Treksterkte RVS bouten
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Waarmee is een rvs bout A2 kwaliteit mee te vergelijken?
pgroot
Re: Treksterkte RVS bouten
Bericht door pgroot »
mjeuring
Bericht door mjeuring »
spinningwheels schreef: 23 jan 2023 23:02 Waarmee is een rvs bout A2 kwaliteit mee te vergelijken?
A2-70 of A2-80?
A2/A4 zegt iets over de corrosiebestendigheid, niet over de sterkte.
Bericht door assink »
RVS haalt net aan de kwaliteit van een 8.8 bout als je voor een a2-80 gaat.
Maar RVS nooit gebruiken als het niet nodig is, ben actief in de kreidler wereld. Daar hebben sommige mensen een RVS fetish, terwijl de brommer waarschijnlijk zelden een drup water ziet :roll:
RVS loopt eerder los, gaat eerder vreten, vooral in aluminium. En is minder sterk.
Dus geen RVS gebruiken als het niet nodig is, en als je het wel gebruikt, monteren met een molykote of ander goedje om vreten te voorkomen.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
En niet te vergeten dat het moeilijker te bewerken is.
(En dat het wel zeker kan corroderen, bijv als het in contact komt met chloor of vervuild wordt met andere metalen.)
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Aanhaal moment is ook anders voor rvs t.o.v. staal 8.8.
MeMoRy
Bjornski1976 schreef: 24 jan 2023 09:24 Aanhaal moment is ook anders voor rvs t.o.v. staal 8.8.
Daar gaat dit topic eigenlijk precies over ;)
MeMoRy schreef: 24 jan 2023 09:25
nee, het gaat over trerksterkte van RVS bouten, en treksterkte is niet recht evenredig met het aanhaalmoment, want daar spelen nog andere dingen in mee, zoals hoe glad alles is, en of je er wel of niet een smeermiddel op hebt zitten.
Tevens.. worden in sommige gevallen de aanhaalmomenten gebruikt om een bepaalde verlenging van de bout te bewerkstelligen.(zoals bijvoorbeeld bij Big-End bouten)
MeMoRy
Arie Kabaalstra schreef: 24 jan 2023 11:48 nee, het gaat over trerksterkte van RVS bouten, en treksterkte is niet recht evenredig met het aanhaalmoment, want daar spelen nog andere dingen in mee, zoals hoe glad alles is, en of je er wel of niet een smeermiddel op hebt zitten.
Ik zei het inderdaad verkeerd. Maar ik ga er in ieder geval uit dat iemand die vraagt naar de treksterkte al weet dat het aanhaalmoment anders zou zijn (want ander zou die persoon er niet naar vragen). Maar misschien maak ik daar een verkeerde aanname.
Laatst gewijzigd door MeMoRy op 24 jan 2023 23:23, 1 keer totaal gewijzigd.
mjeuring
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Arie Kabaalstra schreef: 24 jan 2023 11:48 Tevens.. worden in sommige gevallen de aanhaalmomenten gebruikt om een bepaalde verlenging van de bout te bewerkstelligen.(zoals bijvoorbeeld bij Big-End bouten)
Euhm, niet helemaal.
Aanhaal moment is eigenlijk een erg slechte methode omdat het heel erg afhankelijk is van de wrijving. Zowel de wrijving op de schroefdraad zelf, als de wrijving tussen de moer en het contaktvlak waar de moer op ligt. Aan haal moment wordt vooral gebruikt omdat het een erg simpele methode is.
Een betere methode is de "kracht / hoek" methode. (Ik weet de officiele naam niet).
Het idee is dat je eerst de bout "redelijk vast" draait zodat de speling er uit is en b.v. ook veer ringen plat zijn. Daarna wordt de moer nog een bepaalde hoek verdraaid. Die ekstra verdraaiing is afhankelijk van de spoed van de draad en de lengte van de bout. Bij deze methode wordt de elasticiteits modulus van de bout zelf gebruikt om een gespecificeerde rek te verkrijgen, en daarmee dus ook een gespecificeerde (elastische) vervorming en dus een bekende kracht.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
FreesKever schreef: 28 jan 2023 07:48 Het idee is dat je eerst de bout "redelijk vast" draait zodat de speling er uit is en b.v. ook veer ringen plat zijn. Daarna wordt de moer nog een bepaalde hoek verdraaid. Die ekstra verdraaiing is afhankelijk van de spoed van de draad en de lengte van de bout. Bij deze methode wordt de elasticiteits modulus van de bout zelf gebruikt om een gespecificeerde rek te verkrijgen, en daarmee dus ook een gespecificeerde (elastische) vervorming en dus een bekende kracht.
Slimme benadering, al weer wat geleerd! Ik zou bij zoiets al snel denken aan een klokje er op om de verlenging te meten (als er een uiteinde is waarop dat kan), maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet als je de spoed van de schroefdraad weet...
Laatst gewijzigd door Kars-cnc op 28 jan 2023 18:41, 1 keer totaal gewijzigd.
FreesKever
Nog even gesnuffeld, hier staan 10 verschillende aanhaalmethoden bij elkaar:
https://www.hytorc.nl/aanhaalmethoden/
Precies daarom dus
