Kabelketting met schakels die open kunnen?
ocf81
Bericht door ocf81 »
Ik ben op zoek naar een suggestie voor een kabelketting waarvan de schakels open kunnen, zodat ik niet eindeloos bezig ben om kabels erdoor te jassen. Iets in de range van 15x15 tot 15x25. Zelf printen is iets wat gewoon matig werkt met zaken van dit formaat die in elkaar moeten klikken, dus dat wil ik liever pas doen als het niet anders kan.
Ik ben zelf al wel op zoek gegaan. Bij Dold Mechatronik heb ik wel de CK15 gevonden. Dold heeft helaas aangegeven dat ze de eindstukken voor dit model voorlopig niet kunnen leveren. Helaas zijn de andere modellen uit de CK15 range juist zonder openklapbare schakels. :cry: Dus dat is een dood spoor. Als particulier is IGUS wat lastig om bij te bestellen, anders had ik wel iets besteld daar.
Als iemand hier nog een idee heeft, dan houdt ik mij aanbevolen.
¡Onafhankelijk denker!
Rocnc
Re: Kabelketting met schakels die open kunnen?
Bericht door Rocnc »
Ik weet niet 100% zeker wat je met eindstukken bedoelt, maar kan je die niet zelf printen?
lucas
Bericht door lucas »
Hoe lang moet die zijn?
Ik heb waarschijnlijk nog iets liggen.
remon_v
Bericht door remon_v »
In China zijn ze makkelijk verkrijgbaar, als je een paar weekjes kan wachten tenminste:
https://nl.aliexpress.com/item/10050017 ... pt=glo2nld
Zoek op Cable chain, drag chain, kabelrups o.i.d.:
https://nl.aliexpress.com/premium/cable ... 849&dida=y
ocf81
Rocnc schreef: 15 dec 2022 06:39 Ik weet niet 100% zeker wat je met eindstukken bedoelt, maar kan je die niet zelf printen?
Bij de CK15 serie die Dold verkoopt, en ook bij de IGUS lijnen, heb je kettingdelen en bevestigingsdelen voor de einden van de ketting. Dus de eindstukken zijn die bevestigingsdelen
ocf81
lucas schreef: 15 dec 2022 07:37 Hoe lang moet die zijn?
Ik ben op zoek naar het volgende:
  1. 1x ca 65cm, deze mag ook wat hoger zijn of wat breder zijn. Bijvoorbeeld 20x30.
  2. 2x ca 75cm.
  3. genoeg eindstukken om 3 kettingen te maken.
ocf81
remon_v schreef: 15 dec 2022 08:27 In China zijn ze makkelijk verkrijgbaar, als je een paar weekjes kan wachten tenminste:
Als het niet anders kan, dan is het een optie.. Bedankt voor de suggestie!
pgroot
Bericht door pgroot »
conrad heeft ook het een en ander aan kabelrupsen oa igus maar zijn wel duurder als de ali varianten maar wel snel leverbaar
spikee
Bericht door spikee »
hardware cnc heeft de ali varianten in nl op stock. Niet duur
lucas
Ik heb er 2 van Igus:
15x15 binnenmaat, type B15i.015.038 totale lengte 53cm incl. begin en eindstuk
18x25 binnenmaat, type B15i.025.038 totale lengte 70cm " " "".
Ze zien er nieuw uit, geen sporen van bevestiging, krassen oid.
Luc.
Edit: typenummers aangepast. RS heeft deze:
https://benl.rs-online.com/web/p/cable-trunking/7202755
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
https://nl.aliexpress.com/item/33009691 ... pt=glo2nld
Wavetopsign-1Meter-Kabel-Ketting-Brug-Type-Zowel-Side-Opening-20X50-20X77-25X38-25X60-25X75-25X100Mm-Plastic.jpg_Q90.jpg_.jpg
Deze heb ik een paar jaar in gebruik,
zijn echt lekker stevig,
en helemaal in onderdelen uit elkaar te klikken.
ocf81
spikee schreef: 15 dec 2022 14:53 hardware cnc heeft de ali varianten in nl op stock. Niet duur
Ik denk dat ik hier wat ga bestellen. Bedankt voor de tip! :grin: :thumbsup:
Laatst gewijzigd door ocf81 op 15 dec 2022 16:53, 1 keer totaal gewijzigd.
ocf81
lucas schreef: 15 dec 2022 15:38 Ik heb er 2 van Igus:
Luc.
Dank je voor de verwijzing. Ik kan helaas de website niet bezoeken omdat TOR nogal hard geweigerd wordt door RS.*
*ik ben nogal op mijn privacy gesteld, dus ik browse altijd met de TOR browser.
Laatst gewijzigd door ocf81 op 15 dec 2022 16:57, 2 keer totaal gewijzigd.
ocf81
Oscar f1 schreef: 15 dec 2022 16:05 https://nl.aliexpress.com/item/33009691 ... pt=glo2nld
Deze is wat te groot voor mijn toepassing, maar bedankt voor de tip.
