Tandriemschijven waar kopen?
Ik zoek me rot om wat gt2/gt3 tandriemschijven lokaal te vinden maar dat valt enorm tegen.
Er zijn voldoende partijen die de riemen in eleke denkbare lengte kunnen leveren van fabrikanten zoals gates. Maar de tandriemschijven/pulleys zelf zijn enorm lastig te vinden. Zeker als je wat kwalitatief beter spul wilt dan 3dprinter spul.
Heeft iemand nog een adresje? Gt2/gt3 3mm tandriemschijf met as diameter van 14mm. Mag 30-50 tanden zijn.
Misumi heeft vanalles maar duurt lang en vanwege de verzendkosten is dat een duur grapje.
Re: Tandriemschijven waar kopen?
Is zelf maken van zo'n GT2/3 pulley geen optie. Het zijn "maar" gedeeltelijk cirkels die gefreesd moeten worden.
Ik heb er bij Ali besteld en als je daar voor meer dan €10,-- besteld (exclusief verzenden) dan heb je ze in 11 werkdagen in huis is mijn ervaring.
Een as van 14 mm is wel een probleem. Zo'n dikke as is niet echt gebruikelijk bij een GT2/3 pulley
Goedenmorgen
Ik heb ze in het verleden gekocht bij stappenmoters.nl
groetjes
groetjes
damen cnc
Dit soort schijven zijn in Europa inderdaad lastig te krijgen, het meest eenvoudige is via bijvoorbeeld AliExpress, ze worden vaak in 3D printers en dergelijke gebruikt.
Ook bij Ali heb ik moeite om GT2 te vinden.
Je vind daar wel veel poelies, maar die zijn bijna allemaal klein (20 tanden ofzo).
Hoewel ik m'n spul heel graag metrisch wil houden heb ik uiteindelijk maar wat MXL gekocht bij Ali. Daar heb je veel meer keuze in, en 100T of 120T is ook nog te krijgen (Ik geloof dat ze zelfs tot 160T gaan). MXL heeft een trapezium vorm en een pitch van 2.032 mm (of was het 2.023) Iets daar in de buurt. Riemlengte's zijn ook heel raar bij MXL. Het is niet dat ze de lengte of aantal tanden opgeven, maar een of ander nummer wat je in een tabel moet opzoeken.
GT3... Het schijnt te bestaan.
Misschien is het hetzelfde als HTD3M of alleen "3M" (En dan niet dat plakband merk).
Bij Ali zijn de ook de grotere HTD3M pulleys goed te vinden:
https://www.aliexpress.com/wholesale?Se ... ulley+120t
Hier in de EU zijn HTD3M randriemschijven o.a. verkrijgbaar (te koop) bij:
https://www.lagertechniek.nl/tandriemsc ... rofiel=861
Hier in de EU lijken "rare" maten zoals tandriem schijven met 36, 44 of 72 tanden meer gangbaar te zijn, terwijl Ali het meer houd op ronde getallen zoals 60t 80t 100t. In de EU zijn maten groter dan 72t ook moeilijker te vinden, terwijl er veel bij Ali staan.
Nog een punt:
Riemen en tandriemschijven worden in verschillende breedtes geleverd, dus zorg dat wat je bestelt bij elkaar past (en bij je motor vermogen / toerental).
Nog een punt:
Belting online.
Maar die zitten in het verenigd koninkrijk
Ik heb geruchten gehoord dat er daar ergens een gat in de Noordzee zit waar schepen omheen moeten varen om te voorkomen dat het te veel stoft.
- newhumanoid
Als een optie. Printen met metaal, als plastic niet geschikt voor je is.
Ik bestel bij https://jlcpcb.com/ Ik maak hier een profiel aan. https://avtehnik.github.io/gt2-gear-gen ... le%22%3A14% 2C%22numberOfRadialRoles%22%3A0%2C%22radialHolesdiameter%22%3A3%2C%22radialHolesDistance%22%3A5%2C%22workSpeed%22%3A500%2C%22speed%22%3A1000%2C%22offset%22%3A0%2C% Binnendiameter %22% 3A0.555%2C%22insideRoundDiameter%22%3A1%2C%22outerRoundDiameter%22%3A0.15%7D%2C%22exportGear%22%3Atrue%7D
Ik maak een STL profielmodel en bestel een print
Blijkt toch maar ingewikkeld. Laat ze de volgende keer wel in china maken. Lijkt alsof dit erg vaak op maat gemaakt wordt.
