leibaan afdekking (way covers)
wil op mijn draaibank en freesbank de leibanen voorzien van een bescherming tegen spanen.
Denk aan die harmonika dingen. Ali staat er vol mee maar als iemand een beter idee heeft hoor ik dat graag.
Ben niet zon ali fan vanuit vele overwegingen.
Re: leibaan afdekking (way covers)
Ik stel voor om het eenvoudig te houden.
Pak gewoon een stuk EPDM (a.k.a "vijverfolie" of "dakbedekking) maak er een stevig randje aan (b.v. 2 metalen strips met boutjes) aan twee kanten en leg dat er overheen.
't ziet er misschien war rommelig uit, maar 't is wel effectief.
Die harmonica dingen zijn ook niet alles. Die harmonica's gaan vol met spanen zitten en is gedoe met schoonmaken.
Als je zo'n stuk EPDM met een klik systeem of magneten vast maakt, kun je hem zo oppakken, en hem scheef houden of er aan trekken en alle spanen zijn ervan af, en je kunt gelijk zien of je bed nog goed geolied is.
Als je nog niet bekend bent met EPDM.
Het is een rubber achtige elastische kunstof die ook nog vrij goed hittebestendig is, dus spanen branden er niet zo snel in vast.
En omdat het veel als vijverfolei en dakbedekking wordt gebruikt is het gemakkelijk verkrijgbaar in de betere bouwmarkt.
Grote stukken kosten wel wat, maar er zijn ook rollen met "afwerk randen" te koop.
Ik heb voor corona van die brede rubber banden uit de fitness gebruikt. Door corona heb ik een alternatief moeten zoeken en nu ligt er de afgeknipte pijp van een oude (nieuwe is te stijf) spijkerbroek op. Onder de klauwplaat/beitel ligt een houten plankje dat aan het zadel vast zit. Dat werkt tot nu toe het beste. Leer is te stijf en de rubber band kan niet zo goed tegen hete spanen.
Dan wordt het hoog tijd dat ie leert om z'n fietsband zelf te plakken.
Een stuk (echt) leer van een oude bank of las schort
werk ook prima.
Dat met die mageneten lijkt me wat lastig met spanen die er aan blijven hangen.
werk ook prima.
- spinningwheels
Ik ben er eigenlijk helemaal geen liefhebber van om de boel met covers af te dekken.
Helemaal dicht zijn die dingen nooit, en je ziet de vervuiling niet.
Ik heb op het schort van die viltjes zitten ( die zo langzamerhand ook wel oud ziek zwak en misselijk zijn )
Maar haal regelmatig even boekje over de lijbanen ,
Je ben zeker al niet meer welkom bij de bieb...
preciesspinningwheels schreef: ↑11 dec 2022 23:59 Ik ben er eigenlijk helemaal geen liefhebber van om de boel met covers af te dekken.
Dank, heb eea gefabriekt van kunststof snijplankje van de action. Die epdm vijverfolie is een goede tip ook
