Bruikbare G-code
Re: Bruikbare G-code
newhumanoid schreef: 26 jan 2023 16:13
hugo stoutjesdijk schreef: 26 jan 2023 15:25
:lol: Super
Nou, ik krijg bijna hetzelfde resultaat.
Bijna is net niet goed genoeg. ;-)
Waar zit het gat in het midden?
Bedoel je deze?
Daar zit het cirkel middelpunt op X0 Y48.98979
newhumanoid
Bericht door newhumanoid »
hugo stoutjesdijk schreef: 26 jan 2023 17:24 Bedoel je deze?
Wit is het resultaat van Parel
Groen is mijn resultaat.
Maar geen van hen heeft gaten in het midden. Er zijn bosjes bogen aan de zijkanten
bartL
Bericht door bartL »
Floppy schreef: 26 jan 2023 15:57 Na wat zoeken ben ik een perl script tegengekomen die direct de NCL file om zou moeten zetten.
Een eerste testje lijkt wel goed te zijn.
#!/usr/bin/perl
if(!open(inputFile, $ARGV[0]))
	die("*** Input file unfit for processing");
@inputFileList = <inputFile>;
close(inputFile);
print("; Custom UNCX01.P01 conversion from $ARGV[0]\nG90\nG17\n");
$counter = 0;
$g00Toggle = "G01";
$prevX = 0;
$prevY = 0;
$circleX = 0;
$circleY = 0;
$circleRadius;
$circleToggle = "";
foreach $inputFileLine (@inputFileList)
	chop($inputFileLine);
	@lineTokens = ($inputFileLine =~ /([\-0-9A-Za-z.]+)/g);
	if(($lineTokens[0] eq "UNITS") && ($lineTokens[1] eq "INCHES"))
		print("G20\n");
	elsif($lineTokens[0] eq "UNITS")
		print("G21\n");
	elsif($lineTokens[0] eq "RAPID")
		$g00Toggle = "G00";
	elsif($lineTokens[0] eq "FEDRAT")
		$g00Toggle = "G01";
		print("G94 F$lineTokens[1]\n");
	elsif($lineTokens[0] eq "GOTO")
		if($circleToggle eq "")
			print("$g00Toggle X$lineTokens[1] Y$lineTokens[2] Z$lineTokens[3]\n");
		else
			print("$g02Toggle X$lineTokens[1] Y$lineTokens[2] I$circleX J$circleY\n");
			$circleToggle = "";
		$prevX = $lineTokens[1];
		$prevY = $lineTokens[2];
	elsif($lineTokens[0] eq "CIRCLE")
		$circleX = $lineTokens[1] - $prevX;
		$circleY = $lineTokens[2] - $prevY;
		$circleToggle = "M02";
	elsif($circleToggle)
		if($lineTokens[2] < 0)
			$g02Toggle = "G02";
		else
			$g02Toggle = "G03";
		$circleRadius = $lineTokens[3];
print("\nM30\n")
Dat is helemaal interessant. Knap dat je dat gevonden hebt. Dit was mij niet gelukt.
Deze insteek staat me wel aan want direct vanuit het ncl bestand converteren elimineerd weer 1 stap waarin fout kunnen ontstaan.
Is het met dit script ook mogelijk een windows programmaatje te maken zoals newhumanoid had gemaakt voor dat andere script?
newhumanoid
bartL schreef: 26 jan 2023 18:18
Heb je deze code van Perl op je systeem gecontroleerd?
Past hij echt bij jou?
Die. zit er een gaatje in het midden?
bartL
newhumanoid schreef: 26 jan 2023 18:46 Heb je deze code van Perl op je systeem gecontroleerd?
Ik kan dit niet controleren omdat ik niet weet hoe ik zoiets moet doen zonder programmaatje die het script draait.
newhumanoid
bartL schreef: 26 jan 2023 19:38
Floppy
Bericht door Floppy »
Ik had ook geen Perl op mijn computer maar heb snel Strawberry Perl gedownload.
https://strawberryperl.com/
Zover ik weet is Perl alleen een command taal en omzetten naar iets voor windows zal lastig zijn omdat Perl heel veel mogelijkheden heeft om regular expressions te gebruiken.
Verder werkt het heel simpel: in een command window (DOS prompt) geef je
perl gcode.pl op010.ncl.3
That's all.
bartL
Floppy schreef: 26 jan 2023 19:56 Verder werkt het heel simpel: in een command window (DOS prompt) geef je
That's all.
Simpel is het bij mij nooit. :lol:
Ik heb strawberry gedownload en dat script opgeslagen als gcode.pl in dezelfde map maar krijg bij een command zoals jij hem opgeeft de melding:
Can't open perl script "gcode.pl": no such file or directory
Floppy
Dat gcode.pl moet dan ook in dezelde map staan als op010.ncl.3.
bartL
Ohja dat werkt wel inderdaad!
Kan je die output ook naar een bestandje wegschrijven? Nu heb ik hem gekopieerd vanuit de CMD maar bij een lange code is dat best een gedoe.
dan zet je er >test.nc achter
perl gcode.pl op010.ncl.3 >test.nc
ik vind dat perl wel aanstekelijk :lol:
Het converteren is wel heel basic, je zou de niet veranderende XYZ niet nog een keer willen hebben in de volgende regels. (afronden op 3 cijfers achter de punt mag ook wel, maar dat is zo aangepast)
bartL
hugo stoutjesdijk schreef: 27 jan 2023 13:28 dan zet je er >test.nc achter
Dat werkt mooier inderdaad, bedankt!
hugo stoutjesdijk schreef: 27 jan 2023 13:28 Het converteren is wel heel basic, je zou de niet veranderende XYZ niet nog een keer willen hebben in de volgende regels.
Mjah, het zit me ook niet in de weg eigenlijk.
bartL schreef: 27 jan 2023 15:43
Nee, dat is zo, en de tijd dat er geheugenproblemen waren met de besturing hebben we achter ons liggen. (althans de meeste van ons)
newhumanoid
It's been a long time.
Wrote a conversion option from the NCL format.
Maybe someone needs.
Some M-codes. and spindle speed
https://drive.google.com/file/d/1wDUbwg ... sp=sharing
