Heeft iemand ervaring met de cnc freesbank van wabeco cc-f1410lf, de meegeleverde software nccad en service van de leverancier.
Bij voorbaat dank en veel cnc plezier,
Groeten, Henk.
wabeco cc-f1410lf ervaringen?
Re: wabeco cc-f1410lf ervaringen?
Als ik kijk naar de specs, dan is het een klein formaat desktop machine, "vergelijkbaar met mijn BF16". Dan is de prijs aan de erg hoge kant naar mijn idee. Het is volgens de spec een handbediende machine.
https://www.wabeco-remscheid.de/frasmas ... -1897.html
Working range X-axis 500 mm
Y-axis 200 mm Z-axis 280 mm
Tool holder MT2
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog ... egory/598/
Dan zal dit de cnc wel zijn.
Die MC2 blijft toch altijd wel een nadeel. Al zal dat voor die kleine vermogens wel mee vallen.
Ik zou zeker een tochtje Remscheid er aan wagen om een oordeel te vellen.
1,4kW motor en dan MK2
Ik had bijna MK4 verwacht met dat vermogen.
Ik zie trouwens ook geen gat voor de trekstang. Ik hoop dat die er op z'n minst is.
Edit: ah, blijkbaar kan je hem voor 200 euro extra laten ombouwen naar MK3. En op dat plaatje lijkt een buis voor de trekstang.
Ik heb een Wabeco FF-1200 CNC vergelijkbaar model. Ook met MT2. De machine zelf is een fijn dingetje, ik heb er een met kogelomloop spindels. MT2 vind ik persoonlijk wat minder. Er zit een soort ingebouwde trekstang in die gemakkelijk dok te draaien is. Ik heb die van mij omgebouwd naar Mach3/4 omdat ik NCCNC niks vind, i.v.m. De beperkte mogelijkheden.
Kijk eens naar de Paulimot F307-V of F400-G, die is reeds uitgevoerd met KO spindels, ombouwen naar CNC is dus kinderspel geworden.
Die machine heeft een ISO 30 opname, is toch wat vriendelijker dan een MC3 opname denk ik.
En bel ze eens, heel waarschijnlijk kun je die machine ook als CNC machine kopen.
