sjabloon schuine buis.
kitman
Bericht door kitman »
Ik moet enkele passtukken maken, uit plaat snijden en dan op de rollen bank.
Diameter 140 mm.
1 zijde 50 mm en tegenover zijde 25 mm.
Ik had dat eerst recht gemaakt, maar dat klopt niet.
Iemand een idee hoe dat weer moet?
bartL
Re: sjabloon schuine buis.
Bericht door bartL »
Nee dat klopt, de uitslag is een soort golfpatroon. Ik kan hem anders wel even voor je maken als je er niet uitkomt.
kitman
Zou handig zijn, mijn eenvoudige cad kan dat niet.
Alvast bedankt.
bartL
Wat wordt de plaatdikte?
kitman
2 mm
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Je zoekt een emmeruitslag denk ik
bartL
kitman schreef: 17 nov 2022 20:122 mm
Ok, als ik het goed begrepen heb is dit jouw bedoeling?
Dan wordt onderstaande jouw uitslag.
kitman.dxf
Ofwel de kegelsneden, van Kepler.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kegelsnede
https://en.wikipedia.org/wiki/Conic_section
( Hebben we dit al vaker behandeld op dit forum ? (Of op een ander forum ? ) )
Floppy
Bericht door Floppy »
Ik snap even iets niet.
De diameter is 140 mm, de totale lengte zou dan toch 140xpi = 439.82 moeten zijn en niet 434.93
joopbos
Bericht door joopbos »
Floppy schreef: 17 nov 2022 23:51 Ik snap even iets niet.
met binnendiameter berekend?
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Ik snap 't ook niet helemaal.
Lang geleden op school geleerd om met de hartlijn in 't midden van de plaat te rekenen.
Tijdens het buigen wordt de binnenkant gestuikt, en de buitenkant gerekt, maar de hartlijn blijft even lang.
Met een buitendiameter van 140mm en een wanddikte van 2mm kom ik uit op een hartlijn van:
138*pi = 433.539 mm
't is mogenlijk dat die software slimmer is, en de hartlijn niet precies in het midden ligt. Gedrag bij rekken en stuiken is namenlijk niet precies hetzelfde bij staal.
kitman
Bartl dat is het id.
lengte moet niet tot op 0,1 mm juist zijn.
Thanks.
Laatst gewijzigd door kitman op 18 nov 2022 12:57, 1 keer totaal gewijzigd.
FreesKever
kitman schreef: 18 nov 2022 10:10 dat is het id.
Thanks.
Ok, maar een verschil van 434.93 - 433.539 = 1.391 begint toch welmerkbaar te worden. Een gleufje van die breedte kan zelfs voordelig zijn bij dicht lassen, maar als je er wat af moet slijpen of knippen omdat de plaat te groot was, dan is het toch meerwerk en dat kost tijd.
Uitslagen maken kan ook ouderwets op een tekentafel, of een equivalent daarvan in een eenvoudige 2D CAD.
1). Teken een cirkel van de gewenste diameter.
2). Verdeel de cirkel in gelijkmatige taartpunten.
3). Teken daaronder het zij aanzicht. (Dus met de 25mm en 50mm maten.
4). Teken naast het zij aanzicht de uitslag. (Dus de volledige plaatbreedte van 430 (en nogwat) mm.
5). Verdeel de uitslag ook in 12 gelijke delen.
6). Teken vertikale hulplijnen van de hoekpunten o de cirkel taartpunten naar het zij aanzicht.
7). Teken horizontale hulplijnen van het zijaanzicht naar de afgewikkelde uitslag.
8). Teken een vloeiende lijn door de kruispunten van de hulplijnen.
Als je meer resolutie wilt op sommige gedeelten kun je voor die plaats wat meer hulplijnen construeren.
kitman
Ik heb het geprint en zal later het resultaat posten.
We hebben dat vroeger op school geleerd, maar je wil niet weten hoe lang dat alweer geleden is.
Nooit nodig gehad, tot nu.
Allen weer bedankt voor het helpen.
