GARRYFLEX
GARRYFLEX
Ben op zoek naar zo'n stuk rubber om op het laatst je werkstuk
te polijsten in de draaibank.
Cratex is erg kostbaar en slecht verkrijgbaar.
Nu vond ik GARRYFLEX:
Werkt dat ( het zelfde als Cratex )?
welke korrel is zinvol om aan te schaffen (voor polijsten)?
Re: GARRYFLEX
cratex gaat onder de naam "rubberized abrasives" volgens mij.
Verder heb ik er geen ervaring mee.
Ik ben eigenlijk niet zo'n fan van abrasieve materialen op een draaibank, als ik het gebruik dan dek ik de boel af met een doek.
En schuurlinnen etc moet je helemaal goed mee uit kijken, dat je niet je vingers kwijt raakt.
Re: GARRYFLEX
Blijkbaar is "elka elastic" een duitse variant. En pferd en/of norton zal vast wel iets vergelijkbaars in het programma hebben?
Blijkbaar is Pferd Poliflex ook zoiets? Te bestellen bij hoffmann oa
En nog meer, ik mag graag rondneuzen bij de duitsers
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... 680-120X65
Maar zelf geen ervaring mee!
Re: GARRYFLEX
Nou ik alle drie de varianten maar besteld,
bij https://www.gereedschappro.nl/garryflex ... -fijn-p240
ik zal de gebruikerservaring hier melden.
Re: GARRYFLEX
ik ben benieuwd naar je ervaringen... de fijnste korrel is 240 toch? is dat niet wat te grof om te polijsten ? Ik heb wel eens van die polijstpasta's gezien in verschillende kleuren bij HBM maar nooit mee gewerkt.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Re: GARRYFLEX
Ik mag hopen dat het wel iets meer is dan de schuursponsjes uit de bouwmarkt. Want daar lijkt het verdacht veel op.
Deze dingen bedoel ik:
https://www.nonpaints.com/nl/hpx-schuurblok-fijn
Re: GARRYFLEX
Je moet het gereedschap ook gebruiken waar het voor bedoelt is:
(als je eisen maar hoog genoeg zijn, zijn de meeste polijstmiddelen niet toereikend )
Maar als je wilt polijsten kun je misschien zoiets proberen.
https://www.knivesandtools.nl/nl/pt/-sk ... v6EALw_wcB
Niemand heeft het over polijsten, daar zijn andere middelen voor, misschien dat het Engelse woord 'polishing' te hoge verwachtingen wekt.Eigenschappen:
- Verwijdert lichte roest of aanslag en herstelt een lichte metalen afwerking
- Geïmpregneerd met slijpdeeltjes van siliciumcarbide
- Verkrijgbaar met drie korrelfijnheden
- Geschikt voor droog of nat (smeermiddel zoals bijvoorbeeld camellia-olie aanbevolen)
- Kan in vorm worden gesneden
Re: GARRYFLEX
Dank voor je reactie,hugo stoutjesdijk schreef: ↑13 jan 2023 12:25 Niemand heeft het over polijsten, daar zijn andere middelen voor,
ik meer van de structuren,
geborsteld en glasparelstralen,
daar wordt ik wel warm van.
Ik denk ook dat je met dit product
een gesneden schroefdraad en mooi kunt afbramen.
En een mooie structuur op zichtbare delen van draaibank werkstukken.
Re: GARRYFLEX
Ik zie dat een paar mensen schuurblok/-spons voorstellen. Dat zijn effectief sponzen/schuimrubber blokken met schuurpapier eromheen gewikkeld.
Cratex is massief "gum"-achtig materiaal met schuurkorrels erdoorheen. Als je het bijvoorbeeld na draadsnijden gebruikt vormt het zich echt naar de draad. Dat doen schuursponsen niet.
"Stropping compound" is ook niet hetzelfde, want dat is een soort was die je bijvoorbeeld op een leer smeert om het mes verder aan te zetten. Dus volgens mij niet geschikt voor dezelfde toepassing, omdat het veel te snel wegvreet en niet genoeg weerstand biedt.
Re: GARRYFLEX
doet me denken aan die oude 'pennegum'.
Dat blauwe vlakgommetje dat pengeschreven dingen uitgumde maar ook de ruitjes van je wiskunde huiswerk.
- janplastiek
Re: GARRYFLEX
is dit wat je bedoelt?
http://www.centre-des-abrasifs.com/NL/P ... .php?id=94
Re: GARRYFLEX
Lijkt er wel op. Lijkt alleen niet makkelijk te bestellen en staan geen prijzen bij. Lijkt meer een distributeur/ groothandel dan een webshop.janplastiek schreef: ↑14 jan 2023 07:47 is dit wat je bedoelt?
Re: GARRYFLEX
Interessant assortiment,janplastiek schreef: ↑14 jan 2023 07:47 is dit wat je bedoelt?
heb even de catalogus gedownload en doorgespit ( 250+ pagina's)
Registreren is wel apart,
Bij land kiezen staat Nederland natuurlijk alfabetisch tussen "Paraquai en Peru "
- janplastiek
Re: GARRYFLEX
Vroeger kocht mijn broer zaliger daar kunststof (met slijpmiddel in de haren) borstels om aluminium latten te schuren, om een borstel effect te hebben zoals rvs plaat.
