5 asser
zeeschuim
5 asser
Bericht door zeeschuim »
Is er ook iemand hier die met een 5 asser werkt?
FSSF
Re: 5 asser
Bericht door FSSF »
Ja
cncjohn
Re: 5 asser
Bericht door cncjohn »
Ja hier nog 1
zeeschuim
Re: 5 asser
Kan het nog aangestuurd worden met fusion 36o met de versie van rond de 400 euro p/jaar? Of heb je daar ander extenties bij nodig?
Hoe zit het met de mogelijkheden met Freecad?
Re: 5 asser
Ik geloof dat 3+2 nog wel kan in Path (CAM module van FreeCAD), 5 assig simultaan niet.
H.C
Re: 5 asser
Bericht door H.C »
waar is de tijd dat dit free was :(
Multi-axis positional machining
Unleash your shop's multi-axis capabilities with 3+1 and 3+2 (positional) machining. Machine parts with fewer setups, using shorter, more rigid cutting tools, for improved part accuracy and faster cycle times. Some of these capabilities require a subscription to Fusion 360 and the Machining Extension.
4 and 5-axis simultaneous milling
Use specialized 4- and 5-axis toolpaths to achieve superior surface finish. Additional tool axis controls and automatic collision avoidance help you achieve safe, smooth and predictable machine motion. Access to this functionality requires a subscription to Fusion 360 and the Machining Extension.
https://www.autodesk.com/products/fusio ... ufacturing
zelf had ik de startup sub genomen toen ze het betalende maakte...maar na 3 jaar ben je gezien... :D
neen, voor mij geen autodesk meer.
goedkoopste 5x cam dat ik kon vinden kost 3600€ excl. taks & service fees.
motormuis
Re: 5 asser
Bericht door motormuis »
ik snap het niet meer
ik heb fusion 360 de goedkoopste licentie betaal 326€/jaar incl BTW en in mijn programma kan ik 5assen aansturen
ik heb 5as strategie multias strategie en rotatie strategie
Re: 5 asser
Dat is niet standaard. Dat zijn betaalde functies met een extensie. Misschien een preview programma waar je nog in zit oid?
er zijn een aantal 2d opps waar je wat met een 4e as kan; onder het tabje geometry in 2d pocket, 2d contour en 2d adaptive zit de feature 'wrap toolpath' dan kan je wat met een 4e as.
Bij flow/swarf ed heb je de extensie nodig. Kan je ook voor 11 tokens/dag doen.
Swets
Re: 5 asser
Bericht door Swets »
ik ben ook een soort van bezig met 5 assen....
maar ik werk met Powermill 2023
maar moet zeggen dat het allemaal niet super makkelijk is....
Re: 5 asser
Bericht door andrefc101 »
Swets schreef: 05 mar 2023 12:44 ik ben ook een soort van bezig met 5 assen....
Is dat dan een gratis iets?
Swets
Re: 5 asser
nee heel duur.... :-)
nocky2
Re: 5 asser
Bericht door nocky2 »
Ik werk met een 5 asser 3+2 met fusion. Dit is goed te doen met tool orientation. Wil je echter 5 assig simultaan kom je niet onder de extensie uit. Al vraag ik me af of het dan nog wel de juiste keuze is om bij fusion te blijven als je veel simultaan werk wil doen. Wanneer er bij ons en 5 assige simultaanmachine komt stappen wij over op siemens nx of esprit.
DMG CMX70U
CMZ TA2500
BF20L-edingcnc
