Goede stofafzuiging realiseren
Samenvatting onderaan dit hoofdbericht
Nadat ik meer dan een maand met milde keelpijn heb rondgelopen begon ik me te realiseren dat het stof in de werkplaats best eens een bron van iritatie zou kunnen zijn.
Ik zou daarom de afzuiging van de cnc en cirkelzaag willen aanpakken.
Beiden hebben nu een hbm 100 stofzakkending.
Bij de cnc lijkt het meeste zaagsel/stofsel wel afgezogen te worden, bij de cirkelzaag duidelijk niet.
Maar dat de stof afgezogen wordt betekend niet dat het niet uiteindelijk in de lucht komt, zeker bij zo'n stofzakkending.
Er zouden dus goede filters op de uitblaas moeten komen.
Ook staat de afzuiger bij de zaag te vaak in de weg. Het liefst leid ik die naar de afzuiger bij de frees.
Voordat ik in het wilde weg spullen koop, zijn er luchtmeters die dit soort fijn stof kunnen meten?
Tot nu toe heb ik ze niet kunnen vinden.
Oh, voor de volledigheid, ik zie mezelf niet de hele dag met een volgelaatsmasker lopen, ik wil vrij rond kunnen lopen...
Voor de beste informatie begin je met het doorlezen van de HELE website van Bill Penz:
https://billpentz.com
Samenvatting in zwart-wit uitvoering:
- Als je voor het eerst een werkplaats gaat inrichten waar je flink wat stof gaat maken dan mag je overal op besparen behalve stofafzuiging.
- Stofafzuiging gaat over de allerkleinste deeltjes. Als grote delen ook worden afgezogen dan is dat vooral fijn omdat je ze dan niet hoeft op te vegen.
- Scheid de stofruimte af van de rest van je werkplaats, zoals kantoor en dergelijke
- Ga er vooraf vanuit dat elke verkoper van stofafzuiging liegt of niet echt weet waar het over gaat, tot je het tegendeel bewezen ziet.
(verdere aanvuling volgt)
Laatst gewijzigd door Sven op 10 jan 2023 11:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Goede stofafzuiging realiseren
Sven schreef: 05 jan 2023 10:33 Er zouden dus goede filters op de uitblaas moeten komen.
Afvoer naar buiten toe geen optie ? Goede filters zijn snel weer dicht van fijnstof.
Anders Kawarider eens vragen, die bouwt stof afzuigingen beroepsmatig maar dan wel factoren groter ;-)
Voor je flink gaat investeren weet je zeker dat de houtstof de oorzaak is ?
Ik heb dan eerder last van neus en longen dan van mijn keel en zo'n beetje iedereen om me heen had in december keelpijn van de droge lucht in combinatie met griep/covid ;-)
Bericht door assink »
Kun je niet naar een luchtreiniger toe gaan?
Dan wordt je lucht ook gereinigd als je afwezig bent. Meende dat er toen op het woodworking forum daar setjes voor verkocht werden.
Maar je kunt ze ook kant en klaar kopen natuurlijk.
Maar iets van HEPA achtige filters op je machines zal ook wel goed werken, maar dan meteen met reiniging.
Dat kost ook nog weer het nodige natuurlijk. Maar ik zou dan het liefst voor iets van een centraal opgestelde cycloon gaan met afvoer naar buiten als dat kan. Verlies je wel weer warmte in werkplaats natuurlijk.
Stof afzuiging is nmi alleen handig om minder te hoeven vegen, voor het gevaarlijke stof helpt het maar minimaal nmi.
Sven schreef: 05 jan 2023 10:33 . . . ik zie mezelf niet de hele dag met een volgelaatsmasker lopen, ik wil vrij rond kunnen lopen...
Toch ben ik daar helemaal aan gewend nu ik eenmaal een goed stofmasker heb en een afgesloten werkruimte.
Ik heb deez :
16188
Kost wel een paar centen, als iemand een goedkoper ~gelijkwaardig alternatief weet dan hou ik me aanbevolen.
Met zo'n volgelaats ding zou ik dan ook in kantoor moeten zitten.
Juist daarom liever niet....
Tis bij mij allemaal 1 grote ruimte, en lastig anders in te delen.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Bij de ikea verkopen ze voor 14 euro particle meters met indicatie rood, orange of groen.
https://www.ikea.com/nl/nl/p/vindriktni ... -70498242/
Helaas meten ze nog maar een particle grote, de oude deed er drie. Let wel dat ik er nog een BME680 sensor extra bij heb ingebouwd voor de additionele info. Dit alles gaat bij mij richting homeassistant maar das andere koek :mrgreen:
Middels een esp8266 bordje met tasmota erop kan je ook de info zien op de mobiel of monitoren in detail.
Dat als antwoord op je eerste vraag.
Meer info:
https://github.com/Hypfer/esp8266-vindr ... cle-sensor
https://www.google.com/search?q=Wemos+D ... ribution=1
https://www.google.com/search?q=bme680& ... ribution=1
Om de luchtruim te filteren heeft de grote blauwe reus ook lucht filters die op 3 standen kan draaien. Eventueel kan je ook nog een carbon active filter op het hepa filter plaatsen.
https://www.ikea.com/nl/nl/p/fornuftig- ... -10488062/
Kan staand of aan de wand geplaats worden in de nabijheid an een wandcontactdoos.
Bij het plaatsen van meerdere units moet je toch wel vrij kunnen rondlopen echter is een goede afzuiging wel heel belangrijk. Anders blijft het dwijlen met de kraan open.
Ook niet geheel onbelangrijk is goed ventileren en zorgen voor frisse lucht.
Interessant, meten is weten, fijnstof is nu juist iets waar je niet direct last van hebt.
Maar dan heb je inzicht en dan er iets aan doen, bij een cirkelzaag best lastig zo niet kansloos.
En bij mijn fijne kleine trouwe festo tafeltje zie ik niet hoe dat te doen is, ook al omdat het altijd in de weg zit, ik zaag voornamelijk klein frummelwerk daar op, veel verstellen vd geleiders.
Ooit maakte is voor een werkplaatsbuurman ( Hugo : ja die ) een steun voor een kap boven een grote formaatzaag. Aan de wand om er geen last van te hebben met grote platen. Dat is al een stuk beter dan aan het spouwmes ( wat ik er nooit op heb bij mijn kleine tafeltje ).
Bjornski1976 schreef: 05 jan 2023 12:10 Dit alles gaat bij mij richting homeassistant maar das andere koek :mrgreen:
Aha, interessant, dat staat op mijn lijstje voor "later als ik groot ben" :-/
https://www.home-assistant.io/
https://en.wikipedia.org/wiki/Home_Assistant
Home Assistant is free and open-source software for home automation designed to be a central control system for smart home devices with a focus on local control and privacy. It can be accessed through a web-based user interface . . .
Dat voldoet aan al mijn voorwaarden :-)
Bjornski1976 schreef: 05 jan 2023 12:10 Bij de ikea verkopen ze voor 14 euro particle meters met indicatie rood, orange of groen.
Anders val je alsnog om door hele stofvrije schone koolmonoxide. :cry: :lol:
keesfrees schreef: 05 jan 2023 13:03 https://en.wikipedia.org/wiki/Home_Assistant
We kunnen ondertussen wel een praathoekje -forum HA gebruikers maken. (Ja-ja die hebben natuurlijk ook een eigen forum, maar dat is toch anders :mrgreen: )
kawarider
Bericht door kawarider »
Die Ikea meter lijkt me heel interessant. Ga ik nog eens naar kijken.
100 mm afzuigert lijkt me wat matig voor je Sven. En Kjelt, we zijn eigenlijk gespecialiseerd in zulke werkplaatsjes. Onze kleinste unit is 160 mm en dat loopt door tot? Ik meen twee keer 500 mm, dus in principe ongelimiteerd.
Onderdruk scheelt al veel. Andre heeft een cycloon voorafscheider. Die overdruk unitjes zijn niet van deze tijd.
En de zaag geeft meer stof dan CNC? Meestal is dat andersom. Iets niet goed met je zaag?
Enne, er zijn ook van die plafond units die het laatste fijnstof eruit halen. Eens zien of ik dat nog kan vinden. Is eigenlijk alleen nodig in wat kleinere ruimtes met laag plafond.
Dat Ikea ding is wel gaaf, zeker voor die prijs. Ik vraag me wel af hoe betrouwbaar die waarde is, en hoe lang die betrouwbaar blijft; gemiddeld genomen kost enkel een PM2.5 sensor al een veelvoud van dat hele ding.
Misschien eentje aanschaffen. Heb ik ook gelijk een kastje waar de CO2-sensor bij in kan; die zit nu al sinds jaar en dag 'voor de test' tegen een grote kaars aan geplakband. Het lijken wel plintjes :lol:
DaBit schreef: 06 jan 2023 09:15 die zit nu al sinds jaar en dag 'voor de test' tegen een grote kaars aan geplakband. Het lijken wel plintjes :lol:
O, en als je waarde dan te laag wordt steek je de kaars even aan. :lol:
Dat jij daar nu nog geen kastje voor geprint hebt.... die andere hobby van je heeft duidelijk een hogere prioriteit. ;-)
Het was initieel een testje voor het werk; even spelen met het ding om er gevoel voor op te doen. Dan werkt plakband prima.
En als het vervolgens mooi verstopt hangt dan zie je het niet, en dan blijft het gewoon hangen.
Het echt verbazingwekkende is dat Action-plakband het al zo lang volhoud op kaars-paraffine :lol:
DaBit schreef: 06 jan 2023 09:41Het echt verbazingwekkende is dat Action-plakband het al zo lang volhoud op kaars-paraffine :lol:
O, een dubbeltest. :mrgreen:
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
keesfrees schreef: 05 jan 2023 11:23 Ik heb deez :
Lijkt dat je ademt in hetzelfde compartiment als waar je kijkt. Hoe voorkom je dat het beslaat?
Ik werk vaak in een koude, vochtige omgeving, en heb nog geen succes gehad met dit soort dingen
