Hoe is deze gravering gemaakt?
Volgens mij past deze vraag niet 100% op dit forum, maar ik probeer het toch even.
Ik wil graag op plexiglas graveren (en dan niet reverso).
Het gaat om zwart plexiglas met witte graveringen zoals in de foto hieronder:
Mijn vraag: wat voor soort gravering is dit? De witte tekst is licht voelbaar.
Is het gewoon CNC gefreesd en daarna ingekleurd met witte verf? En daarna geschuurd en gepoetst? Er zijn absoluut geen contouren van de poets-tol te zien, het lijkt alsof het plexiglas aan de voorzijde zo uit de machine komt. Hoe krijgt men dit zo strak voor elkaar?
Een nieuwe plaat zwart plexiglas is zo super krasgevoelig, als je er met je vinger overheen gaat hem je al miniscule krasjes in de plaat. Lijkt me toch sterk dat ze dit met een poetstol doen?
Re: Hoe is deze gravering gemaakt?
Domme vragen bestaan niet. domme antwoorden wel.
Bedankt voor de reactie.
Maar deze man doet glas graveren met een spring loaded drag bit.
Is dat ook hoe men zwart plexiglas graveert? Met een drag bit krijg je geen witte lijnen op door en door zwart plexiglas lijkt me?
Zeefdruk, en dat lakken, lakken, lakken, schuren, lakken, schuren, lakken, polieren
Ja, als je de foto zo ziet denk je toch aan reverse graveren en inlakken. Maar als je het voelt aan de voorkant kan dat eigenlijk niet, of het moet zo diep gegraveerd zijn dat het er bijna doorheen is.
Gewoon graveren en inlakken.
En dat inlakken is wel iets waar je handigheid in moet ktijgen. Niet schuren, alleen schoonvegen en zorgen dat het niet krast.
Vergeet dat graveren. Dit is zeefdruk met daarop UV geharde lak ofwel rechtstreeks geprint op een inkjet met UV geharde inkten en dan ook weer lak.
De lak maakt het helemaal egaal en dient om die print zeer slijtbestendig te maken.
Voorbeeldje:
Voorbeeldje:
Ik denk dat je gelijk hebt.
Voelbaar is natuurlijk 2 kanten op, er in of er op.
Met een loep moet je het verschil wel kunnen zien denk ik.
Wel vreselijk mooi die UV printers, ik laat daar ook wel eens frontplaten mee 'bedrukken'
Is dat bedrukken ook met een tamponprinter te doen?
dan heb je nog kans dat je het "voah wenag" zelf kunt doen.
Vanaf een foto is niet te zien hoe het gemaakt is.
Het is natuurlijk ook mogenlijk om eerst te graveren, dan helemaal te vullen met epoxy (o.i.d.) en dan weer glad te schuren en polijsten. Als er veel hardheid verschil zit tussen de materialen zal het dan ook voelbaar niet helemaal vlak zijn.
dit is waarschijnlijk digitaal of met tampom/zeefdruk gemaakt.
Als je zelf zoiets wilt maken zou je wellicht ook een vinyl "sticker" kunnen laten plotteren. dan rest nog de keuze om het daarna nog af te lakken of niet om een mooie/betere bestendigheid te krijgen.
Om dit zelf te bedrukken moet er wel wat gebeuren, materiaal op de foto is vermoedelijk iets van pc/asa of pc/pbt gezien de toepassing. om dit te kunnen drukken moet je dit corona/plasma behandelen om een goede hechting van inkt te krijgen. voor diy bijna niet te doen voor weinig
