Xyz
Xyz
Zot met een vraag over x Y z
X- x+ bekend
Z- z+ bekend
Maar voor de Y as ben ik daar niet zeker van.
Bij een portaal met beweegbare brug , komt de brug naar je toe voor de y-, maar met een vaste brug met beweegbare tafel is dit toch anders.
Als de tafel naar je toekomt gaat de frees richting naar y+ toch.
Gaat de tafel van je af dan is het y-.
Dus als de tafel (freesbed) naar je toe beweerd betekend dit dat de frees naar y+ gaat.
Of zie ik dit verkeerd.
Als ik de y- instel als de tafel naar voren komt , freest hij de tekst op de kop.
X- x+ bekend
Z- z+ bekend
Re: Xyz
Precies zoals hfjbuis maar nog een keer met andere woorden.
Dat blijft toch altijd een dingetje.
Als jij in je koffie roert, met de klok mee.... nu wil je diezelfde beweging maken, maar hou je lepeltje stil en draai je het kopje...
Moet je dus tegen de klok in draaien om hetzelfde te doen.
Frezen met een stilstaande spil en bewegend werkstuk ziet er heel ingewikkeld uit, kun je eigenlijk ook niet 'in de lucht' testen om te kijken of het klopt, je begrijpt niets van die bewegingen, totdat je echt freest en je ziet dat het klopt.
Dus eigenlijk had je zelf die conclusie al getrokken.Tonybryden schreef: ↑13 nov 2022 23:08 Als ik de y- instel als de tafel naar voren komt , freest hij de tekst op de kop.
Re: Xyz
en de rood/gele
voor de 'oepsie' momenten
Re: Xyz
Ik heb het nu ingesteld en de tekst freest hij nu goed.
Maar nu homed de y as niet goed, proxi heb ik op de y- kant links onder gemonteerd.
Als het bed over de proxi heen is in y+ richting, homed hij niet terug naar proxi op y-.
Hij homed dan verder naar de y+ waar de proxi niet is.
Als het frees bed in y- positie staat ,dan homed hij wel naar de proxi.
Re: Xyz
Moet je waarschijnlijk de richting opgeven bij de instelling voor homen. Iets met een min voor de snelheid misschien.
Re: Xyz
Soms denk ik waar begin ik aan voor iemand wie moeite heeft met pc gebeuren en Engelse taal.
Maar ik vertik het om op te geven omdat ik deze hobby zo mooi vind , en ik heb hier echt plezier van.
Het is ook alleen nog het homen en dan is alles klaar .
Dan kan ik draaien 3d printen en cnc frezen.
Al moet ik erbij vertellen dat het 3d printen ook de nodige kennis vereist met pc .
Wat is een draaibankje dan toch makkelijk zonder cnc
Re: Xyz
Bedankt voor de link, begrijp ik het nu goed dat je je 0 punt ook kunt verschuiven naar je tekening toe.
Dus je tekening leg je op het freesbed ,en je kunt je 0punt naar de tekening verplaatsen.
Ik zag dat in het filmpje gedaan worden.
Re: Xyz
Ja, dat is wat je normaliter doet.Tonybryden schreef: ↑15 nov 2022 10:24 Bedankt voor de link, begrijp ik het nu goed dat je je 0 punt ook kunt verschuiven naar je tekening toe.
Daarvoor heb je een machine nulpunt en meerdere programma nulpunten, meestal gebruik je er maar één, G54.
Re: Xyz
Ja, Homen is de eerste stap en vervolgens bepaal je waar je nulpunt moet komen met de "workpiece offsets" G54...G59. Je kunt G54 gebruiken voor de 1e offset (machineklem 1) en G55 voor de 2e offset (machineklem 2). Op die manier kun je hetzelfde programma gebruiken voor het frezen op 2 verschillende posities.Tonybryden schreef: ↑15 nov 2022 10:24 begrijp ik het nu goed dat je je 0 punt ook kunt verschuiven naar je tekening toe
Kun je niet exact op dezelfde positie opspannen, dan moet je de offset voor elke klus aanpassen. Je gaat dan al snel hulpmiddelen (busjes, aanslagen) maken om, zoveel mogelijk op dezelfde positie te kunnen opspannen. Dat werkt sneller en voorkomt fouten.
Door een tekening op de tafel te leggen kun je zien of "het past" en dat is sneller en goedkoper dan iets opnieuw maken.
Re: Xyz
Kijk door deze reacties begin ik het langzaam te begrijpen.
Ik deed eerst homen en van daaruit starte ik het programma op , alleen wist ik dan niet waar hij begon te frezen.
Ben net nog met proxi bezig geweest op de y as, maar hij blijft maar van een kant af homen.
Ik home de machine en ze stoppen dan perfect op de proxi , van daar uit joggen werkt ook goed op de limits.
Alleen als ik met het freesbed homed als het bed over de proxi heen is homed hij van de proxi af in plaats er naar toe.
In eerste instantie had ik de proxi in het missen van het freesbed staan , van daaruit gaf ik in dat hij 300mm in - richting mocht verplaatsen en 300mm naar de + richting mocht verplaatsen.
Maar ook op deze manier homed hij maar van een kant naar de proxi , en de test vreesde hij op de kop.
Ik heb ergens iets verkeerds ingevuld.
Maar waar.
Maar waar.
