Stappen motor versterken
Hallo, ik heb ooit een filmpje gezien van iemand die zo’n klein stappen motortje krachtiger maakte door een draadje door te lussen ( of zo, weet ik niet meer zeker) weet iemand misschien hoe dat werkt?
Re: Stappen motor versterken
Als het een stappenmotor met 8 (!) draden is, dan zou dit mogelijk kunnen zijn. Bij een stappen-motor met 8 draden zijn per fase er twee spoelen aanwezig, dus vier in totaal. Door de draden kun je naar keuze deze spoelen enkel, parallel of in serie schakelen:
In serie:
In parallel:
Het verschil tussen de aansluitmethoden is te zien in onderstaande grafiek:
Door de spoelen parallel te schakelen neemt het draaimoment (kracht) toe over een brede range van toerentallen. Wel heb je hiervoor een driver nodig die de benodigde amperage kan leveren, circa 40% meer dan een serie-schakeling of een enkele spoel.
Een serie-schakeling zou een hogere voltage aan kunnen en daarmee voor mijn gevoel sneller moeten kunnen lopen dan uit bovenstaand figuur blijkt... Maar ik kan dat niet onderbouwen.
In serie:
In parallel:
Ja! Dit filmpje bedoelde ik. Dank jullie wel!
Nee, want als ik 2 spoelen met waarde L op dezelfde kern in serie zet, dan heb ik een spoel van 4L. Je hebt dan 4x de spanning nodig voor dezelfde koppel-toeren curve.
Buiten serie/parallel schakelen van de aanwezige windingen zodat de belasting het beste past bij de aansturende elektronica is er weinig wat je kunt doen om een motor meer piek-koppel te laten genereren. Dat hangt namelijk voornamelijk af van de hoeveelheid ijzer in de motor (stator/rotorvolume) en de diameter. Die zijn beiden niet eenvoudig aan te passen.
De 28BYJ-48 ombouwen naar bipolair is een welbekende hack.
https://www.youtube.com/results?search_ ... 48+bipolar
Ombouwen naar bipolair levert een hoger koppel omdat je al het koper in de motor tegelijk gebruikt. Bij unipolaire motoren worden de spoelen omstebeurt aangestuurd, en de spoel die geen stroom voert levert ook geen koppel.
Tegenwoordig zijn zo ongeveer alle IC's voor stappenmotoren bedoelt om ze pipolair aan te sturen, en daardoor is dit een populaire optie.
Er zijn trouwens een heleboel verschillende motoren die allemaal dit typenummer hebben. Er zijn "5V" en "12V" varianten, en er zijn verschillende tandwieloverbrengingen. Sommige modellen hebben een ingebouwde slipkoppeling om de tandwielen tegen overbelasting te beschermen, terwijl dat bij andere modellen weer wordt weg gelaten.
Ik ben eens aan het zoeken geweest naar foto's van dit ding op Aliexpress, en vantwege verschillen in details vermoed ik dat er minstens 5 fabrikanten zijn van dit motortje.
De originele toepassing voor deze motor is het besturen van "luxaflex" kleppen in air conditioning apparatuur. Bij het aanzetten wordt de klep eerst helemaal open (of dicht) gestuurd, en dan nog wat verder, zodat de slipkoppeling geactiveerd wordt en de lamellen in een bekende stand staan, en vanaf daar kan een microontroller de stand bijhouden en aansturen zonder gebruik van eindschakelaars o.i.d.
Als je deze motor bipolair aan wilt sturen is het altijd aan te raden om de variant met de lage motorspanning te kopen, omdat je daarmee hogere toerentallen kunt berijken. De geintegreerde motorsturing zorgt dan voor de uiste motor stroom / spanning d.m.v PWM. Met zo'n motor IC is het heel normaal om b.v. 24V voedingspanning te gebruiken voor een motor waar 5V op staat. Het stappenmotor IC regelt dit weer goed, en een hogere voedingspanning is zelfs gunstig om hogere snelheden te berijken.
En met een hogere snelheid van de motor, en weer een mechanische vertraging kun je nog meer koppel uit zo'n motor halen. Dit levert ook weer een hogere resolutie en meer torsiestijfheid.
