nieuwe keerringgen veroorzaken veel hitte
xander janssen
Re: nieuwe keerringgen veroorzaken veel hitte
Bericht door xander janssen »
harry321 schreef: 04 jan 2023 12:03 Ik ga de kegellagers met vet "vullen" en dan heb ik geen oliekeerringen nodig.
Let op dat je een lager niet te vol duwt. Elk type lager heeft een maximum aan vet wat erin mag. Nooit alle ruime tussen de delen 100% vullen met vet, zeker niet bij langdurig ronddraaiende lagers. Boven dat maximum smeert het niet meer en gaan de kogels, tonnen, kegels glijden ipv rollen. Dit heeft nsdelig effect op temperatuur en slijtage.
https://www.machinerylubrication.com/Re ... rgreasing-
harry321
Bericht door harry321 »
xander janssen schreef: 04 jan 2023 18:04
dank voor de tip, was me helaas door ervaring al bekend.
daarbij komt ook nog eens het type en de viscositeit/eigenschappen van het vet wat heel belangrijk is voor lagers.
Bericht door assink »
Misschien van dat klüber spul gebruiken wat ook bij deckel freesmachines gebruikt wordt?
En dan de lagers afschermen met een nilos ring?
Van dit spul bedoel ik dan:
https://www.singer-werkzeugmaschinen.de ... chine.html
harry321
assink schreef: 05 jan 2023 20:31 Misschien van dat klüber spul gebruiken wat ook bij deckel freesmachines gebruikt wordt?
zit vast en zeker goud in dat vet, want 650 euro een kilo ????
harry321 schreef: 06 jan 2023 12:15zit vast en zeker goud in dat vet, want 650 euro een kilo ????
Heb je wel eens gekeken wat pijnboompitten kosten en die gooien ze gewoon geroosterd door de sla. :lol:
Je gebruikt ook maar een paar gram.
Toch schijnt het magistraal te werken. Vooral bij de deckel machines waar de naaldlagers direct op de spindel lopen.
Of het in jouw toepassing nodig is, durf ik niet te zeggen.
Zou zeggen, probeer het met gewoon hoog temperatuur vet. Gewone EP2 gaat het niet doen verwacht ik?
harry321
hugo stoutjesdijk schreef: 06 jan 2023 12:39
2 drogredenen in 1 zin, u krijgt de 1e felicitatie van 2023 ....
het valt me op zodra het woordje deckel, weiler, AI, schaublin, etc ergens valt dat 90% op het www een waas voor de ogen krijgt en bereid is om extreem debiele prijzen te betalen.
jij had het over een kiloprijs terwijl je maar 1 tubetje gebruikt
Maar het bestaat ook in andere vormen. Kan ook per kg, is jouw feestje.
https://www.olieonline.nl/kluber-isofle ... GcQAvD_BwE
tuonov4
Bericht door tuonov4 »
helaas is de NBU 15 ongeschikt voor de Deckel naaldlager spindels, daar wordt LDS 18 voor gebruikt
Kluber spul is soms het enige dat langdurig goed blijft werken. En dat weten ze daar zelf ook, helaas. Heeft niks met Deckel, AI, Emco, of andere fanboi-merken te maken.
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Je kan die as ook een beetje opruwen i.p.v. polijsten
Dan slijten de ringen tot ze niet meer aanlopen :mrgreen:
Krijg je wel NBR (oid) in je vet, maar misschien smeert dat ook goed. 't is in elk geval niet hard zoals zand.
Ik heb ook wel eens gehoord dat het ook te glad kan zijn. Dan druk je de oliefilm weg.
bartL
Bericht door bartL »
FreesKever schreef: 07 jan 2023 01:44 Ik heb ook wel eens gehoord dat het ook te glad kan zijn. Dan druk je de oliefilm weg.
Doorgaans worden assen op een ruwheid van Ra0.4 - 1.6 bewerkt tpv keerringen en gehard tot 45-55hrc. Te glad is eigenlijk nooit het probleem.
