Indymill soft en hardware.
Rocnc
Re: Indymill soft en hardware.
Bericht door Rocnc »
"rotationele beweging", "rotationele as"
Klinkt wel stoer. Maar ik denk dat het een mix is van Engels en Nederlands?
Jan1ydanne
Bericht door Jan1ydanne »
Oké dan ga ik er daar 4 van bestellen.
Jan1ydanne
Het is een uc300 4assig geworden met dm556 stepperdrivers En een voeding van 9.5 amper 36 volt. En een 1.5 kw spindel. Met frequentie regelaar. Nu begrijp ik dat ik ook nog een breakoutbord nodig heb.wat is een goed board voor mij.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Dat is afhankelijk welke software je wilt gaan gebruiken, zie ook het begin van deze post.
Als je grbl gaat gebruiken is een arduino voldoende. Dit verbind je middels een usb kabel.
Ga je voor LinuxCNC of Mach3/4 dan heb je veel meer keuze. Afhankelijk of je voor de parallelle poort gaat of netwerkpoort dan is er veel meer mogelijk.
Ik zou zelf even voor een Arduino i.c.m. grbl gaan. Die heb je misschien wel liggen en is een kloon een paar euro, al ik wel voor het origineel zou gaan.
Maar ga je voor Linux Cnc dan is iets van Mesa of Leafboy wel leuk.
Jan1ydanne
Ik wil gaan werken met mach3 software. Hoe zit het trouwens met de voeding van het uc300 controller dat is toch tot 24 volt want mijn voeding is 36 volt of wordt dat anders geregeld.
Bjornski1976
Voor de uc300 he je nog een 24Vdc voeding nodig. Dit voor alle I/O etc.. De 36Vdc voeding gebruik je alleen om de drivers te voeden.
Jan1ydanne
Oké dan ga ik die er bij bestellen. Dat mag toch een licht voedinkje zijn.
Jan1ydanne
Die uc300 kan zo verbonden worden met de laptop waar mach3 op staat. Dus ik heb naar mijn mening niets meer nodig. Of heb ik het verkeerd.
Bjornski1976
Dat is correct, je sluit de UC300 via de USB poort aan de pc.
De 5Vdc die vanuit de USB/PC komt heeft niet voldoende power, lees spanning, stroom dus vermogen om alle I/O's te voorzien zoals de drivers, 0..10Vdc voor de spindel etc...
Met alleen de USB als voedingsbron welke niet meer dan 5Vdc en max circa 1 Ampère kan leveren ga je niet heel ver komen lijkt me maar kan er ook naast zitten.
Daarvoor heb je de 24Vdc voeding nodig om dat gebeuren te laten draaien.
Voor de drivers 36Vdc voeding en je bent klaar.
Misschien heb je nog limit/home switches nodig maar dat is geen must have maar should have. Geen could have omdat het zonder ook werkt.
Nee, je hebt niet meer nodig :mrgreen:
Jan1ydanne
Kan ik niet met 1 uitgang 2 556 stepperdrivers aandrijven van de tandemassen dan heb ik een as over om te expirimenteren. Of kan dat technisch niet.
Bjornski1976
Dat kan maar niet onafhankelijk van elkaar wat je eigenlijk wel wilt. Zo kan je tandem homem
Ja, dat kan en wordt vaker gedaan, ik zelf zou het niet doen, als je 2 aparte drivers hebt op 2 aparte uitgangen van je stuurkaart dan kun je "Tandem-homen", dat is een manier om scheefstand van je portaalbalk te corrigeren elke keer tijdens het homen.
Bjornski was me net voor, we hebben beiden dezelfde boodschap.
Jan1ydanne
Oké dus dat is de reden dat op die manier gewerkt wordt. Zo blijf je leren hè. Oké bouw ik hem eerst met tandemhoming. Kan ik het later altijd aanpassen als ik dat wil.
Bjornski1976
Let wel dat je hiervoor homing switches moet gebruiken op iedere as. Hiervoor moet je even kijken hoe je dat moet aansluiten op de uc300maardat zal niet zo spannend zijn.
