Relais in plaats van led.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Ik moet bij X toeren een relais schakelen.
Bij Ali een shiftlight gekocht, ik zij de gek dacht 12 volt lampje eruit en relais er in en klaar voor een half handje kralen.
Jammer dan, hebben die bami boy,s geen 12 volt lampje gebruikt maar een led er in geprutst.
Is er iets vaneen relais wat ik in plaats van die led kan plaatsen. of kan ik beter naar een andere oplossing op zoek?
Re: Relais in plaats van led.
Je kunt die LED vervangen door een opto coupler, dan kun je daarmee óf een relais aansturen, óf die optocoupler zelf gebruiken om iets mee te schakelen. Probleem is dan wel dat je het ding open moet maken, de LED moet losmaken en op die aansluitingen de LED van de opto coupler moet aansluiten. Voor het gemak hebben beide een + en een - aansluiting die er waarschijnlijk niet als zodanig op staan. En als je echt geluk hebt is het ook nog allemaal uitgevoerd in SMD techniek, van die superkleine kruimeltjes van 1 bij 2 mm of kleiner die vastgesoldeerd zijn op een heel klein printplaatje.
Het lijkt me niet echt een klusje voor jou denk ik.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Ik heb hier ook wel eens over na zitten denken, en denk inderdaad dat een shift-light de goedkoopste oplossing is. Andere (c.q. off-the-shelf) RPM schakelende oplossingen kosten 150-200 of nog meer (tenzij je het helemaal zelf bouwt).
Optocoupler lijkt me ook de beste manier om te gaan. Want je wilt scheiding tussen het circuit in de shift-light en dat wat je wilt schakelen.
Hier wat info over opto-couplers
henkzelf
Bericht door henkzelf »
Een opto-coupler is een led en een fototransistor. Die LED zit er al. Nu alleen nog een fototransistor (of een LDR) voor die Led bouwen. En natuurlijk de versterker die van dit signaal het relais stuurt.
Opmerking: Zo een LDR plakte ik met plakband voor het LEDje op mijn slimme elektriciteitsmeter. Dat LEDje knippert immers 2000 keer per kWh. Simpel zendertje naar een ontvanger aan een Arduino naast m'n TV stoel en die toont voorduren het actuele gebruik en verzamelt grafieken over de dag. Zo heel wat sluipverbruik opgespoord.
Ja ik weet dat je tegenwoordig ook dongles kunt kopen die je aan de meter kunt pluggen voor dit doel. Ik wil alleen maar zeggen: truc met LDR werkt als je niks wilt open schroeven.
Laatst gewijzigd door henkzelf op 25 nov 2022 11:26, 1 keer totaal gewijzigd.
henkzelf schreef: 25 nov 2022 11:00 Een opto-coupler is een led en een fototransistor. Die LED zit er al. Nu alleen nog een fototransistor (of een LDR) voor die Led bouwen. En natuurlijk de versterker die van dit signaal het relais stuurt.
Ja, zo deden we dat vroeger, maar tegenwoordig hebben ze die dingen in een heel klein dropje samengebouwd, kun je niet meer tegen hobbyen.
En, ik denk dat je het voor spinningwheels alleen maar moeilijker maakt.
En dan kunnen de meeste optocouplers maar 10-15mA belast worden zodat er nog een extra transistor tussen moet en wat weerstandjes.
Weet je wat laat die chinezen dit maar voor je opknappen, even kijken welke spanning je nodig hebt, 5V of 12V.
https://nl.aliexpress.com/item/10050045 ... NPafKR2HRL
En waarom geen solid state relais?
Dat is toch ook niet meer dan een opto coupler.
Let wel op dat je er eentje kiest die met DC overweg kan, dat zijn ze lang niet allemaal.
Eventueel heb ik er nog wel een paar liggen.
FSSF
Bericht door FSSF »
Heel erg beun, maar.... De boel in een dicht kastje bouwen tezamen met een licht-donker/schemerschakelaar....? :roll: :lol:
https://www.bol.com/nl/nl/p/h-tronic-sc ... e_shopping
Jaaaa, dat krijgt Remco nog wel voor elkaar.
spinningwheels
benkr schreef: 25 nov 2022 18:26 Jaaaa, dat krijgt Remco nog wel voor elkaar.
Is dat omdat er BEUN bij staat ?? LOL
Maar ik ben er weer wat mee bezig hoor.
Printjes gesoldeerd.
Die %$#&%$#%&^ stoelschakelaar aan de gang gekregen zonder die hele computers met canbus zooi die er aan vast geknoopt zat.
Maar het is wel gepruts op de mm2
spinningwheels
benkr schreef: 25 nov 2022 17:50 En waarom geen solid state relais?
Het is toch niet zo dat ik led eruit sloop en een SSR er in pruts?
Lees bij al die SSR,s ingang spanning 3 - 30 volt, en ja weet dat ik DC-DC types moet hebben . Heb daar al een aantal wat grotere van besteld
Ja, precies dat is wat er moet gebeuren.
Enige risico is dat de serieweerstand in de SSR te groot is, maar ik denk dat dat wel mee zal vallen.
Moet je alleen + en - goed aansluiten.
De led er uit en de weerstand er voor er uit dan moet het wel lukken.
spinningwheels
Plaatje is van het printje .
Ik neig haast naar die print van ali waar ik link van geplaatst heb.
Probleempje is dat ik dit ding eigenlijk vooraf niet goed kan testen.
Is een beveiliging dat de downshift flipper. boven een ingesteld toerental niet werkt.
