Beste forummers
Na wat zoeken hier en daar, kom ik er niet uit.
Zijn er aftermarket pendants die geschikt zijn icm. EdingCNC controllerboards? Of ben ik gedoemd om, vanwege ingebakken licentie, het origineel van Eding zelf te kopen?
Groet!
Bram
eding cnc pendant
Re: eding cnc pendant
Wireless moet je die van Eding kopen.
Degene op ali en ebay die er 1:1 op lijken ontbreekt de juiste firmware met licentie.
Wired kun je wel op de meeste Eding borden aansluiten.
Dank je wel Kjelt!
Geen idee welke controller je gebruikt, maar ik gebruik een zelfgeknutseld bedraad exemplaar (de huidige is onderdeel van de machine, zit op een balk van de Y as). Bij sommige kaarten kan je een standenknop gebruiken om de as te selecteren en de snelheid die gebruikt wordt voor het joggen.
Daarmee heb je een start en pause knop. En als je in jog mode zit, dan veranderen diezelfde knoppen van functie; dan kan je ermee door de x/y/z/a bladeren en de andere knop kan je dan de betreffende as mee nullen. Erg praktisch. Zeker icm de USB camera die naast de spindel hangt; op die manier kan je heel vlot je x/y nullen.
Inderdaad Serum, bij de 720 kun je draaischakelaars voor feedrate en assenselectie gebruiken. Helaas vind je deze signalen niet op de 9D-sub (die volgt de standaard van de andere Eding borden) maar wel op de bandkabelconnector van het BOB. De handleiding zou of zal ooit nog aangepast worden....
EdingCNC 720
