Schroefdraad frees voor PG13.5
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Ik zou PG13.5 schroefdraad (binnendraad) willen frezen met mijn portaal frees. Voor kleinere maten als b.v. M6 heb ik een aantal van dit soort freesjes en dat werkt prima. Het gaat om dit soort frezen:
Nu vind ik wel een paar leveranciers die een PG13.5 frees leveren maar die kosten al gauw meer dan 100,- en moeten uit b.v. de UK komen. Daarmee schiet ik mijn doel voorbij. Het gaat om een beperkt aantal gaten in PVC.
Weet iemand een adres waar ze voor niet al teveel verkocht worden (zeg <40,-)? Of is zoiets zelf te maken?
De tophoek van PG draad is 80 graden dus frezen voor metrische of imperial schroefdraad vallen af.
bartL
Re: Schroefdraad frees voor PG13.5
Bericht door bartL »
Zou je dit niet aandurven met een 90graden frees zoals in de afbeelding? Als je de juiste pitch aanhoud denk ik dat het PVC die 10 graden verschil wel op wil vangen.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
beperkt aantal, tapje gebruiken denk ik dan, even snel klaar
kost geen drol :mrgreen:
https://www.gyzs.nl/volkel-machinetap-p ... gJuIPD_BwE
Kars-cnc
bartL schreef: 19 dec 2022 22:31 Zou je dit niet aandurven met een 90graden frees zoals in de afbeelding? Als je de juiste pitch aanhoud denk ik dat het PVC die 10 graden verschil wel op wil vangen.
De frees op de foto is precies de goeie, 80 graden en geschikt voor PG13.5 Maar ja, 80 Britse ponden + verzendingkosten + verzendtijd vanuit GB ook niet zo betrouwbaar meer...
janplastiek schreef: 19 dec 2022 23:45 beperkt aantal, tapje gebruiken denk ik dan, even snel klaar
kost geen drol
Een handtap is er al, maar het was juist het idee, of misschien moet ik zeggen uitdaging, om het op de CNC frees te doen...
Op zich heb je wel gelijk, voor die 50 gaten is het even doorwerken en het probleem is er al niet meer.
Wel gaat het om een blind gat, met een schroefdraad freesje zou je wel iets mooier onderin kunnen komen.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Natuurlijk is het zelf te maken, al heb je daar wel een goede/precieze frezenslijper voor nodig. (HBM wellicht de goedkoopste optie, al weet ik niet hoe goed die is)
De vraag is of je alleen al kwa tijd en moeite meer kwijt bent dan die 50 met de hand doen. Zet er gewoon een lekker muziekje bij op ;) .
Misschien kan je ergens een taparm huren/lenen? Dan is het helemaal zo gebeurd.
bartL
Kars-cnc schreef: 20 dec 2022 08:50
Ik bedoelde ook eigenlijk niet exact dat freesje als in de afbeelding maar een dergelijk freesje zoals op de afbeelding maar dan voor gangbare 60gr draad. Deze wijkt dan iets af maar zolang je de diepte en TPI correct instelt verwacht ik in PVC geen problemen.
Ik heb zelf een dergelijk trucje uitgehaald in staal met BSP draad. Deze wijkt ook af tov metrische draad (55 graden ipv 60), was geen enkel probleem en zit inmiddels als een paar jaar op zijn plek. Als dat in staal lukt moet dat in PVC zeker lukken lijkt me.
Palmerlivesteam
Bericht door Palmerlivesteam »
Investering is alleen waard als je nog veel PG wartels hebt liggen, anders overstappen op de tegenwoordige metrische wartels.
EdingCNC 720
Autocad 2D sinds versie 9 (1989), voor thuis: CMS Intellicad V11
Stukje zilverstaal, zelf draaien en harden, in pvc werkt dat wel.
(voor het mooi span je hem excentrisch in, dan heb je gelijk de vrijloop )
Kars-cnc
bartL schreef: 20 dec 2022 11:30 Ik bedoelde ook eigenlijk niet exact dat freesje als in de afbeelding maar een dergelijk freesje zoals op de afbeelding maar dan voor gangbare 60gr draad. Deze wijkt dan iets af maar zolang je de diepte en TPI correct instelt verwacht ik in PVC geen problemen.
Ik begrijp nu wat je bedoelt, gewoon een metrische schroefdraad frees nemen en de snijparameters een beetje aanpassen zodat het gaat passen. Tja, als het voor iets was als wartels in een installatiekast zou ik dat gewoon proberen. Maar het gaat om een adapter bus in een waterbehandelingsinstallatie. Ik durf dat niet zo maar te gokken.
hugo stoutjesdijk schreef: 20 dec 2022 16:44 Stukje zilverstaal, zelf draaien en harden, in pvc werkt dat wel.
Het lijkt erop dat dat mijn enige mogelijkheid nog is als ik het op de CNC wil doen...
Een stukje zilverstaal heb ik wel liggen, alleen heb ik nog 0 ervaring met het harden hiervan. Nou ja, alweer een uitdaging dus :lol:
hugo stoutjesdijk schreef: 20 dec 2022 16:44 (voor het mooi span je hem excentrisch in, dan heb je gelijk de vrijloop )
Begrijp ik daaruit dat je hem met 1 snijtand zou maken? Op zich moet dat wel voldoende zijn denk ik maar het moet wel op 8000 toeren kunnen draaien zonder hevige resonanties e.d. Helaas heb ik nog steeds geen spindel die op minder toeren nog een redelijk koppel heeft.
Ja, 1 snijtand was m’n idee. Geen idee of je bij 8000 toeren dan last van onbalans hebt. Maar anders wordt het wel lastig om nog vrijloop te hebben achter die snijkant.
Harden, kersrood stoken en afkoelen in olie. Zo snel mogelijk, dus flink roeren. Ik zou het buiten doen want dat wil wel roken.
Vermogen zal je niet nodig hebben met 1 zo’n tand in pvc. Als je maar snijd en niet gaat wrijven.
Bericht door assink »
Of uit china halen?
https://nl.aliexpress.com/i/40009641221 ... pt=glo2nld
Geen idee hoe lang dat tegenwoordig duurt.
hugo stoutjesdijk schreef: 20 dec 2022 21:14 Ja, 1 snijtand was m’n idee. Geen idee of je bij 8000 toeren dan last van onbalans hebt. Maar anders wordt het wel lastig om nog vrijloop te hebben achter die snijkant.
En.. niet vergeten em daarna te ontlaten.. blank schuren en strogeel stoken, en aan de lucht af laten koelen.. vergis je niet.. zo'n stom stukkie zilverstaal wordt al snel 58 HRc op die manier.. en da's genoeg om staal te snijden...
Ik heb op die manier ook al eens een schroefdraadfreesje gemaakt, om m32x0.5 te frezen in alu... was zo gepiept...
Kars-cnc
assink schreef: 21 dec 2022 09:19 Of uit china halen?
Dat is goed zoekwerk geweest, bedankt! Ik kon zelf niet zoiets vinden op AliExpress...
Maar ja, toch nog 54,- euro en levering ca. 18 januari ;-). Ik bewaar de link wel maar betwijfel of dit e'm wordt.
Arie Kabaalstra schreef: 21 dec 2022 13:21 Ik heb op die manier ook al eens een schroefdraadfreesje gemaakt, om m32x0.5 te frezen in alu... was zo gepiept...
Had je die ook met 1 snijtand gemaakt zoals Hugo voorstelt? Of meer zoals op de foto aan het begin van dit topic?
Een zes-snijder zelfs.. een stukkie zilverstaal in de draaibank geknupt, profiel erin gedraaid, toen op de 4de as, en er 6 hapjes uitgefreesd..gehard, en ontlaten... gas erop.. meer dan dat is het niet, was het niet, en zal het ook nooit worden.. :lol:
