Hoe heet die kabel
Re: Hoe heet die kabel
Kleurcode, o ja, er was een tijd dat ik de (wat we zo noemden) de jobarco kleurcode uit het hoofd kende, nu niet meer.
Dus even zoeken, maar ik zie het zo snel nog niet.
Maar wel veel soorten kabels :
jobarco.com
https://stock.jobarco.com/content/25/al ... ducts.html
Over dunne kabels, mechanisch iets zwakker en het komt wel eens voor dat stuurstromen net iets minder dan weinig stroom zijn waardoor de spanningval over een dunne geleider net iets te veel kan zijn. Zoiets had ik eens bij de hand toen ik en kabel van een beveiliging langer maakte.
En ik zou voor hele dunne aders geen adereindhulsjes gebruiken, maar klemmen ( met een lipje, niet schroef ) of solderen.
jobarco.com
Dan pak je 0,34 of 0,50 of 0,75mm2. Wat je te pakken kunt krijgen voor een leuke prijs.spinningwheels schreef: ↑30 okt 2022 14:07 0,25 is voor mijn gevoel erg dun, word dat niet wat lastiger met kabelschoentjes eraan en breekt dat niet heel snel af?
Die gebruik je ook en daarnaast vermeld je welke kleurcode er gebruikt wordt (zie voorbeeld).Kleurtjes mag natuurlijk ook. dat is makkelijker zoeken , maar nummertjes schrijft wat makkelijker weg op een schema.
Je print die voor je zelf even uit en mocht je het nog duidelijker willen hebben zijn er ook labels, of codeerringetjes etc.
- spinningwheels
Dank
Vreemde codering
Een keer pakken ze de eerste twee letters, dan de eerste en de laatste letter, en ik zie ook wel de eerste letter en dan zomaar een er tussen in voor de afkorting.
In de auto,s zie je de draden met een dun extra kleurtje.
Je hebt dan rood blauw maar dus ook blauw rood.
En een aanvullende vraag. Ik zoek 5 pins relaisvoetjes ( auto) voor paneel montage.
Zie ze alleen met een lipje op de zijkant om ergens vast te schroeven. Maar ik wil dus schroefjes aan de onderkant van het voetje
Zal ook met de gebruikte metalen te maken hebben:spinningwheels schreef: ↑30 okt 2022 01:15Ik zie toch wel een akelig prijsverschilP1-Engineering schreef: ↑30 okt 2022 00:42
Maar viel mij behoorlijk tegen qua prijsverschil tussen Ali en bijvoorbeeld Lapp kabel via Conrad
40 aderig 8 tientjes bij ali voor 5 meter dus een € 16 per meter
Bij die conrad € 65 per meter en dan zit het op een rolletje van 50 meter.
ALiexpress is vaak CCA (copper clad/coated aluminium) kabel dus volkomen waardeloos.
Terwijl Lapp keurig met koperdraad werkt.
Hmmm, ik heb eigenlijk nog nooit gehoord dat iemand CCA kabel was geleverd zonder het te weten...
Maar goed, ik heb ook nog nooit kabel via Ali besteld
Ik had eigenlijk alleen nog maar van CCA gehoord voor toepassingen waar het wenselijk is dat de draad lichter is en waar het skin effect er voor zorgt dat de kern sowieso niet mee doet in de geleiding. Nou ja, misschien hebben de Chinezen hun kans schoon gezien om met aders uit de CCA fabriek (lijkt me nog niet zo'n gemakkelijk proces) goedkopere kabels te maken
Kijk voor relaisvoeden en ander automotive elektrisch materiaal eens bij Rick Donkers Auto ElectricsEn een aanvullende vraag. Ik zoek 5 pins relaisvoetjes ( auto) voor paneel montage.
Bijvoorbeeld: https://www.rdae.nl/frame-voor-6-relais ... elh18.html
Het staat er gewoon niet altijd bij.
Ik zal het je nog sterker vertellen vijf jaar terug een partij breadboard draadjes besteld bij Ali want was goedkoper dan zelf maken.
Krijg ze binnen en vind ze vrij stug.
Draadje doorgeknipt en gestript, kleur is grijs. Kan vertind koper zijn, maar twee dagen later had ik een neodymium magneet op mijn tafel en merkte dat een draadje eraan vast zat.
Gewoon magnetisch die draad dus bevat ijzer. Lekker dan !
Dat dus.Kjelt schreef: ↑31 okt 2022 22:52Het staat er gewoon niet altijd bij.
Daarom ben ik zeer huiverig om draden e.d. te kopen op Ali.
Vaak is het goedkoper dan goedkoop en echt bagger.
Heb daar eens een stapel cinch interlinks (tulp kabel) voor de stereo gekocht. Zogenaamd high end kabels.
Wat ik geleverd kreeg, was snoertjes model marklin baan (0,14qm) met tulpstekkertjes waarvan de buitenrand bij het minste
of geringste vervormde. En niets plakte aan een magneet.
Bleek onafgeschermde 2 aderige CCA mat aluminium tulppluggen. Rechtstreeks rijp voor cylindrisch archief.
Gewoon bij de Brezan?En een aanvullende vraag. Ik zoek 5 pins relaisvoetjes ( auto) voor paneel montage.
Die dingen zijn standaard automateriaal.
Ik meen dat meneer BOSCH een soort van kliksysteem heeft waarbij je de voetjes aaneen kan koppelen tot
reeksjes om tegen vb het brandschot of onder het dashboard te schroeven.
Vaak kan je dan ongeïsoleerde female spade terminals in de voetjes klikken voor de contacten.
standaard kunnen er iets van 7 of 8 aansluitingen in zo'n voetje. Afhankelijk van het te gebruiken relais of schakelelement.
Je steekt dan alleen contacten in die gaten waar jouw specifieke relais/toepassing gebruik van maakt.
Dus naast die voetjes heb je meestal wat spade terminals nodig in de amperages naar wens.
En een tang om die dingen fatsoenlijk te krimpen.
