Help ,mijn Deckel is zijn geheugen kwijt
Michel
Bericht door Michel »
Hallo allemaal,
Ik ben al geruime tijd in het bezit van een Deckel FP2A freesbank met een contour3, dialoog 4 besturing
Nu heb ik eindelijk een 3fase aansluiting gemaakt in mijn garage en kan ik eindelijk de machine uitproberen
Als ik opstart krijg ik dit in beeld
24639
Nadat ik de hoofdstroom aanzet ,en reset doe ,met of zonder kabel k10, krijg ik dit in beeld
24640
Het lijkt erop dat er wel iets is met de geheugenkaart
Bij de vorige eigenaar is de batterij gaan lekken en heeft het één en ander aan de print gesoldeerd .
Nu kom ik met mijn vraag , ik heb het elektrisch schema er bij gepakt ,alleen heb ik hier een print NSP 56
Maar het schema is voor print NSP 55 en er zit toch wel wat verschil in met de NSP 56
Heeft iemand hier toevallig het juiste schema liggen voor deze print ? En wil hiervan een copie maken ,uiteraard vergoed ik alle onkosten.
24637
24638
Met vriendelijke groet, Michel
Re: Help ,mijn Deckel is zijn geheugen kwijt
Die kaart ziet er niet zo spannend uit. Vier SRAM chips en wat I/O (de)mux bus logica.
Even de spanning van de backup batterij meten en op de SRAM chips.
Waar zit het ROM geheugen ? Als dat eproms uit de jaren 80 zijn kunnen deze wel eens aan geheugenverlies gaan leiden na veertig jaar zeker.
tuonov4
Bericht door tuonov4 »
eerst maar eens een reset doen zoals het moet
Hoofdschakelaar aan en BA 16 kiezen
K10 verwijderen
hoofdschakelaar uit
hoofdschakelaar aan
K10 weer monteren
Hoofdschakelaar uit
Hoofdschakelaar aan
als het goed is krijg je melding:start is not possible
initialise wth clear(rood links onder) and quit (groen rechts onder)
Ik ben benieuwd
Michel
Met deze reset methode komt de besturing in een test mode ,hoelang gaat deze test mode duren ?
tuonov4
wat gebeurt er als je de BA schakelaar daarna in stand 5 zet?
Michel
Als ik de ba schakelaar in stand 5 zet blijft de code wel in beeld ,maar ik kan de spindel laten draaien en de wijziging in toerental werkt ook ,maar de servomotoren komen niet in beweging
Michel
De spanning van de backup batterij is ca.3,9 V
De spanning op de SRAM chips is 3.9 V de kaart is los van de besturing ,dus de batterij spanning staat op de plus van de chips.Of bedoel je de spanning in bedrijf op de chips ?
Plus de spanning op de logische ic's is ook 3.9 V
Echter de massa van twee logische ic's wordt via een transistor aan massa geschakeld , en juist waar deze transistor zit is best wel wat gedaan/geklierd op de print ,vandaar dat ik op het goede schema wil kijken wat voor een transistoren daar horen .
Ik weet nog niet waar het ROM geheugen zit en hoe je die kan controleren op correcte werking.
Dan is de spanning in orde.
Je hebt dit verhaal mee gekregen?
https://www.practicalmachinist.com/foru ... -4.382765/
Ik ben ergens anders met hetzelfde probleem bezig. De conlusie uit het verhaal is dat waarschijnlijk de T5 van de NPP90 / NPP91 overleden is en daardoor ook de weerstand oververhit, of andere volgorde.
Yes, could be very well bad transistor, if you have multimeter, you can easily measure with diode test, PN junction should measure something 0.5V-0.7V in a NPN or PNP transistor.
So red wire on transistor wire with P junction, black wire on N junction wire, if you get 0.5V-0.7V, all fine.
If shorted, 0.0V-0.1V, then transistor is bad. And you have to solder new one, like BC547 or similar.
Also check and perhaps replace the toasted resistor with new one, but I guess, it's bad transistor.
Look on the schematics I've uploaded, transistors are for PLC ready signal or something, if Dialog4 box in console doesn't get the ready signal, it goes into 'BA 00 30 BA16' error.
Is also connected to those 2 green LEDs, they should be both on, if PLC ready signal is there, if I remember correctly.
peco2002
Bericht door peco2002 »
Die T5 en die weerstanden er bij willen wel problemen mee zijn op die NPP90 kaart. Die weerstanden branden door.
De man in de link hierboven heeft deze printplaat aangepast zodat de weerstanden beter tegen de temperatuur kunnen maar op zich origineel gaat het ook wel 40 jaar mee.
Je zag heel duidelijk dat die weerstanden bruin zijn geworden op die NPP90 kaart die ik had in december..
Toen die opgelost was ging het testen van het geheugen terug.
Je zal ook zien als je hier en daar kijkt dat er een elco is waar het metalen plaatje bol begint te staan. Die zijn dan eigenlijk ook aan vervanging toe maar dat wil niet zeggen dat ze niet meer hun functie doen...
Ik heb er in december ook een hele hoop vervangen maar achteraf bleek het nog iets anders te zijn... PTC relais...
Michel
De transistor t5 had ik al vervangen ,de oude had nog wel goede meet waarden
Maar de weerstanden die heb ik wel doorgemeten ,en hebben ook de goede waarden ,echter de printplaat is wel terplekke zwart ,ik zal in de loop van de dag de weerstanden loshalen en de printplaat terplekke schoonmaken en weer vast solderen ,het lijkt wel of één of meerdere geen goed contact op de print banen maakt
Michel
24642
24641
Overigens bij het aanschakelen lichten de ledjes d10 en d11 wel op
Michel schreef: 30 jan 2023 12:02 Overigens bij het aanschakelen lichten de ledjes d10 en d11 wel op
Kortstondig of blijven ze branden ?
Michel
Zo te zien blijven ze branden
Zodra ik de hoofdschakelaar aan zet gaan ze direct branden ,wat wel vreemd is want de één is voor zenden gegevens naar de besturing en de ander voor het ontvangen van gegevens van de besturing.
De bovenste brand iets zwakker dan de onderste ,wat volgens mij niet meteen iets hoeft te betekenen maar het valt wel op.
