4e as als "draaibank", continue rotatie
Beste Allen,
Ik ben bezig met het maken van mijn eerste onderdelen met de 4e as. CAM doe ik in Fusion360, en die laat helaas geen "Rotary" toolpaden toe zonder eerst 200 dollar per maand extra kwijt te zijn :).
Wel kan je met het Pattern commando de 4e as stapsgewijs laten indexeren. Dit zorgt voor een toolpad met veel retracts, lead ins etc relatief aan een beetje materiaal verwijderen.
De intuïtieve manier van doen, zou zijn om de freeskop in X,Y een 2d contour te laten volgen, terwijl de 4e as simultaan draait.
Het liefst zou ik dus een of ander commando handmatig willen toevoegen in de Gcode, die de 4e as met een constante snelheid laat draaien (zoals een draaibank).
Is zoiets mogelijk in EdingCNC?
Het alternatief is handmatig de bewegingen van de 4e as toevoegen, dan zal een constante voeding per omwenteling berekend moeten worden per G1/G2. Voor het huidige onderdeel wel te doen met de hand, maar niet heel schaalbaar in de toekomst.
Alvast Bedankt!
Alvast Bedankt!
Re: 4e as als "draaibank", continue rotatie
Sorry maar mijn Nederlands is niet zo goed.
Het aansturen van de 4e as met Eding werkt op deze manier niet, aangezien in dit geval de A/B-as samen met X/Y/Z aangestuurd moet worden.
Maar wat als je de 4e as niet via EdingCNC aanstuurt maar met een motor die zijn snelheid krijgt met een frequentieomvormer.
Het uit- en inschakelen kon eenvoudig via een relais worden geregeld. Alleen de snelheid zou waarschijnlijk handmatig via een potentiometer moeten worden geregeld.
Dan heb je alleen nog 2D programma's nodig, alsof je Y->A mapping
Georg
Georg
Volgens mij lopen er in je vraag een paar kwesties naast elkaar. Ik probeer.
Het cam gedeelte hoeft denk ik geen probleem te zijn, ook als je die rotary optie niet hebt.
Ik heb mijn cam voor draaiwerk gewoon in cambam gemaakt, met een "freesje" van 0,4 mm voor een draaibeitel met een puntje met r-0,2.
Als je het met de frees gaat doen ipv beitel dan wordt het misschien iets anders, afhankelijk of je met de zijkant van de frees gaat frezen of met de "punt".
Het idee van Geko is misschien het makkelijkst, een gewone motor gebruiken voor de aandrijving.
Als je het met een stepper wilt doen, dat kan technisch gezien zowel als stepper worden aangestuurd maar ook als continue draaiend. Ik heb dat in linuxcnc, geholpen door een forumlid.
Daarvoor hat ik het een tijdje werkend met een a-as die niet continue kon draaien, dat spoofde ik in de code door de as 999999 graden (of zo) te laten draaien.
Linuxcnc heeft ook de optie om een 4e as telkens weer vanaf 0 te laten beginnen als ie 360 graden heeft gedraaid. maar dat gaf gedoe.
Natürlich kann man dazu verschiedene Motoren benutzen, die auf verschiedene Art und Weise angesteuert werden.
Ein Stepper ist natürlich auch möglich in dem man ein Step-Generator benutzt.
https://youtu.be/ED1moKx1Uug
Das mit dem VFD war nur ein Beispiel.
Ik vraag me nog steeds af:"Wat is de bedoeling??"
Ik zie ook eerlijk gezegd het nut niet in van een contour bewegen in x-y, op een continu draaiende 4 de as
Eh.. doe ons een lol, gooi even ern plaatje op van wat je wilt maken, dan snappen wij het tenminste ook..
Dan wil je de 4de as dus NIET als draaibank continu laten roteren, maar 4assig simultaan frezen...De intuïtieve manier van doen, zou zijn om de freeskop in X,Y een 2d contour te laten volgen, terwijl de 4e as simultaan draait
En dat geeft een heel ander resultaat...
Zijn er toch mensen met nog meer fantasie dan jij.Arie Kabaalstra schreef: ↑14 jan 2023 09:19 Ik zie ook eerlijk gezegd het nut niet in van een contour bewegen in x-y, op een continu draaiende 4 de as
Ik kan me er wel iets bij voorstellen.
Stel je wilt een bowling-pin maken, je hebt geen draaibank.
Programmeer de contour en wikkel hem af, verplaats 0.5 per omwenteling van de 4e as en je freest dat stuk hout achter elkaar weg.
En er is dan ook geen enkel beletsel om die 4e as middels een M-funktie en een stap-generator aan te zetten en continu te laten draaien.
Dat hangt maar net af van de richting va je y-as ten opzichte van je 4de as.. als dat een a-as is, dan doe je niet veel met je y-as, en als 't een b-as betreft doe je niks met een x-as verplaatsing.. laten we eerlijk zijn....
Daarom.. eerst maar eens een plaatje, dan doe ik wel weer een praatje...
zou leuk zijn mocht je zowel kunnen frezen als draaien op de 4th (sommige 5x kunnen dat)
Eens met de 4de bezig geweest vandaag met de laatste eding...nog wat werk aan.
B is de A :)
B is de A :)
Ziet er software technisch niet goed uit .
Het beste kun je dit plaatje even naar: beta@edingcnc.com sturen. Dan komt het op de lijst van nog op te lossen probleempjes. Je bent nog niet de eerst volgende die aan de beurt is vrees ik .
Los daarvan, je B as is ook wel erg ver van huis lijkt mij. Dit is misschien zo'n situatie die de doorsnee software ontwikkelaar/tester niet zo snel tegen het lijf loopt. Het zou zo maar kunnen dat na nullen er praktisch gezien helemaal geen probleem is...
Als ze per adres een instelbare resolutie maken, laat je die .000 weg en heb je er alweer 4 posities bij.
(geen idee of zoiets dynamisch zou kunnen tijdens het proces)
Maar bij dit soort gevallen is de gewenste oplossing voor iedereen verschillend en dat maakt het wel lastig
Bij de een moet ie wel doordraaien, maar steeds op 0 springen bij het passeren van 360.
Maar als je een spiraal freest wil je dat niet, want kun je geen 10 slagen heen en terug.
Komt niet helemaal uit mijn verhaal hierboven naar voren maar ik heb die optie, met linuxcnc. (linuxcnc kan dat zonder extra hardware, gewoon met driver en motor..)
Ik kan binnen hetzelfde programma heen en weer schakelen tussen draaien en frezen, met een 12 nm closed loop stepper in de 4e as.
Waar je wel even bij stil moet staan is dat frezen met een continue draaiende spindle gekke resultaten kan geven als je dat met hoge spindlesnelheid wil doen. Dan krijg je maar zo te hoge aanzet, of juist veel te lage, heel erg afhankelijk van wat je op dat moment voor vorm freest.
ja, normaal als het terug onder de 100k komt. Moet dringend eens de home switch aansluiten... :)Het zou zo maar kunnen dat na nullen er praktisch gezien helemaal geen probleem is...
was +30min. om naar o te gaan. Bij pocketnc/Penta hebben ze daar iets op gevonden (macro dat de berekening doet A/360...en doet enkel nog wat rest, dus minder dan een draai)
linux.... :D de dag dat je een pc/laptop kan kopen met linuxcnc(probe screen) er op...take my money :)(linuxcnc kan dat zonder extra hardware, gewoon met driver en motor..)
maar gebruik maken van de 2de motor in eding is mss ook een optie ?
heb het over draaien met beitels (geen idee hoe je de beitel zou kunnen vast zetten op een router :) )
check: Brother SPEEDIO M200X3
Dat moet toch wel op te lossen zijn... voor draaiwerk maakt de hoek van je werk toch geen bal uit., en bij freeswerk heb je geen hoeken nodig groter dan 360 graden.Kars-cnc schreef: ↑29 jan 2023 08:12 Ziet er software technisch niet goed uit .
dat de B as ver weg lijkt.. vergis je niet.. 3 rondjes en je aswaarde staat al op 1080 graden.. dus 30 rondjes... ga maar na...
Als je as A continu wil laten draaien moet je in de setup de positive en negative limit op 0 zetten.
Zie man page 36.
Zie man page 36.
