4e as als "draaibank", continue rotatie
Re: 4e as als "draaibank", continue rotatie
da's waar, maar dat is nog steeds geen vraag op het eerste antwoord.. we weten nog altijd niet wat de TS wil...
hij wil niet betalen :)we weten nog altijd niet wat de TS wil...
Vermoed dat dit is wat hij zoekt,
Manual 4.03 p76
2.1.29.2 MAPPING X/Y G-CODE TO CYLINDER ON A-AXIS
This is useful if you have a 4th axis and want to mill on the outside of a cylinder as if it
was the X-Y plane. You must have setup the A axis as “4THMILL”. This is possible with
a normal XY G-Code file. EDINGCNC will perform the mapping for you....
nu nog de contour unwrappen (kan met sheet metal in f360...free?)
Assumption is the mother of all Fuck-Ups...Vermoed dat dit is wat hij zoekt
Beste Allemaal,
Het is al weer een tijdje geleden dat ik op dit forum gekeken heb.
Toevallig vandaag deze uitdaging weer opgepakt.
Ik probeer overal even een antwoord op te geven.
- De 4e as aansturen met een gewone motor. Dit is denk ik uiteindelijk de beste oplossing.
Ik ben bezig met een 4e as bouwen met een servo motor. Die kan dan afhankelijk van de modus in snelheid ("draaibank") of pulse modus (indexeren)
aangestuurd worden. Daarnaast kan die ook wat sneller dan de stepper met 1:40 vertraging :)
- De huidige stepper aansturen met een pulse generator.
Een prima tussenoplossing tot bovenstaand klaar is.
Zit zoiets in de EdingCNC controller, dat er met X. hz gewoon pulsen uitgestuurd worden? Het zou namelijk fijn zijn
als alles vanuit G-Code (+macros o.i.d.) aangestuurd kan worden, Ipv. de hardware aan te passen afhankelijk van gebruik.
- De Fusion "rotary" functie.
Die heb ik vandaag maar eens uitgeprobeerd. Na wat stoeien met de post processor komt er g-code uit rollen.
Helaas is het resultaat een erg schokkerige 4e as die constant aan het acc-en-decelereren is.
Eventueel is G93 hier nog een uitweg voor, dan moet de post processor weer aangepast :)
viewtopic.php?t=13487
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... 131/page/2
- Het doel/ Plaatjes.
Het onderdeel: De opmerking over de bowling-pin zat erg dicht in de buurt.
Fusion Rotary Toolpath:
Fusion Patroon Indexeren met 4e as:
Het volgen van een 2d contour, met een continue roterende 4e as:
Als laatste een voorbeeld van het gewenste resultaat:
https://youtu.be/yWiIqUxIUME?t=61
Het stukje rond 1:02.
