Lintzaag
Lintzaag
Een tafelmodel verticale lintzaag lijkt me af en toe een uitkomst. Je ziet ze veel voor hout met hoge snijsnelheden. Voor metaal zie je eigenlijk alleen erg grote en dure. Dat zal vast een reden hebben, maar bestaan ze? Tafelmodel metaal lintzagen. Mag op 380v
- spinningwheels
Re: Lintzaag
Die zijn er zat.
Groot nadeel een heel laag zaaglint waardoor echt recht zagen wel een uitdaging is.
Maar wat noem je een tafel model? De iets grotere zagen staan op een kast/onderstel, kiep dat in de oudijzerbak en je hebt een tafelmodel.
Re: Lintzaag
Ik heb geen plaats voor een tafelmodel lintzaag en zelfs geen desktop model. Als oplossing heb ik dit model gekocht dat zo klein en licht is dat het onder het bureau past. Ik heb dit model ook gezien gemonteerd aan de muur. Dan werkt het als een tafelmodel.
Ik zaag uitsluitend recht (staal, aluminium, kunststof en hout) en na het zagen draai ik er nog 0.1 mm vanaf dan is het recht.
De spanrollen hebben een kunststof bekleding. Je moet, volgens HBM, uitsluitend droog zagen. Door de kunststof spanrollen, is het beter om de spanning van het zaagblad af te halen als je klaar bent met zagen.
De klem om het werkstuk vast te zetten is wel het zwakste punt. De minimum lengte om te zagen is zo'n 50 mm. In de beugel past 120 mm maar als je de zaag uit de beugel haalt, kun je er nog wat groters mee zagen.
Kabaal maakt dat ding ook, gehoorbescherming is echt wel nodig.
Het grootste wat ik gezaagd heb is 120 mm staal van 12 mm dik en dat ging probleemloos.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-1 ... D0QAvD_BwE
Re: Lintzaag
Dan moet je ook deze nemen: https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-1 ... D0QAvD_BwE
Die kan vertikaal en een tafeltje er op. Wij gebruiken dat model al een jaartje of 30 alleen om af te korten nog nooit vertikaal gebruikt, er staat een Mössner-Rekord naast (gewoon op de grond ).
Re: Lintzaag
ik heb ook zo een en een oud besje een ervan gaat weghugo stoutjesdijk schreef: ↑30 dec 2022 09:57 Dan moet je ook deze nemen: https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-1 ... D0QAvD_BwE
heb ook een oude beugelzaag met het mankement dat de hefmachaniek aangezien je voor de reparatie de hele machine uit elkaar moet halen heb ik da geen tijd en zin meer in als iemand dat wil doen ze staat in Swalmen
Re: Lintzaag
Lintzagen voor metaal zijn er tegenwoordig ook als handgereedschap.
https://hackaday.com/2021/10/11/handhel ... ap-lumber/
Iets kopen vind ik zelf wel lastig. Bij de "goedkopere" lijkt erg veel slechte prut te zitten.
HBM heeft b.v. ook een draagbaar model:
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-1 ... allintzaag
Maar of dat ding na 2 weken uit elkaar valt weet ik niet...
Hitachi heeft er ook een:
https://www.hikoki-powertools.com/produ ... 18dbl.html
Tegenwoordig zie je helaas wel steeds meer gereedschap naar accu's gaan. Die Hikoki is geloof ik niet eens verkrijgbaar in een model met netsnoer.
Verder is het ook opletten naar de verkrijgbaarheid van passende zaaglinten.
Re: Lintzaag
Dank, die draagbare bandzaagmachines ken ik. Maar lintzaag kan beter vrije vormen zagen toch?
Re: Lintzaag
https://www.toolnation.nl/proxxon-mbs-2 ... -volt.html
https://maverickcommerce.net/products/2 ... ngsmachine
https://www.bol.com/nl/nl/p/powerplus-p ... 020091528/
https://www.hornbach.nl/p/lescha-lintza ... t/6047291/
En eventueel kijken of je de motor kunt regelen, of een extra overbrenging er tussen kunt maken.
Ik neem aan dat je ook smalle lintzaag wilt kunnen gebruiken.
Re: Lintzaag
Die van toolnation/roxxon heeft een regelbare snelheid, en er zijn blijkbaar ook zaagbladen voor metaal (meest messing oid vermoed ik, misschien dun blik?) voor te koop. Die andere 3 zijn denk ik alleen voor hout en met een vast toerental.plukenannabel schreef: ↑29 dec 2022 23:22 Je ziet ze veel voor hout met hoge snijsnelheden. Voor metaal zie je eigenlijk alleen erg grote en dure.
Laatst gewijzigd door FreesKever op 31 dec 2022 00:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lintzaag
180-330m/min. Voor staal denk je eerder aan 50 m/min meen ik. Dacht zelf aan 380v machine met frequentieregelaar. Moeten er wel universele zaaglinten op kunnen. Je hebt ze ook met puntlasinrichting voor zaaglinten die je dan zelf op lengte maakt
Re: Lintzaag
koop hem dan bij toolmania, is die een meier goedkoper, heb dezelfde 2 jaar geleden gekocht bij hbm voor 259 euro, hoezo hebben we maar 13% inflatie als ik de instituten mag gelovenhugo stoutjesdijk schreef: ↑30 dec 2022 09:57 Dan moet je ook deze nemen: https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-1 ... D0QAvD_BwE
byw, ding doet wat ie doen moet, maar het precies instellen van het goed verticaal/haaks zagen is wel een dingetje hoor, ik heb het uiteindelijk opgegeven, dan maar wat meer de face afdraaien op de draaibank.
Re: Lintzaag
Lidl heeft ook een handmodel lintzaag https://www.lidl.nl/p/parkside-metaalba ... p100338811
Was een paar jaar geleden 100 euro met koffer, nu 140 zonder. Maar soms in de aanbieding. Ik had hem zelfs nieuw bij hun voor 80 euro!
Maar helaas matige kwaliteit. Toen ik er een paar jaar geleden één kocht, heb ik die direct met defecte geleidingslager en kapotte koffer omgeruild. Tweede was wel goed, maar heb ik door omstandigheden moeten verkopen.
Nu heb ik er dus weer één, maar de eerste had een onduidelijk defect waardoor hij heel veel geluid maakte tijdens draaien (luchtalarm) en de tweede die had niet genoeg koppel om de zaag op lage snelheden te laten draaien. Derde heb ik maar gehouden, want ik was het omruilen zat. De variabele snelheidsregeling werkt niet helemaal goed, maar goed genoeg voor mij. De rest werkt wel naar behoren
C.q. goede prijs kwaliteit, maar lage prijs is dus lage kwaliteit
Ik ga er binnenkort een tafeltje voor bouwen, zodat ik het ook als tafelzaag kan gebruiken
Re: Lintzaag
Hier ook een van de Lidl en werkt perfect , snelheden goed te regelen ,alleen de klem vind ik wat minder.
Maar wat verwacht je voor 140€ met 2jaar garantie .
Je krijgt waar je voor betaald .
