Waterbak vul sensor
- spinningwheels
Waterbak vul sensor
Ik heb hier een waterbak ( leiding water)
Als het ding onder niveau komt moet een pompje het weer aanvullen.
Punt is dat er tussen min en max niveau hooguit 1 cm mag zitten.
Een vlotterschakelaar gaat dat niet doen denk ik zo.
zie wel deze Maar dat is een NO contact. moet dus een wissel of een NC contact hebben.wat ook nog eens te betalen is https://www.reichelt.nl/nl/nl/watermeld ... z8QAvD_BwE
Of is er iets heel eenvoudigs te maken met twee meetpennen?
Re: Waterbak vul sensor
Zoek eens op "water sensor relais schema" en je vindt al heel wat. Bijvoorbeeld:
https://www.electroschematics.com/simpl ... r-circuit/
Je bent vrij om een NO, NC, Wissel relais te nemen.
- spinningwheels
Die doet hetzelfde als het ding in het linkje van reichelt.
Dan staat spoel van relais dus eigenlijk de meeste tijd aan.
En dat zou ik dus eigenlijk andersom willen.
Ding staat 24/7 aan, en zal hooguit 2 keer daags kort in moeten schakelen om beetje water bij te pompen.
Ik heb jaren geleden zoiets gebouwd voor de demiwater installatie met de (mechanische) vlotterschakelaar van een (WC) stortbak.
zelf iets maken bv een flotterkamer met magneetje erin (3d printen ? ) die een reed relais bekrachtigd. Donut vorm die op zn plek wordt gehouden door een rvs staafje.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Niet als je met 2 extra weerstanden en een transistor het signaal inverteert.spinningwheels schreef: ↑10 jan 2023 00:09 Die doet hetzelfde als het ding in het linkje van reichelt.
Of beter qua functie is onderstaande. Deze doet wat jij wilt en heeft ook nog eens een ingebouwde hysterese om de voorkomen dat golfjes of kleine niveau schommelingen in je bak de pomp gaan laten "klapperen" i.e. aan-uit-aan-uit-... laten gaan.
https://electronicsarea.com/automatic-w ... r-circuit/
Microswitch, armpje, vlotter? Hoe korter het armpje, hoe kleiner de afstand tussen de schakelniveaus.
https://www.conrad.nl/nl/p/schabus-2009 ... TIQAvD_BwE
Beetje lastig om er achter te komen wat nu eigenlijk de hysterese is van zo'n ding.
Even doorgezocht, Deze heeft een slag van 8mm dus dat moet altijd werken, en was ook nog de goedkoopste van de selectie.
https://www.conrad.nl/nl/p/pic-pls-031b ... 06975.html
Iedere atoom in je lijf verzet zich tegen iets uit China toch?
Mag ik je dan nog even plagen;
https://nl.aliexpress.com/item/32921347256.html
https://nl.aliexpress.com/item/32875395876.html
Onder in het (uitneembare) waterreservoir van mijn koffiemachine zit ook een klein vlottertje om te meten wanneer hij leeg is (zodat de pomp niet droogloopt). Daar zit waarschijnlijk een magneetje in en er zit een klein Reed-contact (of hall sensor) in de machine. Dat vlottertje gaat hoogstens een centimeter op en neer. C.q. het zou dus wel mogelijk moeten zijn met een vlottertje.
Nou voor die besparing kun je net zo goed bij Conrad bestellen.serum schreef: ↑10 jan 2023 08:49 Iedere atoom in je lijf verzet zich tegen iets uit China toch?
Als het echt kritisch komt (1cm delta wat gebeurt er als het over de max gaat ? Lekkage ? ) dan zou ik liever niet een min/max schakelaar installeren maar de 1cm in meerdere stapjes monitoren (minstens 4) en daar dan op controleren met een uC en schakelen.
Dan kun je evt als redundantie nog een extra max schakelaar die alles uitgooit monteren.
Ik weet niet of je die benzine tank sensoren van een auto kunt gebruiken ? Of zijn er vlotters met een analoge uitgang ?
Ook de spoelbak van een wc heeft een extra max. veiligheid er op zitten (overloop)
Nivo regelaar met pennen, tijdvertraging 230Vac uitvoering.
Zou motor wel met een extra relais schakelen.
https://www.tme.eu/nl/details/72.01.8.2 ... -240-0000/
Ding wordt ook gebruikt om waterbuffer voor sprinkler installaties op peil te houden.
Er zijn meer merken die dit type nivoregelaar leveren.
- spinningwheels
Dank voor alle tips, vanavond even goed naar kijken.
