3 mm plexiglas afgeschuind frezen
Ik moet uit een plaat plexiglas een vorm frezen met een afschuinde kant van 60 graden. Hiervoor heb ik dus een frees nodig met een tophoek van 60 graden. Het liefst doe ik de bewerking in één opspanning met één frees.
Nu kan ik een frees uit een bovenfrees pakken, die heeft de correcte tophoek. Frees heeft twee HSS bladen die recht zijn. Is hiermee het materiaal te frezen? Of weet iemand een betaalbaar alternatief...
Re: 3 mm plexiglas afgeschuind frezen
Heeft de frees die je hebt een een punt, of . . . ?
En ja, -daar gaan we weer- tophoek 60gr. is freeszijde 30gr. ?
Is daar al consensus over ?
Maakt denk ik wel uit hoe dik de plaat is.
3 mm.. staat in de topictitel.. Duh...
Ik denk dat het met een HSS Freesje best te doen is, zo abarasief is Plexi niet...zorg er wel voor dat het koel blijft, zodat het plexi niet smelt.. en dat je ook geen bramen krijgt... dan moet het lukken.. eventueel voorfrezen. en dan een haartje nafrezen...
Om alle mogelijke onduidelijkheid weg te nemen, ik wil dit freesje gebruiken:
https://www.ecotools.nl/freesbeitels-8m ... es-11mm-60
De hoek komt overeen met het beoogde eindresultaat, maar blijft een leuke discussie hoe je dit noemt.
Zoho, een diepte investering :-)
Zo te zien is het freesje licht positief, die trekt het materiaal omhoog dus, dat kan lastig zijn, hoe klein zijn de delen die je moet maken ?
Bij zo'n freesje staat het puntje stil, of je moet er ietsje (verder) doorheen gaan met het bijbehorende freespad. Wil of moet je scherpe binnen hoeken hebben ? Moet het krap passen of is het kunst oid ?
Hoe dan ook, proefjes maken, zoals altijd.
Ik weet niet wat jij betaalbaar vindt. Maar zelf ik laatst deze frees gekocht met een tophoek van 60 graden ook om in (gegoten) plexiglas te frezen:
https://www.sorotec.de/shop/Solid-carbi ... -9623.html
Ik ben nog niet aan dat klusje toegekomen (frees ligt nog nieuw in het doosje) dus kan nog geen ervaring hiermee delen.
Even terugkoppeling: op oudjaarsdag heb ik het project in een uurtje of twee kunnen afronden. Ik heb het uiteindelijk de frees van Eco-tools gebruikt, zonder koeling of wat dan ook. Ging echt perfect met een toerental van 18000 rpm en een feed-rate van 1800 mm/min. De spanen werden goed uit de sleuf weggeslingerd en alle warmte zat in de spanen.
Voor opspanning een andere diepte investering gedaan: tapijt-tape van de Action (€ 1,29 per rol). Bij de eerste plaat een beetje te enthousiast geweest met de hoeveelheid; was erg lang bezig om de onderdelen weer van het spoilboard af te krijgen. Was blij dat het polycarbonaat was en geen plexiglas, anders was er echt iets gebroken denk ik.
Om te voorkomen dat ik met de punt ging frezen, had ik van te voren een verdieping in het spoilboard gemaakt waar de frees in kon doorsteken.
