Vevor HT200 indextafel met problemen
Re: Vevor HT200 indextafel met problemen
Vandaag een en ander getest.
Meten aan de tandkrans:
-is knap lastig,
de krans is overal even hoog
tanden zijn aan de ene kant wat dieper dan aan de andere kant.(excentrisch)
verschil is minder dan 0,1 mm
Afbramen en schoonmaken:
-geen merkbaar resultaat
Shim van 1mm :
aan de kant waar het vast loopt 2 ringetjes (bij 2 van de 6 boutjes ) Het vlak waar de tandkrans op vast gebout zit lijkt een onbewerkt oppervak.
Dat is een zeer groot verschil,
nu loopt de andere zijde vast en waar het eerst vast liep heeft nu speling.
Shim van 0,5mm :
Nog steeds te veel
Shim van 0,3mm :
Nog te veel.
Toen was ik even door mijn shim opties heen.
Morgen weer even testen met 0,1mm
Maar wel hoopvol!
-is knap lastig,
Shim van 1mm :
Shim van 0,5mm :
Nog steeds te veel
Shim van 0,3mm :
Nog te veel.
Maar wel hoopvol!
Dat kun je met aluminiumfolie doen. 0.01..0.03 mm dikte
Daar heb je dan waarschijnlijk de fout te pakken.
Een goede manier om posities van tanden te meten, is door een ronde pin (of bij deze kromme tanden een kogel) tussen 2 tanden te zetten.
80gram/m2 "Printer Papier" zit heel dicht bij 0.1mm dikte. Papier is wel "slap", maar omdat de oppervlakte zo groot is, is dat verder geen bezwaar. Het is denk ik zelfs een voordeel. Je ring ligt scheef nu, en door de veerkracht wordt de kracht gelijkmatiger verdeeld.
Als je permanent voor deze oplossing ga, dan zou ik zelf wel wat meer bouten op de steekcirkel van het wormwiel zetten. Gietijzer boort en tapt heel gemakkelijk (niet smeren, er zit al genoeg koolstof in, en anders wordt het alleen maar een zooitje)
Behalve papier kan een stuk plastic folie ook. een lege plastic zak oid.
ook aan de zijkant want daar begint het nu zwaar te lopen door vevorming van de tandkrans.
de losse tandkrans.
enfin na een 8 tal keren demonteren en monteren
heb ik een werkbaar resultaat.
Als ik de maximale speling op 1 a 2 honderste mm . afstel (gemeten aan de buitenkant van de tafel, = 100mm uit center)
dan is op het zwaarste punt de tafel gemakkelijk door te draaien.
De dikste shim is nu 0,17mm en aan de zijkanten 0,08mm.
Ik wil nog wel een stelschroef met een knopje maken voor de aflees ring die aan de draaihandel zit,
die zit nu met een borg boutje vast.
die chinezen houden ons hobbyisten toch maar flink bezig
aan de andere kant, zonder die chinezen hadden wij geen betaalbare hobby....
maar moet ook bekennen, bijna alles wat ik bij hbm gekocht heb is meuk.
ik koop tegenwoordig liever voor iets meer een oud ding met een made from germany/swiss plaatje, dan de chinese brol.
Dat de kwaliteit bij HBM (en Paulimot) voor de hobby is en de prijs navenant, daar kan ik mee leven. Vroeger hadden ze enkele dingen met "professioneel" op en die waren ook beter en duurder. Tegenwoordig staat op heel veel professioneel en als je dan zo'n "professioneel" ding koopt en merkt dat het toch brul is, dan is het vertrouwen weg en dan komt ook niet zo snel terug.
Mijn HBM verdeeltafel was/is ook brul. Het houten kistje was beter dan de inhoud. Toch heb ik er van alles mee gemaakt en gebruik hem nog steeds. Dat we een afwijking kunnen meten aan het gereedschap, wil niet zeggen dat daarmee niets goeds te maken is. Het is ook een kunst om met kwalitatief minder gereedschap toch iets te maken dat aan de specificaties voldoet. Maar er is een limiet aan wat je kunt corrigeren.
Als ik tegenwoordig met jaarlijkse midweek visvakantie ga, gaan er 2 hengeltjes van €15,-- mee. Daar vang ik 100x meer mee, dan op een gewone visdag bij ons aan het kanaal, met een dure stok in de handen.
Vroeger gingen we naar Friesland Sneekermeer, tegenwoordig naar belt-schutsloot bij Zwolle.
Vanwegen de drukte op het water in het weekend, een midweek. We huren een huisje met een visbootje bij het huisje.
