TORROS PF45G
Re: ZX32G
Ah, da's waar ook.
Hij vertelt het @ 02:50 in deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=OSjLhEWY1Vg
Iets met "Comi Machine Tools in Germany", maar ik kan de naam niet goed verstaan.
Hij heeft wel een complete spindel gekocht, inclusief lagers die dikke buis met tandheugel.
Dat gaat niet goedkoop zijn. Maar dat hij daar het geld voor over heeft zegt wel iets over hoeveel het scheelt in het gebruiks gemak.
De 45 van Buitelaar heeft ook een ISO30:
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-4 ... eesmachine
Da's wel een andere machine (gietstuk van de voet is anders) Maar best kans dat je een reserve spindel kunt kopen en er in kunt zetten.
Maar omdat een MK4 net iets groter is dan een ISO30 kun je b.v. een verloophuls van MK4 naar MK2 nemen en die zelf op maat maken.
Gewoon in de machine zetten, de kop scheef zetten, slijpmachine in de machine klem en slijpen maar.
Het is een heel gedoe, maar omdat je hem slijpt in de spindel zelf, is rondloopnauwkeurigheid enzo ook goed te krijgen.
de tapsheid goed krijgen is het lastigste.
Re: ZX32G
Door de ondertiteling aan te zetten ben ik een stapje verder gekomen:FreesKever schreef: ↑04 nov 2022 16:48 ..............Hij vertelt het @ 02:50 in deze video:
https://www.kami-maschinen.de/werkzeugm ... eite2.html
Nu nog uitvogelen welke machine het is en welk onderdeelnummer.
Re: ZX32G
die lijken allemaal de zelfde quill te hebben
maar probeer nog een bevestiging te krijgen.
Re: ZX32G
de kop weegt ongeveer 80 KG.
Moet je dan het hele gewicht ontlasten?
Met een of twee veren?
Ik heb alleen ervaring met een aanhanger laadklep met gasveren.
- andrefc101
Re: ZX32G
Bij mijn machine weegt de kop zo'n 250 kg, ik heb er niets op zitten om de boel te ontlasten. Iedere vorm van eventuele speling wordt door de zwaartekracht teniet gedaan...... en ik heb de ijlgang terug geschroefd omdat ik het te gek vond
Re: TORROS PF45G
Er is een website gasveren.nl
Daar kan je die dingen uitzoeken op allerlei mogelijkheden. typenummers, toepassingen, veerkracht, lengte, slaglengte, bevestigingsmethode etc..
Ik heb toen ter tijd voor de BF25 gewoon een gasveer gekocht met een iets langere slag dan de z-as verplaatsing.
En een veerkracht iets kleiner dan de massa van de kop.
Ik geloof dat Kim Vlasblom erg bij is met het resultaat
Re: TORROS PF45G
Met 2 katrollen aan het plafond en een blok beton (of wat "ijzer voorraad") aan een touwtje hangen kan het ook...
Als je die machine gebruikt om een stevig gat (b.v. 13mm) te boren in staal, ga je al gemakkelijk over die 80kg druk kracht heen. Ik heb het pas geleden getest met een simpele Wolfcraft boorstandaard (het luxe model, kost ong. EUR 100) en een personenweegschaal, en dan druk ik hem vrij gemakkelijk over zijn maximum van 180kg heen.
