.5 error in de Y
.5 error in de Y
Hallo,
ik heb een freesbank gemaakt met edingcnc als de besturing, nu trek ik al mijn haar eruit omdat er iets niet goed zit.
Ik nul mijn werkstuk met een 3d taster klokje. dan boor ik bijv. een gat en heb ik altijd een error van .5 tiende in de Y+.
Heb ik mischien een offset aan staan die altijd de Y verschuift? Waar zou ik dat kunnen vinden. ben al maanden aan het zoeken en kom er maar niet uit.
Hopenlijk zijn er hier een aantal slimme mensen die mij er mee zou kunnen helpen
Alvast bedankt, Ed
Alvast bedankt, Ed
Re: .5 error in de Y
Een halve millimeter, of een half tiende?..dan boor ik bijv. een gat en heb ik altijd een error van .5 tiende in de Y+
Is het alleen op de y as?
Dan ben je al maanden op de verkeerde plek aan het zoeken.. want dat soort dingen staan gewoon in de manual.Waar zou ik dat kunnen vinden. ben al maanden aan het zoeken en kom er maar niet uit.
First things first.. hoe klok je je werkstuk, is je taster wel fris, met andere woorden, als je de taster 90° draait, krijg je dan de afwijking op de x-as, krijg je dezelfde waarden als je een oppervlak tast, ongeacht de oriëntatie van je taster (ik vermoed dat je een "haimer-achtig ding" gebruikt).
Kijk ook even naar het verschil in G92 en G10 nullen..., kijk even bij je instellingen als je nulpuntsverschuivingen allemaal uitstaan, dan zou je g54 overeen moeten komen met g53..
halve mm.
En ja het is alleen op de Y as.
heb de klok ook 90 graden gedraaid en gekeken of de error eruit ging, dat was dus niet het geval. het maakte niet uit hoe de taster stond de Y bleef .5 uit het midden. de klok is een tschorn saveplus en is gloed nieuw. Ook heb ik gekeken of het naaldje wel goed in het midden zat, dat was het geval. 0.01 uit het rond. dat legt niet de .5 mm uit.
Ja heb wel in de manual gekeken maar kon dr niet veel wijs uit worden wat dit probleem zou kunnen zijn.
heb nog niks met anderen coordinaten gedaan dus dat vond ik raar.
Ik kijk nog even of het goed gaat met de 92 en g10, wie weet heb ik wat over het hoofd gezien
Als klanten me vroeger belden met dit fenomeen was m'n standaard vraag: staat de freeskop wel recht?
Dan levert het lengte verschil tussen taster en boor nl. dit probleem op, maar dan wel in de X-as. (maar ik ken jouw machine configuratie niet)
Ik zou het een keer omdraaien: boor een gat en ga daarvan de 4 kwadranten klokken, kijk dan wat de gevonden waarden zijn.
(had Eding niet de mogelijkheid om een offset in X en Y te geven op de tool? Als daar iets staat gaat het ook niet lekker.)
Ik denk in dezelfde richting asl HurcoXYZ.
Het is blijkbaar een zelfbouw ding, en het probleem heeft er altijd al ingezeten.
Staat de Z-as loodrecht op de tafel? Zet er een (grote) blokhaak tegen. Als het verschil 0.5mm is over de hoogte van een 3D-taster, dan moet dit met een blokhaak goed te zien zijn. Nauwkeuriger is natuurlijk met een meetklok.
Een fout die je gemakkelijk kunt maken met een meetklok, is door de meetklok stationair op de tafel te zetten, en dan de Z-as er langs te bewegen. Maar zelfs als de Z-as 30 graden scheef staat, kan de meetklok nog steeds perfect op 0 blijven staan als je de Z-as in hoogte verstelt.
Veel betere uitleg dan mijn poging.FreesKever schreef: ↑31 dec 2022 12:37 Staat de Z-as loodrecht op de tafel? Zet er een (grote) blokhaak tegen. Als het verschil 0.5mm is over de hoogte van een 3D-taster, dan moet dit met een blokhaak goed te zien zijn.
Hallo,
net even gekeken met een goede blokhaak. deze heb ik op de tafel gezet, en de meetklok op de spil gezet en naar boven en beneden laten gaan, op 300mm van de blokhaak was er een verschild van 0.05
niet helemaal spat zuiver dus. maar dat verklaard de .5 niet of zie ik dit verkeerd soms ?
heb zelf het idee dat ik in het begin een of anderen offset per ongeluk erin heb gezet, zoals de naam Hurco al zegt weet ik er helaas weinig van
Die snap ik niet, leg die eens wat uitgebreider uit.FreesKever schreef: ↑31 dec 2022 12:37 Een fout die je gemakkelijk kunt maken met een meetklok, is door de meetklok stationair op de tafel te zetten, en dan de Z-as er langs te bewegen. Maar zelfs als de Z-as 30 graden scheef staat, kan de meetklok nog steeds perfect op 0 blijven staan als je de Z-as in hoogte verstelt.
het klopt. als je de meet klok op de tafel zet en de z as heen en weer beweegt je niks ziet op de klok. als de meet klok op de spinel zit kun je het wel zien.
Zet maar eens een meetklok op de draaibank tegen de scheefstaande beiteslede aan. En beweeg die vervolgens heen en weer.benkr schreef: ↑31 dec 2022 14:13Die snap ik niet, leg die eens wat uitgebreider uit.FreesKever schreef: ↑31 dec 2022 12:37 Een fout die je gemakkelijk kunt maken met een meetklok, is door de meetklok stationair op de tafel te zetten, en dan de Z-as er langs te bewegen. Maar zelfs als de Z-as 30 graden scheef staat, kan de meetklok nog steeds perfect op 0 blijven staan als je de Z-as in hoogte verstelt.
Dat lijkt wel te kloppen.
Je kan het ook omdraaien.
Doe je normale 0-punt calibratie, zet er op die plaats een meetklok tegen (met een berijk van 10mm) Boor dan 5mm verder een gat en kijk of er vreemde dingen door de meetklok gesignaleerd worden. Als de software een offset toevoegt moet dat op deze manier snel duidelijk worden.
Ik weet niet waar jij de naam Hurco vandaan gehaald hebt, maar ze maken best wel stevige CNC machine's.
Als je de meetklok op een vaste positie zet, en dan de Z-as er langs beweegt, dan meet je alleen of de Z-as in een rechte lijn beweegt. Je meet niet of die lijn haaks op een ander vlak staat. Het maakt ook niet uit of de meetklok dan op de tafel staat, of dat je hem met een magneet aan een poot o.i.d. vastplakt. Om haaksheid te kunnen meten, heb je een referentie nodig die ook haaks is, zoals b.v. een blokhaak.
(Edit: Hugo's voorbeeld is beter deze keer :)
dan moet je dus wel de topslede bewegen.. anders slaat de klok wel uit... op die manier kun je heel zuiver een hoek instellen.hugo stoutjesdijk schreef: ↑31 dec 2022 14:35
kortom.. meten is weten..als je maar weet wat je meet...
Nou freeskever, ik ben het ermee eens! Het zijn super fijne machines! Het is erg simpel in te voeren, je hebt zegmaar macro blokken die je kunt instellen. Vandaar dat ik ook niet veel weet van G code's etc. want dat gebruikt de besturing niet direct.
Wat je net uitlegde ga ik proberen! dan zou je kunnen zien of er een offset ingeprogrameerd is
- P1-Engineering
Ik zou zelf beginnen met Eding verwijderen en even helemaal opnieuw te starten. Configuratie opnieuw aanmaken en dan direct inmeten en testje doen. Als het dan nog steeds aanwezig is zou ik de bedrading van de x-as en y-as omdraaien en kijken of het probleem mee verplaatst.
Als dat niet het geval is moet het toch iets mechanisch zijn.
Neem namelijk aan dat je al gecontroleerd hebt op omkeerspeling, backlash en of de afwijking constant is of schaalbaar?.
