Vraag over schakeling
- spinningwheels
Maar waarom 2 1K weerstanden?
Kand at niet met 1 en dan na de weesrand naar de basis en de collector?
Dat is immers toch eigenlijk wat op de tekening staat ??
Re: Vraag over schakeling
Wie heeft er zin om dat uit te leggen, of wie weet er een site met een basale uitleg over transistoren ?
= een tel later toegevoegd =
https://en.wikipedia.org/wiki/Transisto ... switch.svg
van :
https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor
van :
- Swift
de ene is de pull-up voor de output van de processor.
de andere is de pull-up voor de uitgang.
5V voeding en 1K weerstand dan kan je dus 5mA schakelen, moet je meer schakelen dan kan je de weerstand naar P&H board verlagen.
als ik goed heb kan je met die transistor tot ongeveer 100mA gaan en dat is een weerstand van 50 Ohm.
Nee, teken dat maar eens. Je zult zien dat dan basis en collector hard aan elkaar liggen zonder weerstand er tussen. In jouw plaatje zit er 2kOhm tussen, nogal een verschil.spinningwheels schreef: ↑22 nov 2022 19:32 Kand at niet met 1 en dan na de weesrand naar de basis en de collector?
Even simuleren in bv :
https://fritzing.org/
of iets anders :
https://alternativeto.net/software/fritzing/
of iets anders :
Het vervangings plaatje in mijn hoofd ziet dat anders, daar zit de (harde) voeding tussen.
- spinningwheels
Nog een keer getekend en dan zie ik dat het inderdaad niet gaat werken.
