien alle minpunten in het design.
Als je deze cnc wilt maken, dan kan je veel beter voor een fs4mg, of een goede gebruikte machine o.i d. Gaan
Re: ZX32G
Beugels van waar naar waar?Peter Bijlholt schreef: ↑26 okt 2022 17:38 .....................................IK heb aan de zijkant beugels gemaakt en dat is een stuk stabieler....................
Re: ZX32G
https://www.youtube.com/watch?v=X_6i4SN05HU
hij lijkt mijns inziens wel een beetje op deze (poolse) machine.
Maar ik zou wat terughoudend zijn om iets dergelijks in het buitenland te kopen ivm garantie en zo
Er komt genoeg moois voorbij op Marktplaats, kwestie van geduld..
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Re: ZX32G
Heb deze al gezien:
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... eesmachine
Re: ZX32G
Poolse?, is gewoon een HBM BF30 op Utube. De BF30 is een vario terwijl de ZX32G een tandwielaangedreven is, een gewone HBM 30 dus.André-R schreef: ↑27 okt 2022 14:37 https://www.youtube.com/watch?v=X_6i4SN05HU
Ali kan leuk zijn, echter de transportkosten en risico zijn het niet altijd waard. Heb zelf al 2 chinese machines met transportschade ontvangen en beide Europese leveranciers deden daar niet moeilijk over.
Laatst gewijzigd door Palmerlivesteam op 28 okt 2022 17:32, 2 keer totaal gewijzigd.
EdingCNC 720
Re: ZX32G
De chinese overheid maakt min of meer een ontwerp, vaak een kopie van een machine uit de rest van de wereld, en geeft dit uit aan meerdere fabrieken. Dit geldt niet alleen voor freesmachines....Sommige fabrikanten gebruiken het verdiende geld om verbeteringen door te voeren en uiteindelijk een eigen lijn op te bouwen.Peter Bijlholt schreef: ↑26 okt 2022 17:38 Volgens mij worden die dingen in dezelfde fabriek gemaakt.
EdingCNC 720
Re: ZX32G
hbm-machines.nl verkoopt dergelijke machines,
https://vdhmachines.nl/nl/metaal-boren-frezen/ heeft ook machine's in die richting.
En ik denk dat er nog 5 of meer winkels in Nederland zijn die ze verkoopt.
Ook in Duitsland heb je b.v. Paulimot, en Belgie Chrispijn en Vynckier, maar er zijn er meer...
Wat uiterlijk betreft lijken de machine's vaak veel op elkaar, maar er zijn ook verschillen, ook in het gietwerk, en ze komen niet allemaal uit dezelfde fabriek. Ook verschillen in naukeurigheid van de geleidingen, materiaal kwaliteit en kwaliteit van lagers enzo is niet hetzelfde. Het is wat dat betreft dus niet verstandig om alleen naar prijs te kijken.
Ook van de "bridgeport" zijn de afgelopen 70 jaar door vele verschillende fabrieken clonen en variaties gemaakt.
Als je budget het toelaat, wil ik je wel aanraden om een machine met een (30mm) stijlkonus te kopen. Dit is wel (iets) duurder dan met een morse konus, maar het verschil is klein. voordeel is dat je van al het gehamer afbent om gereedschap te wisselen.
Morseconus is eigenlijk nogal ongeschikt voor freesmachine's. De zelfklemmende conus is ontwikkeld voor boormachines, maar bij de zijwaardse belasting bij frezen werkt dit niet goed. Met als gevolg dat er een "aantrekdraad" bedacht is, maar met een aantrekdraad is het zelfklemmende gedeelte weer overbodig, en zelfs lastig.
Re: ZX32G
Dank voor alle adviezen.FreesKever schreef: ↑29 okt 2022 20:33 hbm-machines.nl verkoopt dergelijke machines,
Ik heb de machine in Nederland besteld bij
https://www.torros.nl/nl/metaalbewerkin ... 30v-torros
Maar dat is gewoon VDH huismerk.
De machine heeft 14 mm T-sleuven,
moet ik voor de opspanset kijken voor M12 of M14?
Of kan het allebei?
Re: ZX32G
Wel erg merkwaardig dat het prijsverschil tussen deze 350kg machine en de Torros CM2 die slechts 129kg weegt zo klein is.
Er zit echter wel een Morse Konus in. Zelf vind ik dat een fors nadeel.
Als iemand die machine aan mij zou geven, wordt de eerste klus foor mij een stuk staal in die MK4 lijmen met epoxy oid en dan een gat voor een ISO30 in boren / draaien / slijpen.
Volgens Wikipedia is een MK4 31.276mm aan de dikste kant, dus een "30 taper" past daar net in.
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_taper
Hij lijkt idd wel erg veel op de optimill MB4 van vd H.
https://vdhmachines.nl/nl/metaalbewerki ... 50x200x430
Prijsverschil tussen EUR 2150 en EUR 4050 is wel erg groot.
Ik ben wel benieuwd of je het prijsverschil kunt zien als je die twee machine's naast elkaar zet (of demonteert?)
Ook opvallend dat zelfs de matenschetsen hetzelfde zijn, behalve dan het font van de maatlijnen :)
Maar 't is zo ongeveer wel de stevigste machine op de "hobby markt", en daar kun je mooie dingen mee maken.
Re: ZX32G
Stefan Gotteswinter heeft een Optimill MB4,FreesKever schreef: ↑02 nov 2022 17:26....een Morse Konus in. Zelf vind ik dat een fors nadeel.
Als iemand die machine aan mij zou geven, wordt de eerste klus foor mij een stuk staal in die MK4 lijmen met epoxy oid en dan een gat voor een ISO30 in boren............................
daar is deze machine een kloon van (waarschijnlijk uit de zelfde fabriek)
Hij heeft een ISO30 spindelas besteld als reserve onderdeel en dat paste zonder aanpassingen.
Ik heb hem een mail gestuurd of hij hier meer informatie over heeft.
Als het betaalbaar is, dan is dat een interessante optie.
