50 mm aluminium koker in situ afzagen, waarmee?
Als de zonnepanelen aan de gevel gemonteerd zijn moet ik de stukken koker die dan nog onder de panelen uitsteken in verstek gaan afzagen.
Dat kan niet van tevoren omdat niet vooraf vastgesteld kan worden wat de lengte moet zijn.
Die snedes moeten op 2 meter hoogte gemaakt worden en ik wil wel graag dat het netjes wordt.
In plaats van gewoon maar beginnen en KWW (Kiekn wat 't wordt) steek ik graag weer mijn licht op voor tips.
Ik dacht aan het huren van een portable lintzaag of schrobzaag maar een lintzaag heb ik nog niet te huur kunnen vinden en een schrobzaag, kweenie of dat netjes te doen is.
Ik heb tijdens de bouw ook stukken met de haakse slijper gedaan, dat is wel hanteerbaar en wordt redelijk netjes op het lijntje maar echt lekker werken wordt dat niet.
Heeft een van jullie nog een gouden tip?
Re: 50 mm aluminium koker in situ afzagen, waarmee?
lastig... misschien met een goede multitool? en het blad langs een houten geleider laten lopen als je dat kan vastzetten met een lijmtang ?
Maar ik weet niet of zo'n zaagblad 50 mm door kan halen..
Een recipro zaag?
(zo'n te grote decoupeerzaag)
https://www.bol.com/nl/nl/p/vonroc-reci ... 115835168/
Maar dan met een passend zaagblad
Marout Borms,
Prusa Mini met OctoPrint
Lulzbot TAZ Pro met OctoPrint
Marout Borms,
- janplastiek
https://www.hikoki-powertools.be/machin ... b18dblw4z/
deze heb ik liggen, gaat tot +/- 80mm
Rondom lijntje zetten (met winkelkaak indien vierkant/rechthoek koker. Met een stuk papier er netjes rond in geval van ronde koker= buis) en dan netjes over het lijntje zagen met handzaag met nieuw scherp blad.
Gisteren zo nog 4 schijven uit massief messing diameter 60mm gezaagd en die waren na het zagen binnen 1.5 mm evenwijdig. Had 5 mm toegift op dikte genomen om ze op dikte te draaien, maar 3 mm was dus al voldoende.
Denk niet dat je op 2 meter hoogte vanaf de grond 1 a 2 mm afwijking gaat zien
- P1-Engineering
Als het er maar een paar zijn zou ik gewoon de handzaag passen en desnoods even een malletje maken van hout die je onder de juiste hoek om het profiel kan klemmen.
Als het er wat meer zijn dan een recipro zaag, gaat lekker snel en is ook op iets van een ladder nog goed te controleren.
- Portje
Als ik dit soort dingen moet zagen zonder dat er iets in zit voor steun, bv een balkje van die binnenmaat, pak ik juist een botte kapzaag.
Je krijg al snel met een scherpe zaag dat het net ff hapt en het plastic knapt, lekker dan.
Met een scherpe zaag:
Een balkje erin, aan de zijkanten ook balkjes klemmen en zagen maar door die balkjes en goot.
Ik zou het gewoon met een handcirkelzaag doen. Er zijn speciale zaagbladen voor aluminium voor cirkelzagen, maar met een zaagblad voor hout kan het ook. Een zaagblad kost tegenwoordig ook maar EUR 5 tot EUR 10 ofzo, dus dat is ook geen probleem.
Dit kan je eventueel combineren met een blokhaak of (zelfgemaakte) zweihaak die je eerst tegen je materiaal vast klemt, zodat je maar een hand nodig hebt voor het zagen zelf.
- andrefc101
Boven op een schuin dak werken? Ik zou het absoluut met een draadloze 125mm slijptol doen. Gaat zeker perfect!
Je hebt nu al jarenlang een werkplaats en je verdient je centen met maken van dingen. Dan kun je toch onderhand wel een zaagsnede acceptabel recht maken neem ik aan?
Geodriehoek of malletje, lijntje, slijptol met aluminium doorslijpschijfje erop, gaan met die banaan. Indien nog net iets te wobbelig een stuk schuurpapier op een blok hout, paar halen, klaar.
- Portje
grr
Ik had daarvoor net een aantal artikelen zitten lezen over het plaatsen van airco's dus keek over aluminium heen en dacht aan kunststof.
Toch een vorm van dementie?
- Bjornski1976
Reciprozaag gebruiken. Doen de paneellegger ook gebruiken.
Ik zie ook nergens dat het aluminium kokers zijn, kan staal zijn, of glasvezel extrusie, of ?
Ik begrijp ook niet dat die maat van te voren niet bekend is, maat van die panelen ligt toch vast?
Maar goed, alweer oplossingen genoeg lijkt me. (stond de oude vertrouwde decoupeerzaag er ook al bij?)
Wij noemen een reciprozaag ook wel "ongeveerzaag of plusminuszaag"
Ik zou er dus alles aan doen om de kokers op de grond op een fatsoenlijke afkortzaag te zagen.
