Kleurdiepte
- andrefc101
Kleurdiepte
Weet iemand hoe je een .BMP bestandje kan omzetten naar kleurdiepte 4, RGB (volgens mij is dat 16 kleuren).
Ik ben nog tot nu toe nog niet verder gekomen dan 8 bits diep, maar wil het bestand nog kleiner krijgen.
Re: Kleurdiepte
voorvertoning > archief > exporteer
Ben je niet in de war met 16 bits?
HEIC wil het kleinst volgens mij. Geen idee wat je wilt Andre.
- andrefc101
Re: Kleurdiepte
Een bmp bestand omzetten naar 16 kleuren rgb, zodat ik een heel klein bmp kleuren bestandje krijg…..
… 16 bits geeft zo’n 65.520 meer kleuren
Re: Kleurdiepte
Faststone Image viewer kan dat: https://www.faststone.org/
Gratis te downloaden, maar ja je moet er wel eerst weer even in thuis raken. Als het om iets eenmaligs gaat mag je het ook even naar mij mailen dan doe ik het wel voor je.
- andrefc101
Re: Kleurdiepte
Moet eerst nog ff stuk of 6 plaatjes tekenen, ben ik ook niet zo’n ster in. Maar als dat gelukt is meld ik me wel
Re: Kleurdiepte
Helemaal goed!
Overigens, Serum noemde nog wel iets, als het om bestandsgrootte gaat is .BMP zo'n beetje het meest beroerde wat er is. Als .png ook mag (ook een lossless formaat) dan win je meteen al heel veel.
- Bjornski1976
Re: Kleurdiepte
Openen in paint en opslaan als... kiezen voor de kleurdiepte 16bit. Of werkt dat niet in Windows?
Edit: had ff beter moeten lezen
Laatst gewijzigd door Bjornski1976 op 19 jan 2023 08:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kleurdiepte
hij wil 4 bit kleurdiepte.
kan ook met gimp.
kan ook met gimp.
Re: Kleurdiepte
Volgens mij klopt je opmerking wel. Opslaan als in Paint, kan met 16 kleuren wat Andre vraagt. (standaard in winwows) of je het moet willen is iets anders:Bjornski1976 schreef: ↑18 jan 2023 23:18 Openen in paint en opslaan als... kiezen voor de kleurdiepte 16bit. Of werkt dat niet in Windows?
Maar zoals Kars al aangaf, niet de meest compacte keuze. Maar als je niet om die BMP heen kunt.
- andrefc101
Re: Kleurdiepte
Dank jullie zover voor de info, ik zal het eens met een png proberen, kijken of mijn Chinese controllertje dat vreet….
Re: Kleurdiepte
Die blitse truck van Andre ziet er na compressie naar 16 kleuren uit of hij net terug is uit Oekraïnehugo stoutjesdijk schreef: ↑19 jan 2023 09:30 Volgens mij klopt je opmerking wel. Opslaan als in Paint, kan met 16 kleuren wat Andre vraagt. (standaard in winwows)
Sterke kleuren compressie van een natuurlijke foto levert vaak nare plaatjes op. De software moet nou eenmaal keuzes maken bij het afronden van de kleuren en mist dan net even het esthetisch gevoel om het een leuk plaatje te houden (leuk AI projectje lijkt mij ).
Andre hoeft daar geen last van te hebben omdat hij de plaatjes zelf maakt. Dan kies je meestal duidelijke basis kleuren zonder schakeringen.
- andrefc101
Re: Kleurdiepte
Nou…. ik heb zowel png als jpg geprobeerd, maar die takke Chinees moet er niets van hebben. Zal dus toch met bmp moeten. Jammer, die bestanden zijn inderdaad veel groter, dus toch het aantal kleuren maar beperken.
Het gaat om een keuzescherm voor diverse probe metingen, zoals: z-as, xyz meting, cirkel middelpunt, rechthoek midden. Dat soort dingen. Als iemand daar toevallig afbeeldingen van heeft kan ik daar erg vrolijk van worden. Dat artistieke is niet helemaal mijn ding
Re: Kleurdiepte
Ik zou een cirkeltje met pijlen of een vierkantje met pijlen gebruiken. In zw/w. Kan je alles mee aangeven.
- Swets
Re: Kleurdiepte
ja ik weet het wel, maar waar is het bestand... :-)
