Geja draaibankje
Geja draaibankje
Ik ben in bezit van een geja hamfa draaibankje in onderdelen
Ik zou graag willen weten wat het draadtype van de hoofdas is
Re: Geja draaibankje
Beste,
Het is blijkbaar een Nederlands bankje
http://www.lathes.co.uk/geja/
Dus ik verwacht metrische draad. Als je de diameter en spoed nauwkeurig meet, kom je denk ik al een heel eind.
Groet,
Xander
Groet,
Xander
De diameter van de draad kun je meten met een schuifmaat. Voor het meten van de spoed bestaand draadmeters (60°, 55°, metrisch en TPI spoed) die soms ook bij tappensets zitten.
Precies.. met een draadkammetje kom je al een heel eind...
Wel een leuk bankje.. beetje hetzelfde idee als die oostduitse draaibankjes, die hobbymat draaibankjes.
Ik dacht er zal wel iemand zijn die er ook een heeft
en die weet natuurlijk de spoed uit het hoofd ?
Dan maar meten
Dan maar meten
- janplastiek
hier is een lijst van de gebruikte spindel connecties
https://www.smalltools.com/lathe-spindl ... ion-chart/
Zelfs dan zou ik zelf ook meten.
draadmeter geeft aan 5/8"" 11 gangen inch en hoek van 55 graden
ik kan verder nergens een klauwplaat vinden die aan deze maten voldoet
zie foto van mijn drieklauwtje
BSF draad 7/8 heeft 11 gangen en een buitendia van 22.225
BSP draad 5/8 heeft 14 gangen en een buitendia van 22.911
het is mij nog niet duidelijk wat je nu hebt
Dat hoeft geen probleem te zijn. Je zoekt een klauwplaat en gebruikt een adapterplaat om de klauwplaat te monteren.draadmeter geeft aan 5/8"" 11 gangen inch en hoek van 55 graden
De draad is een BSW 5/8 11 TPI (55°). Het kan ook een UNC 5/8 11 TPI zijn (60°). Mogelijk dat je daar een adapterplaat (face plate, chuck plate, adapter plate) voor kunt vinden.
En waar is de foto, of bedoel je de foto met de spindelneus in de eerste post?
De foto had het verkeerde formaat denk ik hij accepteerde hem niet
Ik ga in het nieuwe jaar verder modderen tot morgen
alvast allemaal de beste wensen voor 2023
Nico
Nico
Hallo
Mijn naam is Eef , ben hier terecht gekomen door het zoeken op Geja draaibankjes.
Ik heb recent er ook 1 gekocht , ( staat nog ergens ver in het oosten van het land maar komt binnen paar weken wel deze kant op ).
Ben ook nieuwsgierig naar de spilneus omdat ik daar ook nog wel paar dingen voor in gedachten had.
Zoals een vierklauwtje , en spantangen set met bescherm moer voor de spilneus.
Wil die bescherm moer en adaptor voor 4 klauw zelf gaan draaien dus ik zal ook moeten uitzoeken welke draad.
Ik heb wel een ander model Geja , namelijk model A , en ben benieuwd of dat de zelfde spilneus is.
Spil doorlaat van model A is 10 mm en er zit een MK1 conus in , is dat bij de jouwe ook ?
http://www.lathes.co.uk/geja/index.html
Model A is die blauwe bovenaan deze pagina , heeft die van jou nog een type aanduiding , model C of zoiets ??
Gr Eef
Gr Eef
Laatst gewijzigd door eef7260 op 26 feb 2023 10:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben er inmiddels achter dat Geja en Hamfa toch echt heel verschillende machines zijn.
Zelfs lathes.co.uk heeft het hier mis , ondanks dat die altijd vrij zorgvuldig is met zijn info.
Dus ik zit eigenlijk wel in het verkeerde topic , want deze 2 machines hebben niets met elkaar te maken.
Geja werd gemaakt door machinefabriek Hofman in Deventer ( zie advertentie ).
En Hamfa was een naaimachine fabriek in Hengelo , die ook een draaibankje maakte ( deze in dit onderwerp dus ).
Inmiddels is dit een foutje wat bijna iedereen heeft overgenomen , maar het zijn dus echt verschillende fabrikanten geweest.
Heb lathes.co.uk hier ook een reactie over gestuurd met info waar dit uit blijkt , misschien wijzigt hij het nog eens.
