Hi,
Toen ik de originele handleiding van mijn freesmachine doorlas, zag ik iets in de trant van:
"de machine wordt geleverd met een beschermende vetlaag. Deze vetlaag biedt geen support. De vetlaag dient verwijderd te worden voor gebruik [en leibaanolie moet gebruik worden oid]. Verwijder de laag met petroleum. Gebruik geen oplosmiddel als wasbenzine."
Weten jullie waarom wasbenzine niet goed is?
Ik gebruik al jaren wasbenzine voor ontvetten. Het is goedkoper en makkelijker te kopen (gewoon in supermarkt) dan petroleum. Het heeft altijd zijn werk gedaan. Maar nu begin is toch te twijfelen of dat wel goed is.
Petroleum of Wasbenzine
Re: Petroleum of Wasbenzine
Petroleum is in mijn gedachte aardolie. Nu als dat woord uit een Chinesium vertaald document komt (=Petrol ?) zou dat ook wel eens gewoon 'benzine' kunnen betekenen. En dan wel de soort waarop wagens rijden. Ofwel staat er 'Petroleum Spirits' en dan bedoelen ze wat wij kennen onder de naam White Spirit.
Uit mijn (vertaalde) notas van 'vroeger':
Wasbenzine
Ook gekend onder de namen: Essence C; UN 3295; Lichte Nafta; Nafta met waterstof behandeld
Kan gebruik worden voor:
- Ontvetten metalen
- Vlekken verwijderen van kledingstoffen
- verdunnen van verf voor spuitpistool
- Als brandstof voor benzinewarmers
Niet te verwarren met Huishoudontvetter
Ook gekend onder de namen: Essence F; UN 1993; Nafta zwaar gehydrogeneerd
- Ontvetten
- Verwijderen van stickers op papier en boeken
- Brandstof voor aanstekers
- Tast de meeste plastiek niet aan
- Laat geen residu achter
White Spirit
Ook gekend onder de namen: Naphta lourd; UN 1300; mineral turpentine; turpentone substitute; petroleum spirits; solvent naphtha; varsol
Kan gebruikt worden voor:
- Verdunnen verf
- Proper maken van verfborstels
- Ontvetten van olie en vetten
- Als snijolie
Ik ben verre van specialist ter zaken en spreek eigenlijk enkel uit ervaring van mijn eigen vingers te verbranden. Een reden dat ze wasbenzine kunnen afraden is dat na gebruik de oppervlakte zeer droog is en dan ook zeer snel roest. Bij White Spirit blijft er een 'film' achter. Instinctief zou ik dat net niet willen. Als die film geen probleem is dan kan je ook gewone diesel gebruiken want dat is veruit het goedkoopste (geen huisbrandolie want dan blijft er soms een rood kleurtje achter).
Let er op dat alle oplosmiddelen tijd nodig hebben om hun werk te doen. Soms is een paar seconden voldoende, soms vraagt het een paar uur inwerktijd, al zeker wanneer er een dikke laag los te weken is. Je kan dan het product aanbrengen en daarboven een laag vershoudfolie aanbrengen zodat het minder snel opdroogt en blijft werken.
Wanneer het vet zeer hardnekkig is dan kan je overschakelen naar aceton. Voor een grotere oppervlakte is dat veel minder aangenaam in gebruik wegens de geur en het risico dat het kunststof onderdelen aantast.
Wasbenzine
- Ontvetten metalen
- Ontvetten
White Spirit
- Verdunnen verf
- Als snijolie
Wasbenzine kan plastics en rubbers aantasten , zoals bijvoorbeeld vaak in de schrapers zit.
Petroleum doet dat blijkbaar minder (weinig ervaring mee) Zelf gebruik ik in zulke gevallen vaak een kunststof schraper en eventueel een heel klein beetje WD40
Petroleum is kerosine. Is een aardolieproduct. Is wel gewoon te koop, maar niet meer zo goed als vroegah, toen iedereen er gewoon op kookte (en de petroleumboer langskwam aan huis).Swake schreef: ↑11 nov 2022 09:40 Petroleum is in mijn gedachte aardolie. Nu als dat woord uit een Chinesium vertaald document komt (=Petrol ?) zou dat ook wel eens gewoon 'benzine' kunnen betekenen. En dan wel de soort waarop wagens rijden. Ofwel staat er 'Petroleum Spirits' en dan bedoelen ze wat wij kennen onder de naam White Spirit.
Vertaling is uit Duits (oude Hobbymat), dus is denk dat het wel klopt.
Ik zou geen benzine uit de pomp gebruiken. Is een stuk giftiger dan wasbenzine.
"White spirit" is terpentine. In mijn ervaring niet super met ontvetten. Niet zo goed als wasbenzine.
Het woord 'petroleum' wordt in de volksmond dan wel gebruikt om kerosine aan te geven. Maar dat komt van een oude en verkeerde gewoonte, het zijn 2 verschillende dingen. Kerosine kan je nog gewoon in de DHZ zaken vinden als brandstof voor 'petroleum' kachels (tja... gewoontes verdwijnen niet zomaar). Vaak in oranje 10 of 20 liter bidons.
De namen White Spirit en terpentijn worden door elkaar gebruikt maar zijn eigenlijk 2 verschillende dingen.
Terpentijn is gemaakt uit het hars van bomen. White Spirit is een distillatie van petroleum. White Spirit wordt ook mineraal terpentijn genoemd, ik vermoed dat het vandaar in de volksmond terecht gekomen is als hetzelfde maar dat is het echt niet.
Ik heb dezelfde ervaring dat white spirit minder goed ontvet. Echte terpentijn doet het nog minder goed.
in een grijs verleden bij een meubelmaker gewerkt waar eiken meubelen in de was werden gezet, dat werd verdund met terpetijn...
Ik gebruik om te ontvetten gewoon terpetine (van de action) werkt gewoon goed.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
