Hulp gevraagd van creatieve breinen
Re: Hulp gevraagd van creatieve breinen
joopbos schreef: 26 jan 2023 08:11 Ik had eens een ontwerp waarbij de handel eerst zijdelings bewogen werd , dan ingreep op de trommel en dan verdraaid kon worden. De slag nodig om in te grijpen is niet fijn in gebruik.
Hugo, jouw oplossing met arreteerpen e.d zie ik nog niet voor me.
Arreteerpennen is eigenlijk hetzelfde als die handel zijdelings bewegen en in laten grijpen.
Maar met enige backlash zou een hele fijne ratel met pallen dus moeten kunnen werken. Voor terugdraaien moet je de pallen dan lichten, eventueel via een bowden kabel.
In plaat van een fijne ratel zou een op wrijving gebaseerde eenrichting wig het ook wel doen. (wurg-veer)
MeMoRy schreef: 26 jan 2023 08:38 Zoiets staat bekend als een XY probleem.
Dat zoiets ook al een naam heeft. :lol: Maar dat is wel in heel veel problemen hier op het forum aan de orde.
Het is wel wat wij bijna altijd met vragen van klanten doen, misschien is dat ook wel de reden dat ze terug blijven komen.
Die X kun je trouwens wel heel lang over door filosoferen, om er uiteindelijk achter te komen dat die hele opstelling niet nodig is, wanneer je terug bij ABC bent. :mrgreen: Totdat het hele project van tafel is en de klant nog blij ook, scheelde mij dan wel weer een leuke omzet maar die werd ergens anders toch wel weer aangevuld.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Als backlash/ terugslag geen groot probleem is, kan je niet gewoon een vrijloopkoppeling (bijv uit een fiets met derailleur) pakken? Die heb je ook best fijn.
MeMoRy schreef: 26 jan 2023 10:55 Als backlash/ terugslag geen groot probleem is, kan je niet gewoon een vrijloopkoppeling (bijv uit een fiets met derailleur) pakken? Die heb je ook best fijn.
Mooi plan.
En laat die Joop nu regelmatig bij de fietsenmaker assisteren, als ik me het goed herinner. :mrgreen:
Alleen het terugdraai deel nog even oplossen.
MeMoRy
hugo stoutjesdijk schreef: 26 jan 2023 11:00 Alleen het terugdraai deel nog even oplossen.
Ahhh, valt bij mij het kwartje.
Tja, dan zou je hem inderdaad moeten kunnen ontkoppelen.
Stephan
Bericht door Stephan »
Ik denk dat het voor een eenbenige fietser is die geen toeclip wil gebruiken.
(Sorry ik heb echt een plaatje nodig en ga verder borduren op de verstrekte informatie).
Rocnc
Bericht door Rocnc »
(wurg-veer)
Wat een geweldige naam! Ik denk dat je iets bedoelt dat ook in de scharnieren van laptops wordt gebruikt. Ik zat ook aan zoiets te denken in deze toepassing. Ik weet wel uit ervaring dat zo'n wurgveer soms strenge toleranties eist om krakende/knarsende geluiden te vermijden.
joopbos
Bericht door joopbos »
Mooi plan.
[/quote]
Hugo, waar zou ik vandaag geweest zijn? :mrgreen:
staandeklok
Bericht door staandeklok »
Misschien moet je eens denken in de richting van worm en wormwiel constructie.
Ik ben in het bezit van een optische verdeelplaat, waar ik geen backslash kan meten en zeer nauwkeurig is. De worm is te ontkoppelen, waardoor de plaat op elk willekeurig moment vrij kan draaien.
Het probleem, wat opdoemt is hierbij de vertraging ( 1 op 40), maar misschien is dit ook op te lossen.
Overal is een oplossing voor, moet je maar bedenken!!
Moest A geblokkeerd worden tot het retourmoment? Anders is het idee van een oliefiltersleutel met ketting nog wel wat.
Hendel B beweegt via die ketting A (en in plaats van ketting kun je ook een bandje of touwtje lezen), met veer terug naar de uitgangspositie. Iets frictie (dempingsvet voor de niet-lineairiteit en luxegevoel) op A om ketting/bandje te kunnen lossen voorkomt terugdraaien van A tijdens het loskomen van de band/ketting. Frictie kan eventueel met wat dempingsvet en/of massa; dat werkt prima bij de snelle richtingsverandering en voelt nog luxe aan ook.
Zodra B weer op weg is naar de uitgangspositie loopt A vrij en kan het ook geretourneerd worden.
oliefiltersleutel
Laten we het liever over een kettingsleutel of een bandsleutel hebben..
een Oliefiltersleutel heb ik nooit begrepen..als je een Oliefilter monteert, dan draai je em met de hand vast (staat er doorgaans ook op), en als ie eraf moet.. dan mep je er een schroevendraaier doorheen.. als je em erafhaalt tenslotte, dan is dat om em te vervangen. :lol:
