Leadshine kabel connector (HH/HH2)
mher
Bericht door mher »
Ik ben opzoek naar de connectoren die leadshine levert op hun servo's en kabels die aangeduid zijn met hh/hh2
Ik wil de connectoren gebruiken om een andere kabel die ik heb liggen om te bouwen naar dit systeem, helaas heb ik tot nu toe weinig succes met deze connector vinden.
Voor referentie het gaat om de connectoren die ook in deze afbeelding staan:
https://variometrum.hu/image/cache/cata ... 00x800.jpg
Ik ben specifiek opzoek naar de 4pins connector.
Hopelijk weet iemand hier de naam van deze connectoren of kan die me naar een adresje wijzen.
Ik had zelf deze gevonden, maar helaas zijn deze niet hetzelfde zoals ook te zien aan het patroon waarin de pinnen staan
https://www.prolech.nl/webshop/bedradin ... -ip68.html
Re: Leadshine kabel connector (HH/HH2)
Het lijken connectoren van Weipu te zijn, https://www.weipuconnector.com maar de 4 polig kan ik in die configuratie niet vinden, ik krijg het vermoeden dat het een 5 polig is waarvan 1 gaatje is afgedicht.
Als je weet welke diameter je nodig hebt, SP13, SP16 of SP17 dan kun je ook bij Ali wellicht iets vinden.
mher
Bericht door mher »
benkr schreef: 25 nov 2022 16:13 Het lijken connectoren van Weipu te zijn, https://www.weipuconnector.com maar de 4 polig kan ik in die configuratie niet vinden, ik krijg het vermoeden dat het een 5 polig is waarvan 1 gaatje is afgedicht.
Ze lijken er inderdaad sterk op. Ik heb de kabel nog even wat beter bestudeerd maar het lijkt toch of het een specifieke 4 pins is.
De pinnen staan ook aangeduid met 1,2,3 en 4 op de connector.
Toevallig zag ik dat stepperonline dezelfde connectors gebruikt (helaas bieden ze ze niet los aan)
https://www.omc-stepperonline.com/3m-11 ... tor-cmst3m
Nu zou ik natuurlijk ook gewoon die connectors van prolech kunnen gebruiken die ik eerder deelde en de connector aan beide kanten vervangen waardoor ze wel passend zijn. Alleen vraag ik me even af of deze goed genoeg zijn.
De kabels worden op AC servo motoren aangesloten en ik zie niks qua ratings staan bij prolech.
Durf jij hier toevallig iets over te zeggen?
EDIT:
Volgens de documentatie van leadshine:
ELP-*0750 - U,W,V - 1.3/AWG16
Waar U,W,V naar de servo gaan.
Nu zie ik bij prolech staan 1.5mm dus zou ik verwachten dat het moet kunnen?
